1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, вот что добавить нужно. Это недолго и не дорого. Иначе потолочную лагу и стропильную ногу будет только верхняя обвязка держать. И хотя она двойная, этого недостаточно. Прогнется верхняя обвязка, через ОСБ передаст усилие на верхнюю перемычку оконного проема и может стеклопакет треснуть.
    Укосины можно было временные сделать, не врезные. При обшивке ОСБ снимать их постепенно.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, еще бы схему утепления Вашей стропилки сюда поподробнее выложить. Что-то сомнения есть по поводу размещения пароизоляции.
    Ответы строителей в стиле "всегда так делали" это плохой признак...
    Хотя бы в том месте, где утеплитель получается между двух пароизоляций, нужно снаружи пароизоляцию заменить на супердиффузионную мембрану.
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, там не получится поменять - уже всю крышу затянули. :faq:
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, вообще-то обычно так делают:
    Если уже все пароизоляцией сверху стропил затянули (какой, кстати?), то желательно в "ярко-зеленом" месте на схеме Вашей не прижимать утеплитель к пароизоляции. Сделать вентзазор миллиметров 50.
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, да, так именно и сделают - я уже поговорила об этом. Спасибо, про вентзазор скажу.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @Rimma777, на установке хедеров над проемами тоже настаивайте. Это важно.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, да, уже настояла. Только мой строитель утверждает, что по той стороне, где нет стропил, не обязательно. В принципе, я тоже так считаю. Лучше туда утеплитель заложить.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, фронтонные стены менее нагруженные. Туда можно одинарный хедер. А в стены вдоль конька по правилам двойной хедер нужен :)
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Сильный ливень - а пристройка не накрыта, но обшита. Сейчас опять там будет корыто :mad:
    Настояла, чтобы на пристройку пустили Изоспан А
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Отказалась от Изоспана А, т. к. он пропускает воду.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ну вот мой дом в основном готов! Зашиты стены, утеплен застелен пол мансарды. Сечас утепляются стены.
    Завтра основные работы будут закончены. Ждем заказанный металлопрофиль. Как только привезут, ребята приедут и покроют крышу.
    Радость, конечно, омрачилась мокрой эковатой. Заселение немного откладывается. Но на мансарде уже вполне можно жить. :super:
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Уехали мои строители до вторника.
    Сейчас увидела маленькую погрешность - плохо проклеили швы пароизоляции на мансарде.
    Серый строительный скотч плохо приклеивается к ворсистой поверхности Изоспана В.
    Посоветовали прогревать скотч феном.
  13. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    Бесполезно хоть грей или не грей сначала он приклеится и кажется хорошо, но со временем он отваливается:mad:, проверено на личном и чужом опыте.
    Пока стены не зашиты проклейте все швы хорошим скотчем или герметиком от Дельты правда продукция их недешевая
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Хороший - это какой? Подскажите, пожалуйста! А то мне еще и низ утеплять надо.
  15. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    DELTA-MULTI-BAND M60
    Клей DELTA TIXХ
