1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. Xeops
    Xeops
    Xeops
    Монреаль
    Хочется выразить благодарность топикстартеру за соблюдение мер безопастности.
    Не многие тут выкладывают фотки с работниками в респираторах и защитных очках.
    Хорошие проект у вас. Подписался :)
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Использовать покрытие пола, не являющееся пароизолятором. Например, шпунтованную доску прямо по ОСБ.
    Американцы еще ковролин стелят несъемно. :) Но по мне это негигиенично.
    Пробковое покрытие еще можно ...
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, постелить ОСБ, чтобы потом доску? :ogo: Аааа, не хочуууу
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, а какое покрытие планируете?
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, хотела ламинат в гостиной и коридоре с прихожей и линолиум в спальнях
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Доску же потом еще и красить надо. Вот, получила проблему.
    Ведь спрашивала - нужно-не нужно стелить пароизоляцию - мнения разошлись.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Доску можно маслом покрыть. По цене как приличный ламинат выйдет.
    Либо снять изоспан из под ОСБ.
  9. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Идеальный, снять ОСП, убрать Изоспан, положить ОСП обратно и как положено проклеить его к лагам.
    Но мне кажется что этот вариант вам не понравится)
    Второй вариант, как советуют @Paha999 и @cas1973, отказаться от пароизолирующих покрытий. Над ламинатом можно подумать при использовании пробковой подложки (и не сильно толстого ламината), или смотреть в сторону досок. От линолеума отказаться (ну или ультрадорогой натуральный линолеум:))
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Иначе может быть так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/254243/
    Причина:
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Есть еще одна причина отказа от линолеума. У меня товарищ работает пожарным. Сказал, что достаточно 1м2 линолеума сгореть и в помещении будет смертельная концентрация вредных веществ...
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Который прибит стописятью гвоздями 70 нейлером под углом :mad: Почему нет смайлика, льющего слезы? :aga:
    Может дырок навертеть в ОСБ? :close:
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Кстати, когда задала вопрос, на какой клей клеить ОСБ, кто-то с умным видом спросил: А что, пароизоляцию стелить не будете?
    И сбил меня с понталыку :mad: Как я зол, как я зол!
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Может быть это выход?
