Баня из опилкобетона или стружки?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ileag, 17.05.15.
  1. Kipun
    Kipun
    Kipun
    Доброго времени суток... построил баню...из опилко-бетона сделал форму 25Х25Х50 с пустотами, труба диаметр 50, блоки делал по месту (трамбовка обычным бруском 50Х50).соотношение 1-3-5 цемент-песок-опилки (была стружка, она как арматура в блоке), результат ошеломляющий...1) гвоздь на 200 заходит как в дерево, вытаскивал гвоздодером, 2) достаточно тепло получилось (есть теплый пол, одна стена просто оштукатурена, зимой трогаешь, температура бетона в квартире) никаких промерзаний не наблюдается. ну и третье. баня эксплуатируется уже 4 года. никаких замечаний. сейчас планирую сарай изнутри утеплить ..соотношение уже будет 1-3-8 (9). Так что делай. и не думай...все получиться :) есть фотки, могу поделиться. Толщина стены 250 мм (ширина блока)
  2. Kipun
    Kipun
    Kipun
    А по поводу планировки, оптимальный вариант мойка 2х2, парилка 2х2, предбанник 2х4...ну и верандочку можно, товарищ следом за мной построил именно таких пропорций. получилось чудесно
  3. wonton
    wonton
    wonton
    А подробней о внутренней отделки можно? Печь конечно металлическая!
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Тощена стены, искиз бани и т. д
  5. Kipun
    Kipun
    Kipun
    Внутри утеплил мойку предбанник, не знаю как по научному, фальгированый утеплитель толщиной 100 мм, парилку какой то минватой негорючей..по верх минваты фальгу бросил и все вагонкой обшил...толщина стены 250 мм (ширина блока)
  6. Kipun
    Kipun
    Kipun
    Вот немного фоток
  7. saneck83
    saneck83
    saneck83
    Хотел бы уточнить о строительстве бани из опилкобетона, какой корнсистенции замешивать, больше опилок или бетона, кеак ведет себя баня через несколько лет?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kipun, у вас опечатка наверное и фольгированный утеплитель 10 мм., а не 100 мм?
    Какой вас регион?
  9. Kipun
    Kipun
    Kipun
    Строил 5 лет назад...держит отлично. единственное что на открытой стене (просто штукатурка), возле входной двери, за лавочкой (не проветриваемое место) появился какой то темный налет, подразумеваю что это плесень. Что под вагонкой не знаю. Но в целом плесенью не пахнет, да и теплый пол включаю, что бы все просохло. Нижегородская обл. 1-3-5 цепент-песок-опилки
