1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ну что ж - итог на сегодня очень неплохой, хотя дни были дождливые.
    Стоит полностью каркас, лаги перекрытия и черепковые доски чернового пола. Напилены стропила.
    Завтра начнут ставить.
    Завтра же закажу утеплитель для крыши.
    Обещают к субботе все обговоренные работы закончить. :super:
    Ребята молодцы - работают очень быстро и грамотно.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Аргон - газ, хоть и инертный. Со временем он улетучивается.
    Хотя, говорят, что он замещается азотом, т. к. кислород не проходит.
    Его задача - не дать окислиться серебряному напылению.
    На сайте нигде не увидела цен, т. к. для меня это один из решающих факторов.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, аргон улетучивается по 2% в год. Так что хватит надолго. А i-напыление он поможет сохранить. И коэффициент теплопередачи у аргона несколько меньше чем у воздуха. А лучше всего криптон. :) Но мало кто делает.
    Насчет цен надо договариваться исходя из количества окон. Мы заказывали 4 небольших окна. примерно по 1 м2 каждое. За все заплатили 12 c небольшим т. р. И бесплатная доставка была за 40 км от города.
    Позвоните, поговорите. Может и Вам сделают недорого.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, спасибо, завтра позвоню обязательно в московский офис.
    Ой, увидела, что это в Одинцово, совсем рядом!
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Я сначала взял в другом месте предложение на аналогичные окна. И когда мне предложили первую цену (не очень низкую), сказал, что такая же цена у конкурентов. После этого уточнили сколько всего окон предполагается (у нас с братом на два дома порядка 25 окон будет) и сделали цену поинтереснее. :) Торговаться надо, короче говоря.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В первую очередь отсечь производителей стеклопакетов которые не могут делать с аргоном.
    Почитайте отсюда - Стоимость окон и теплозащита. Сбор данных и ниже.
    Да и по теплозащите от Ar есть заметный эффект:
    Вот например эта табличка:
    на 24мм пакете Ar увеличивает теплозащиту с 0,59 до 0,66. Это не так и мало в принципе - 12%.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Кажется моя стройка идет коту под хвост :mad::faq:
    Подняли кусок ОСБ - эковата настолько сырая, что можно выжимать. Строители говорят, что сгниют лаги, пока просохнет.
    Сейчас думаем, что делать.
    Вот дать модной технологии "Платформа".
    В наших широтах делать ее категорически нельзя.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Не сгниют, если антисептированные. Нужно быстрее под крышу заводить. Хотя бы под мембрану по стропилам.
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, не все антисептированные :close:
    Решили сделать так - выпилить осб, поднять и дать просохнуть эковате. Иначе будет сохнуть очень долго.
    Потом набить дополнительные бриджинги и поставить осб обратно.
    Еще есть идея использовать тепловую пушку.
    На крышу в данный момент набивают мембрану и обрешетку.
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вам каркас с ошибками делают:
    нет хедеров над окнами, по бокам оконных проемов лишние стойки, укосина врезана неверно на фото (хотя если ОСБ будет все обшито, она вообще не нужна).
    Вот так нужно сделать проемы:
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, Стойки в окнах над перемычкой будут. Про хедеры сказала, говорит, что не нужны, т. к. они ничего не несут и никакой функции не играют.
    Про тройные стойки - уж теперь сделано. Бог с ними - лишними не будут. Может именно поэтому не нужны хедеры?
    Про укосины - сказал, чтобы не было шатания каркаса до обшивки.
  14. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @Rimma777, Хедер обязателен. Проем под лестницу, должен быть из двух досок.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Katrann, на фото от @cas1973, нету перемычек под хедером. Это так и должно быть? У меня же есть перемычка. Может поэтому не ставят хедер? Именно так мне объяснил строитель.
