1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. Сусик
    Сусик
    Сусик
    Добрый день!
    Когда Вы прибивали черный пол? Какой материал использовали? Я этот момент не смогла найти на фотографиях.
    С уважением, Сусик.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    чтоб и изоспан B насквозь.
    и на это основание
    Но способ стремный, конечно ...
    Частично пароограниченный "дышащий" пол будет ;)
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ну этот несчастный Изоспан В конечно насквозь! Только сколько дырок, чтобы не ослабить плиту?
    Про пробковую подложку почитала - она пропускает влагу, т. е. опять на ОСБ образуется конденсат, которому некуда деваться.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Достаточно одному шкафу из ЛДСП сгореть и будет смертельная концентрация вредных веществ.
    Достаточно одному пластиковому потолку в ванной сгореть и будет смертельная концентрация вредных веществ.
    Вообще смертельную концентрацию вредных веществ, можно непринужденно получить от сгорания абсолютно натурального дерева.
    Давайте все же в порыве "за экологичность", не терять здравый смысл;)
    Не страдайте фигней) Что бы это дало эффект, надо будет плиты в такое решето превратить, что они плитами перестанут быть)
    Это особенность любого форума, поэтому необходимо задавать вопрос заранее, выслушивать несколько различных мнений, а потом смотреть нормативку и делать так как там написано:)
    "Верить в наше время, нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно:)" (с)
    Вполне. Доска конечно будет еще лучше)
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Конденсат только за "точкой росы" может быть. А она в глубоко в полу. ОСБ всегда теплый будет, не будет конденсата на нем.
    К тому же ламинат сам по себе пароограничитель сильный.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Идея! Просверлить дырку, засунуть туда что-то тонкое и острое и порвать Изоспан.
    Блин, вот сделала себе проблему. :mad::close:
    @Сусик, черный пол у меня сделан так: снизу подбиты Изоспан А и сетка металлическая. На них насыпана эковата, а потом несчастный Изоспан В (НИКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ!), а поверх - ОСБ 3.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вопрос в количестве. 1 м2 доски не столь токсичен при поверхностном возгорании. Экологичность тут не причем ;)
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    И вытащить его, сколько сможете. Лохмотья, оставшиеся внутри, уже не так страшны будут.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ZyUbra, сквозь щели в доске вода при мытье полов будет попадать на ОСБ. Будет ли быстро высыхать?
    Опять все упирается в этот Изоспан В.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, нет, вытащить его не получится, это однозначно.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    1 м2 доски сильно проще и быстрее поджечь, чем 1 м2 линолеума. А в замкнутом помещении человеку и дыма от доски хватит. Но это все флуд, поэтому надо закруглять пожарную тематику.
    Да прекратите вы советовать над стройкой издеваться:)
    Именно по этому
  12. Сусик
    Сусик
    Сусик
    Нашла на форуме человека - Ося пионер, который пять лет живет в доме, утепленной эковатой.
    Валера 163 сказал (а):
    контура пароизоляции по периметру дома не делалось или крафтбумагой это достигается и нахлест бумаги чем то проклеивался?
    Я прошу прощения, если что. Но мы говорим на разных языках. Эковата - это органический утеплитель. Ей не нужна пароизоляция. Она (эковата) как бы сама регулирует свою влажность.
    Много на форуме теоретиков по поводу свойств этого утеплителя. Но я живу в доме, утеплённом только эковатой, уже 5.5 лет. Только положительные отзывы.
    Поэтому, отвечая на Ваш вопрос, скажу, что ничего не проклеивал. Бумага у меня без плёнки, просто плотная бумага. А в ванной комнате на 2-м этаже хочу поставить паро барьер только для того, чтобы помочь своему утеплителю бороться с излишней влажностью, присущей любой ванной комнате.
    С уважением, Сусик.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Сусик, спасибо КЭП:)]
    Простите, не удержался:)
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Короче - выход один - шпунтованая половая доска?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Паркет, паркетная доска, ковролины, плетенные покрытия, пробковые покрытия.
    Вариантов множество)
