1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Что-то мне подсказывает, что стоимость работ по живой изгороди (даже при расчёте нормочасов из величины юной пенсии) намного превышает разницу в стоимости между Ютавеком и Изоспаном.
    Изоспан оставить на сараи и сортиры типа ЭмЖо, если вернуть нельзя, купить приличную ветрозащиту.
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @logi2121, наверное, в пол-потолок можно и Изоспан А положить. А вот на стены - буду думать.
    Тем более, что дочь будет строить домик (в будущем гостевой) .
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    @Rimma777, Для информации почитайте вот этот материал http://forum.vashdom.ru/threads/razlichija-membran-tajvek-jutavek-izospan-megaizol.30553/
    В переводе на обычный язык смысл любой ветровлагозащитной мембраны в том, чтобы она хорошо пропускала водяные пары (которые могут попасть в утеплитель из помещения). Это для того, чтобы водяные пары которые каким то путем попали в утеплитель, могли испариться в атмосферу, и не конденсировались в утеплителе. Но надо чтобы одновременно эта мембрана не продувалась и не пропускала попадающую снаружи влагу (или могущую попасть через какие то щели и неплотности). Максимальная хорошее, из возможных характеристик сочетание, и делает производство такого материала сложным процессом. Впервые такой материал по названием Tyvek® изобрела и выпустила на рынок фирма DuPont. До настоящего времени этот материал является лучшим, но и самым дорогим из подобных материалов. Тайвек имеет пористую структуру. Под микроскопом мембрана представляет собой сетку, образованную скрученными полимерными волокнами. Эффективность материала заключается в том, что он исключает проникновение воды и воздуха извне, в то же время пористая структура позволяет влажным испарениям проходить сквозь него, то есть материал "дышит". Тайвек - легкий материал белого цвета (60 Г/м2). Мембраны Tyvek® могут использоваться в качестве надежной гидроизоляции, поскольку их функциональный слой отличается высокой прочностью, а его толщина от шести до восьми раз больше, чем у большинства стандартных многослойных материалов. Этот слой состоит из термостабилизированного полиэтилена (ПЭ) и обеспечивает надежность, долговечность и устойчивость к воздействию УФ-излучения и высоких температур — свойства, которые другие материалы не всегда могут гарантировать. Структуру Тайвека под большим увеличением (200 раз) можно посмотреть в прилагаемом файле.
    Что касается Изоспана А, то это мембрана российского производства. Продукт представляет собой термоскрепленное суровое полотно без пленки. С наружной стороны имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона с шероховатой антиконденсатной структурой и предназначена для удерживания капель конденсата и последующего их испарения в воздушном потоке. Предназначен для защиты утеплителя и внутренних конструкций стен и крыш зданий от атмосферной влаги, ветра и конденсата. Защищает конструкцию от проникновения влаги из внешней среды, обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя. Реальные характеристики конечно прилично уступают Тайвеку, но цена много ниже чем Тайвек. Сейчас появился Изоспан AQ proff. Заявленные по нему характеристики неплохие. Насколько они соответствуют реальности не знаю.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Леонид, спасибо большое за информацию! :hndshk:
    Я посчитала по цене Изоспан и Тайвек, и выбрала Изоспан. Тем более во многих темах встречаю именно это название.
    Может быть разорюсь и на стены и фронтоны куплю Тайвек.
    Сегодня брат доделал лаги гостиной - вывел в 0. :super:
    Поскольку у него болит спина и он не может наклоняться - делал по-своему. Клал лаги по одной, отступая (пятясь). И сразу ставил бриджинги, т. к. потом их ему было бы очень неудобно прибивать в наклон. Поэтому дело подзатянулось. Да еще и расстояния между лагами получались все время разные из-за разной толщины досок. :mad: Потом снимал лишнюю высоту у каждой поперечины.
    Вечером попробовали крепить ветрозащиту и сетку. Честно говоря, как бы это помягче выразиться:aga:, короче, удовольствие еще то.
    Брат сказал, что всю ночь ломал голову, как же сделать удобнее и правильнее.
    В итоге пришлось все же ползком степлером (благо электрический) пристрелять и то и другое. Края и середину прикрепили рейками.
    Далее ползать под лагами братец отказался :aga: и и велел нанять 2 таджиков. Сказал, что теорию проверил практикой и теперь может проинструктировать работников. :cool: 20150609_201340.jpg
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня замечательные соседи с одной стороны. Женя мне очень много помогает и советами и всяким инструментом, если у меня его нет. Сегодня помогал натягивать мембрану и сетку.
    Сама же я, исполняя роль девочки "принеси-подай", умудрилась дважды ободрать ногу об доски в одном и том же месте. :close: Так что получила производственную травму :aga:
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня возник вопрос.
    Сегодня положили лист ОСБ на лаги и почувствовали, что доска "дышит". Провисание при наступлении на середину - 2-3 мм. Правда, доска не прибита.
    Лаги через 60 см, бриджинги - через 120 см. Наверное - это редко?
    Там, где бриджинги через 60 см - батута нет.
    Что делать - набивать везде бриджинги через 60 см? Или после фиксации ОСБ по лагам и бриджингам эффект батута пропадет?
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Rimma777, бриджинги обычно вообще до 2,1 метров можно делать, так что через 1,2 вроде и так часто, как раз под стыки ОСБ. Может она просто пружынит на кривых лагах?
  8. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @МаксимКазаков, нет, лаги выставлены в 0. Может из-за того, что не закреплены?
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Посмотрела на план, вообще-то почти все плиты прижимаются перегородками.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    1. Какое сечение лаг? 2, Уверены, что прогибаются лаги, а не OSB ?
    При расстояниях между лагами 60 см сверху должны быть доски толщиной не меньше 35 мм. А вы пытаетесь положить OSB толщиной 9-12 мм. Даже при шаге лаг в 30 см. может быть "батут"...
    Сечение бруса для изготовления лаг определяется 2 факторами: длина пролета между точками опоры и максимальная нагрузка, под которой будет находиться пол при его эксплуатации (для жилого помещения она составляет не более 300 кг/м2).
    При шаге лаг 60 см нужно использовать для чернового пола толстые доски, например толщиной 40 мм или рассмотреть возможность использовать для чернового пола листы ЦСП толщиной 30-40 мм.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Leo060147, ой, Леонид, не доска, а ОСБ плита!
    Лаги у меня 50х200 - крепкие.
    ОСБ - 18 мм
  12. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Даже для толщины 18 мм шаг лаг 60 см "не прокатит". См. таблицу. Поэтому лучше толстые доски или толстое ЦСП. Жесткость зависит от толщины покрытия. Если жесткости не будет, то будет ощущение пружинистсти - "батут".
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Leo060147, дополнительные бриджинги спасут ситуацию? Мы пробовали класть на то место, где получается ячейка 60х60. Там плита лежит очень хорошо .
  14. pdminty
    pdminty
    pdminty
    Электросталь
    @Rimma777,
    Доска 200х50
    При шаге 417, osb 18мм
    При шаге 625, osb 22мм
    Вроде так
    Я себе буду делать второй вариант в выходные.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Leo060147, а высота лаги не учитывается?
