1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Высота ступеней 18 см получается, это слишком хорошо для такой крутой лестницы. А вот проступь мала совсем. Попробуйте сделать высоту, скажем 21 см. Ступеней будет 13. Проступь увеличится. Вниз будет легче спускаться.
    Не зацикливайтесь на готовой лестнице. Продается все отдельно - тетивы, ступени, балясины и т. д.
    Лестница - потенциально опасный объект, требует внимания.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, нет, я абсолютно не зацикливаюсь -есть кому сделать. Мне просто нужны были размеры и возможность ее разместить в скетче и повертеть-посмотреть.
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Стойкое заблуждение, связанное с економией пары стоек на доме. Стойки - отдельно, проёмы (оконные, дверные) - отдельно и так, как удобно (чтобы двери открывались, не перекрывали друг-друга по траектории, чтобы окна не вплотную к стенке приходили и тд и тп). Тогда всё и проектируется и собирается знааааачительно проще и заморочек всяких с выбором размера окна/двери согласно шагу стоек не возникает. О5 же автоматом получается гарантия того, что стыки плитного материала не придутся на край проёма.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Сначала мы хотели строить дом своими силами, братья у меня рукастые и сообразительные (все в сестру :aga:) Один приехал, а второй не смог. Поэтому решила искать исполнителей. Предложений было много. Разброс цен впечатлил :)
    В результате выбор пал на нашего форумчанина KarkasMaster (Павла). Теперь и он будет освещать здесь стройку.
    Кстати, я отправила ему проект в скетче недоделанный. Он написал мне, что переделает его с нуля, грамотно, как надо. :super:
    Я-то, конечно, наколбасила там :aga:
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы внимательно мои сообщения читали? И план дома смотрели?
    В данном КОНКРЕТНОМ случае окна не у края стены, друг другу не мешают, дверям тоже не мешают, размер большой не требуется. В таких условиях в этом КОНКРЕТНОМ случае нет смысла устраивать себе геморрой со стойками, проще подобрать более удобный размер окна.
    Окно 60 см. это проем 65, при шаге стоек 62,5 это смещение чуть больше чем на толщину стойки, соответственно гарантированное неудобство утепления надоконного и подоконного пространств.
    Экономия стоек тут не при чем.
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Я вот хотела спросить - не многовато окон в гостиной? Может быть на стене, дальней от кухни, оно не нужно?
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Маловато. Особенно непонятное центральное, между шкафами, которое полноценно не работает на инсоляцию.
    Сколько площадь чистого стекла к площади пола выходит?
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @logi2121, вот Вы спросили! :aga: Что-то совсем не задумывалась над этим. А почему между шкафами не работает? Шкафы - это так, для картинки. Можно их и не ставить.
    Мне не очень нравится, что 2 окна друг напротив друга. Может по длинной стороне лучше 2 окна сделать?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Читал - 1/6 норма. Так?
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Чердак утеплять порядком проще и надежнее чем кровлю. Плюс не надо об косые стены головой стучаться :super:
    Лесенка с проблемами по-моему:
    - могут качаться перила.
    - не ясен коструктив (тетива/косоур)
    - опирание на столбик враспор... Похоже узел будет неплохо передавать вибрации.
    - Сделали бы просто прямую под тем же углом = меньше места, крепче, дешевле, вероятно безопаснее.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет. 1:6 это внутри нормы)
    Не менее 1:8. В детском саду 1:4. Обычно берут древнюю рекомендацию в жилых помещениях не более 1:5,5, основанную на щелястых окнах и их теплопотерях.
    Если дом частный и явка технадзора и приёмосдаточных комиссий не грозит, то при наличии энергоэффективных окон в гостиной нужно стремиться к детсадовским значениям, не забивая мозг алгеброй и геометрией расчётов К ео.
    А 1:8 оставить для гостевых спален, чтобы там кроить энергию.
    Заранее продумайте, в какой спальне будет находиться больной человек (все мы когда-то болеем, иногда тяжело и долго), там должно быть 1:5-6, с возможностью затенения прямого солнечного света.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все же вкусы у людей разные, мне 1:15 комфортно. :hello:
    1:8 - ярко больно.
    Хотя если окна северные или затененные, то там хоть стойка ригель во всю стену, с точностью до эффекта аквариума.
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @mfcn, лестницу можно и прямую - это не принципиально. Та, что на картинке просто красивее смотрится.
    Это если крышу можно сделать без внутренних продольных стенок? У меня ж не совсем чердак - хочу все же туда спаленки для внуков сделать.
  14. rubikon
    rubikon
    rubikon
    Здравствуйте @Rimma777 !
    С Вашего позволения, пара -тройка мыслей по своему опыту.
    Относительно лестницы - возможно я не прав, но при наличии "мелких" детенышей я бы закрыл лестницу - не знаю как это называется профессионально, т. е. подшил бы с обратной стороны - это можно сделать "по временной" схеме т. е. как подрастут - подшивку можно снять, если это влияет на визуально-эстетическое восприятие лестницы в пространстве помещения.
    Когда я строился, то уже потом понял что "танцевать" надо было от двух вещей - лестницы и печки. Если с лестницей Вы уже почти определились, то вот с печкой как? Планируете или как?
    Про окна - опять же свое сугубо личное мнение - летом как правило в основном мы на улице, а зимой - много окон - много потерь тепла. Как будете "защищать" окна на время Вашего отсутствия на даче ? Много окон - дороже защита. Если к примеру будете ставить металлические ставни, то они не легкие -возможно надо будет прикинуть усиление по стойкам.
  15. Deenis
    Deenis
    Deenis
    Посмотрите лестницу с так называемой " утиной лапкой "
    При я думаю что это выход из вашего положения
    По опыту самая удобная лесенка при ширине проступи 330-350 и высоте ступени 150-160
    У вас так не получится, и высота маленькая и длинна пролета не позволит так сделать.
    А с " утиной лапкой " и подниматься и спускаться будет удобно и безопастно
