1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,45оценок: 11
Домик юной пенсионерки. При помощи коллективного разума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rimma777, 17.05.15.
  1. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    На мой взгляд мой вариант предпочтительней, чем бриджинги.
    1. Бруски 50х50 мм дешевле, чем бриджинги. Даже с учетом что их будет больше.
    2. Они ставятся чаще, что обеспечит жесткость плитам OSB гораздо лучше. Жесткость будет выше.
    3. Значительно проще в монтаже. Длинные бруски гораздо проще положить на лаги и прибить сверху. Первоначально можно закрепить только по краям. Чтобы не сдвинулись, когда будет укладываться сверху ОSB. Короткие бруски, которые укладываются на лаги в том же направлении что и сами лаги (голубые) не обязательно подгонять точно встык. Они могут быть короче. То есть можно использовать любые обрезки брусков. Они являются просто дополнительными опорами.
    4. Пароизоляцию нужно крепить степлером на лаги до укладки брусков. Потом предварительно закрепляются редкими гвоздями бруски продольные и поперечные. Они же дополнительно прижмут пароизоляцию к лагам. После того как сверху получилась "решетка" из брусков сечением 50х50 мм она сверху перед укладкой OSB намазывается клеем ПВА или жидкими гвоздями и все это прибивается через плиты OSB гвоздями. То есть верхний слой получается из комбинации OSB и брусков. Этот "сендвич" склеенный из OSB и брусков будет очень жесткий, что и требуется.
    5. То что увеличивается общая высота Лаги+ перекрытие из брусков и OSB дополнительно увеличивает жесткость лаг, потому что начинает работать в качестве полки плита OSB. Чем больше общая высота конструкции, тем она имеет большую жесткость.
    При варианте установки дополнительных бриджингов следующие недостатки.
    1. Используется более дорогие доски.
    2. Достаточно сложно отпилить их так чтобы они точно встали между лагами. Часть обязательно получиться часть длиннее, часть короче. То есть резко возрастает трудоемкость изготовления и крепления бриджингов. Больше отходов дорогой древесины. Со временем древесина усохнет и бриджинги станут чуть короче.
    3. Получившаяся "решетка" будет иметь размеры 60х60 см, что может не обеспечить достаточную жесткость для OSB в отличии от решетки 60х40 см. которая заведомо обеспечить нужную жесткость
  2. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Leo060147, спасибо, Леонид, за столь развернутый совет! Обязательно покажу и посоветуюсь с братом. :hndshk:
    Брусков у меня много. Только вот опять они могут быть разными по размерам.
  3. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Думаю что так просто получается по технологии производства Изоспана В. Ну а дальше уже "изыски" маркетологов. Вот мол в материале учитываются такие тонкости. И у конкурентов этого нет. На самом деле, в отличии от ветровлагозащитных мембран, пароизоляционные мембраны могут быть "проще пареной репы". Например обычная полиэтиленовая пленка. Работать будет нисколько не хуже, чем Изоспан В. Хотя у нее с двух сторон гладкие поверхности. Если взять более дорогой Ютафол (производства Чехия) — это трехслойный материал, состоящий из плетеной армирующей полиэтиленовой сетки, которая придает материалу прочность. Сетка с обеих сторон ламинирована полиэтиленовой пленкой, что обеспечивает высокую гидро— и пароизоляцию. По сути дела упрочненная полиэтиленовая пленка. Никаких чудес. :aga: Точно также можно купить в магазине Дачник армированную полиэтиленовую пленка, которую используют для создания парников и тепличек. На мой взгляд куда лучше изнутри вместо всяких пароизоляционных пленок использовать фольгированный пенополиэтилен. Во первых 100% не пропускает водяные пары, во вторых создает из за отражательных свойств фольги дополнительное утепление, так как тепловые лучи возвращает внутрь в помещение.
  4. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Можно с пользой использовать обрезки досок от лаг. Наверняка же остались. Толщина этих досок 50 мм а ширина 200 мм. Можно раскалывать на два бруска 100х50 и ложить плашмя, по высоте 50 мм. И отходы пойдут в полезное дело :victory: А длина таких "обрезков" может быть 250-370 мм. Думаю что их у вас навалом :|:
  5. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    Думаю что когда сами с братом "добъете" платформу, то особого смысла искать грамотных строителей уже не будет. По моему к этому времени уже поймете, что лучше, чем сделать самим способа нет. Пока самостоятельно получается лучше, чем если бы вашу проделанную работу делали наемные строители. У вас мотивация сделать - лучше, а у наемных строителей - быстрее. Чувствуете разницу? ;)
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    "Хочешь сделать хорошо, сделай сам". "Не боги горшки обжигают". "Титаник построили "профессионалы", а Ковчег - любитель". Народная мудрость ...
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @cas1973, Ну вообще-то есть такие "специалисты", после которых надо все переделывать :)
    А они всерьез считают себя специалистами. ;)
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    О том и речь. Ни в коем случае не хочу задеть настоящих Профессионалов.
    А "профессионалов" в строительстве расплодилось выше крыши. Им лишь бы бабла сорвать :mad:...
  9. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    А оно вам надо? :)
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Сломался нейлер и вчера полдня и сегодня до 15 дня искали причину поломки. Но таки нашли и наладили.
    Продолжаем работу.
  11. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Мои красавицы-помощницы прошлись по всей обвязке огнебиозащитой. 20150613_121924.jpg
    Ради них и вот этих подрастающих товарищей и затеяно это строительство - чтобы почаще и подольше видеть их рядом 20150613_124619.jpg Внуки у меня всех мастей - беленький, черненький и младший - рыженький :aga:
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вчера брат доделал полностью лаги-бриджинги. Чтобы не было совсем батута, сделал ячейки 60х60. Отговаривала, но сказал, что лучше провозится лишний день, но будет устойчивый пол.
    Для дополнительных бриджингов использовал доску 50х150, чтобы избежать дополнительной подгонки по высоте.
    Сегодня с утра пришли два таджика и начали под руководством брата натягивать ветрозащиту и сетку понизу лаг.
    Крепят степлером, а поддерживающие планки - нейлером и гвоздями 70 мм.
    Если сегодня управятся, то начнем засыпать эковату, т. к. надо торопиться - на днях ожидается несколько дней дождей.
  13. mushketer
    mushketer
    mushketer
    @Rimma777, Добрый день! Очень понравилась лестница в проекте. Можете выслать или выложить файл в SketchUp
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
  15. mushketer
    mushketer
    mushketer
