1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    От кратковременного нахождения
    ничего не будет. Как погода наладится, откиньте пленку, дайте ОСБ просохнуть и всё.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @pdminty,
    Это правильнее всего, т. к. погода непредсказуема.
    Но уже сделали, придется выкручиваться из положения. Постараться делать все максимально быстро
    @cas1973, спасибо, успокоили. :)
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Мой дед-плотник говорил про природные явления так: "кто намочит, тот и высушит" :)
    Дерево боится не намокания, а невозможности быстрого высыхания.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Отдельно выделила проемы
    Проем душевой и проем окна коридора сделала, чтобы было удобно класть утеплитель.
    Окно гостиной, наверное, нужно увеличть на 50 мм, тогда под проем встанет утеплитель во всю ширину
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Слава богу, не оправдались мои опасения! Довольно легко вынимаются гвозди и снимается плита. Сначала поддевали топором, потом посовывали 2 лома.
    Пленка, кстати, в одном месте спасла эковату - была дырочка и налилась целая лужа воды.
    Вывод - швы герметизировать! :pioner:
    Наутро вызвала таджиков, будут снимать плиты и сажать их обратно на саморезы.
    Ошибка обошлась примерно в 10 тр
  6. rubikon
    rubikon
    rubikon
    @Rimma777, Честно сказать- был сильно расстроен за Вас ! Теперь уже нет !
    Не являясь спецом по эковате, хотя весь дом утеплял именно ей- могу предположить, что нет в этом необходимости - ну не будете же Вы ведрами лить воду на пол- ну даже если и произойдет такая " бяка" - сколько воды попадет в утеплитель? И даже если попадет- эковата "работает" несколько по другим "законам". Не зря же рекомендуют вообще не использовать ПИ с эковатой, да и ветрозащиту те же фины мне советовали не ставить -ну тут я не рискнул.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Будете весь пол снимать?
    Если да, то саморезы или нет, не важно, плиты крайне желательно приклеивать к лагам на жидкие гвозди.
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @rubikon, спасибо! Сама 2 ночи не спала, переживала.
    Надо герметизировоть - ожидаются дожди. Так решила, увидев довольно много воды в одном месте. Может и в других есть. Сколько времени нужно, чтобы все это просохло под ОСБ?
    @ZyUbra, да, буду весь снимать, раз довольно легко. Чтобы уж не волноваться далее. И завтра постараюсь купить жидкие гвозди. Кстати, может быть мазать пошире, чтобы и шов заодно герметизировать?
  9. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    при тех протечках которые присутствуют у ТС, эковата сядет
    при наличии хорошей вентиляции эковата достаточно быстро сохнет, под ОСП конечно дольше
    эковата на чем лежит?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да не сможете вы швы на ОСП загерметизировать, материал такой, не получится. Ну или будете мастику ведрами расходовать)
    На время стройки накроете пленкой или банером старым, если где и протечет дождик, то от этого количества ничего страшного не случится. Потом, уже под крышей, пока будете стены утеплять и обшивать, фасад делать и т. д., все прекрасно высохнет.
    На форуме есть примеры, когда всю стройку накрывали тентом, и поднимали его вместе с "ростом" дома) Зато работали непрерывно, не смотря на дожди.
    Мокрые помещения потом гидроизолируете по всей плоскости, в остальных и подложка с линолеумом справятся.
    Идеология каркасника подразумевает очень быстрое строительство коробки под крышу. Поэтому каких либо регламентированных процедур по защите платформы нет. За пару недель с платформой и утеплителем ничего не может случится.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Спасибо, что успокоили!
    Но у страха глаза велики -уже купила герметик -пройдусь сама по швам.
    2 таджика проработали 8 часов - сняли ОСБ и обратно его прикрутили на саморезы в те же дырки. Саморезы 3,5 х 45, черные.
    Работали за 200 руб/час каждому. Сказали, что вылили много воды - т. к. мы закрывали уже под дождем в спешке, кое где были дырки. В некоторых местах края ОСБ приподнялись и уже не лежат заподлицо с рядом лежащей плитой.
    Приехали строители - из Великого Новгорода, трое. В ходе разговора появились небольшие разногласия, но мы их в ходе мирных переговоров решили.
    Разногласия касались крыши, т. к. они подумали, что будет просто чердак, а не полумансардный этаж.
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Началась стройка. Мои строители строят по-своему - постоечно. Я не стала возвражать - пусть делают, как им удобно - главное результат. Строят быстро и сноровисто.
    Прибили нижнюю обвязку и начали возводить первую стену.
    Возник вопрос у моего мужа - нужно ли что-то подложить между ОСБ и нижней обвязкой?, т. к. там получаются хоть и небольшие, но щели?
    Есть рулон подложки под ламинат. Может быть чуть приподнять с краю обвязку и подложить хотя бы с внешнего края?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пугает:)
    Да
    Да
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Или джут проложить.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, джута нет. Сейчас буду просить подложить подложку.
