Акгв 17,4 eurosit как себя ведёт?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем nikita579, 17.05.15.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Настенник- имеется ввиду двухконтурный настенный газовый котёл. Они все энергозависимые.
  2. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Вы не думаете что вам так же может быть придется весь дымоход менять. Каким диаметром он у вас ейчас стоит. Отчего у вас сейчас горячая вода? Не от электрического накопительного бойлера?
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    В мосболгазе сказали сбойлером и одноконтурным котлом менять (в плане всяких проектов) ничего не надо, а вот дымолход менять придётся это да!
    Горячей воды в доме не было, было только отопление. Бойлер на 160литров для четверых должно хватить
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что с дымоходом? У Вас меньше?
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я не был когда отключали газ газовщики (после того как колонка накрылась) но они сказали что дымоход надо менять, ещё сказали насчёт счётчиков типо выгоднее будет, установка объявили 8500+счётчик 3500 мне кажется крутовато
    Вот и думаю толи оставить без счётчика (3000р в месяц за газ) толи поставить, но разницу я не знаю, стоит ли игра свеч?
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Сегодня в другом был магазине сказали на косвеный бойлер всё равно насос нужен, а на газовый ещё один выход в дымоход, опять всё перепуталось!
    Скорее всего поставлю как хотел двухконтурный энергонезависимый Боринский, а там если что бойлер подкуплю. Только вот думаю АКГВ 17,4 автоматика сит или АКГВ 23,2-1 ?
    23 для меня много но он воды горячей выдаёт больше 17 нормально но воды меньше
    Если 23 ставить то автоматика чаче работать будет так как быстрее нагревается и в тоже время сказали что автоматика в основном крепкая и не ломается.
    По факту четыре человека в доме будет (90кв) но в основном фактически будет двое, как то так!
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите така вещ...
    Если Вы ставите котел одноконтурный и бойлер (БКН-бак косвенного нагрева)-да насос нужен. Он по любому как бы нужен, для лучшей циркуляции системы отопления. Тогда на кухне нужны 2 трубы: от котла и для вытяжки.
    Если вы возьмете 23, да, там воды больше литров на 2 по моему, но он будет часто тактовать... Его можно немного перестроить, чтобы уменьшить мощность, но тогда Вы потеряете в количестве горячей воды-она будет между 17 и 23... где то так...
    То что предлагают счетчик-тут сложно, надо смотреть по дому. Но по любому должно быть выгодно, не в плане окупаемости, а в плане текущих годовых расходов за газ...
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    А чем грозит это частое тактование? выходом из строя автоматики или ещё чего нибудь?
    (смысла перестраивать нет, тогда проще взять 17)
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да ничем собственно говоря, только увеличенная тепловая нагрузка на теплообменник. А что так боитесь перестройки? Не смертельно-а даже нужно...
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Да я не боюсь, просто еслиб литраж меньше не стал тогда другое дело, а так смысла нет + на теплообменник нагрузка тоже плохо, он же как я понимаю имеет свойство течь!
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У вас душ или ванная?
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Ванна, я а на смесителе будет душ, под душем млеть никто не будет в основном ванная
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Котлы с блоками Eurosit630 очень легко регулируются, чтобы не было частого тактования. На блоке есть регулировочный винт малого пламени. Когда котел только включается с холодной водой, горелка горит на всю, но при приближению к порогу срабатывания горелка горит малым пламенем. Так же можно отрегулировать общую мощность горелки, и пламя запальника. Последнее нужно для того, чтобы термопара не перегревалась, а то её хватит на год-два. Бывает, что с завода термопара аж бордовая становится при работе котла.
  14. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    У меня АКГВ 17,4 Eurosit630 с боковыми выходами и медным змеевиком (Борино), производитель просто под боком. Пока неделю в работе. Впечатления хорошие. Вообще их АОГВ 11,6 проработало 23 года. К бакам претензий нет. По опыту работы в горгазе, впечатления от русской автоматики до сих пор живы, поэтому при первой возможности разминуться с ней, взял Eurosit. Заодно с итальянским блоком горелка приличная комплектуется, к нашим есть определенные вопросы. "Блины" еще ничего, но трубчатые "не айс". Блок мне понравился. Регулируется всё что нужно (надо лишь пластиковый кожух снять), работает корректно. Пъезорозжиг всегда с первого раза поджигает, "крутилкой" регулировать и зажигать комфортно. То что мне нужно. Недорого, надёжно, комфортно и независимо от электричества.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы святой человек! Спасибо вам!
