Кирпичная печь с водяным контуром или каминная топка с водяным контуром
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Влада095, 17.05.15.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я вот только не пойму, на кой Вам на такую маленькую площадь все этого городить с водой?
    Программа минимум: подлатайте печь, добавьте к ней обычную конвекционную буржуйку, чтобы вы ей разогревать могли остывший дом и не насиловать при этом кирпичную печь, которая таких режимов не любит. Остальное прекрасно все можно решить элекричеством.
  2. Влада095
    Влада095
    Влада095
    Старую печь подлатать - не вариант. Она совсем развалилась... Поэтому все равно разбирать нужно будет...
  3. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    ну как грубо то ...) неправильно понимаете) не продавец
  4. vlad_minolta
    vlad_minolta
    vlad_minolta
    Тэн нужен. Теплоноситель будет остывать довольно быстро, даже в котле в кирпичной печи. После того, как прогорят дрова, пара-тройка часов и теплоноситель будет комнатной температуры. В конкретном количестве часов могу ошибаться (зависит от забортной температуры), но в любом случае всю ночь теплоноситель горячим не будет. Тэн нужен (можно два по 3квт поставить с выключателями)
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Объясняю для "специалистов" по воде... Есть такая штука у гидравликов, TA называется. тогда и никакие тены не нужны, как и кирпичная печь в принципе.
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Поймите правильно, могу ошибаться конечно, - но подозреваю, что за тот бюджет, что Вы собрались на это дело потратить - вряд ли стоит рассчитывать на что то путное. У вас от того и печь развалилась, что сразу не вникли во все нюансы. Не подходит кирпичным печам дачный режим. Топили бы вместе с буржуйкой (вначале буржуйку) - прожила бы печь дольше. Тоже самое и с камином. Все, что надежно и хорошо работает - все стоит своих денег. С водой можно сотворить космос - но поверьте, только не по программе минимум. Там чтобы все хорошо и безопасно работало - такая цифра выскочит, что те, что посчитали вам кулибины, покажутся просто копьем. Но и результат будет совсем другой. Вам вообще было бы не плохо пообщаться сейчас с на самом деле грамотными специалистами, чтобы объяснили от и до, все варианты, как это должно по правильному выглядеть и сколько будет стоить в варианте, чтобы работало. А так, судя сейчас по вашим вопросам - вы для любого шабашника, легкая находка.
  7. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    ...жертва)
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Миша, как человек который знает все ньюансы - подскажите наиболее удачный вариант котла в печи (в топке или над топкой) при условии что печь будет топиться 2а раза в сутки на весь отопительный период
  9. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря чем топить...
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    дрова, а также кубовый ТА в системе
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    А мощность какая требуется, в смысле - теплопотери помещения какие?
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Это получается 6,25кВт в час, т. е. печь-котёл типа доработанного КИК-10 с буфером на 0,1куба, легко справится с отоплением такого домика (ещё и ГВС будет).
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    в соседней теме прочитал отзыв о печи с встроенным регистром в канале вторички (как КИК) - очень медленно прогревается контур и его реально нехватает, все советуют делать регистр над топкой,
    да и задача у меня другая максимально топить только 2а раза в сутки, а то и один раз (вечерком за бокал вина :aga:) нагреть ТА и пусть насос потом по трубам гоняет весь дениь и ночь
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Представил себе выпивание бокала вина рядом с КИК-10
    Ржака
    Вот вы и поговорили
