1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    в дачном доме эконом класса - это будет круто! :aga: Ну чтож, наказана за невежество. :um:
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    А ламинат без подложки на ОСБ будет слишком громким?
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Теперь проблема с мокрым местом - душевой-помывочной. Там нужно обязательно делать гидроизоляцию.
    Поскольку площадь маленькая и находится помещение с краю дома (пристройка), подлезть, оторвать Изоспан А, высыпать эковату, отодрать Изоспан В, и утеплить это место плитным утеплителем враспор с подбивкой досками.
    Сколько проблем сделала одним неправильным решением :no:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ламинат без подложки нельзя класть.
    Попробуйте сначала все таки снять ОСП, может быть это будет легче.
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Конечно, попробую сначала. Но, думается, это будет очень сложно, т. к. гвоздей забито в каждую плиту много. Как умно поступают те, кто крепит их на саморезы. Сейчас проблем не было бы - открутил и все. Ведь брат предлагал.
    Единственное утешение, что проблему заметили раньше, чем оны вылезла бы через го-два, как в приведенной теме.
    Но в любом случае с краев придется отрывать ОСБ и выдирать пленку, т. к. нужно будет делать напуск пароизоляции со стен на пол, и там опять образуется пирог
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Все время думаю, как решить проблему наиболее лучшим образом и спасти пол.
    Вот такая пришла мысль - выдирать гвозди из ОСБ практически невозможно. А что, если забить - пробить их полностью через ОСБ? Ну и пусть останутся дырки, а повторные гвозди забить рядом.
    Имеет ли эта идея смысл?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Примерно на пятом гвозде придет мысль что выдирать все таки проще)
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Есть пробковая подложка.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Paha999, мне уже про нее говорили. Она может спасти положение?
    А то мы с мужем весь день ломали головы, что же делать.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для большинства помещений да, для ванной надо переделывать черновой пол. Про линолеум забыть.
  12. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    я как раз прикрутил OSB на саморезы, но после установки стен плиту все равно уже не снимешь...
    у меня на всем полу реально можно будет открутить и снять только ОДНУ плиту, на остальных хоть как-то, но будут стоять стены, перегородки...
    у вас, как я вижу, есть по краю стен еще доска, на которую стена будет опираться
    мне кажется, в вашем случае надо было этот промежуток утеплить пенопластом (как делают многие), а потом ставить стены, а пол накрывать и утеплять уже под крышей
    Я утеплитель буду ставить плитный, и то потом, после заведения под крышу. Буду ставить снизу, места у меня более 60 см под полом по высоте. Я сознательно на это шел.
    Когда шел дождь в выходные, я поглядел, как течет вода под OSB.
    Чуть ли не ручьи между лагами/бриджингами и плитами в тех местах, в промежутках между соседними саморезами.
    В общем я представляю, что было с утеплителем, если бы я его заложил.
    И представляю, что было бы, если бы я под OSB положил пароизоляцию. Скорее всего был бы бассейн между ПИ и OSB, хотя часть воды могла бы протечь (возможно) в местах крепления OSB к лагам.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @ZyUbra, Это я уже поняла.
    @pdminty, мы успели все закрыть пленкой до дождя. Сейчас на пленке стоит вода, ей некуда течь - уклон нулевой. Поеду в среду и посмотрю, что там под пленкой. :close:
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    наверное, там лужи
    интересно, как оттуда будет происходить испарение воды? по сути с двух сторон пароизоляция
    если только вытекать ей куда то
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pdminty, да, лужи. Мы уезжали, уже шел сильный дождь. Но пленка новая, надеюсь, под ней сухо. Но вот то, что ОСБ в данный момент между двумя пленками... :flag:
