Всё про бордюр
Тема в разделе "Дороги, дорожки, въезды, площадки", создана пользователем romk, 18.07.14.
  1. garp3
    garp3
    garp3
    Кстати, вспомнил - заливали бордюр "бедной" смесью (т.е. мало цемента - много гравия и песка - соотношение не помню). Про это - как необходимое условие тоже было написано в той английской книжке.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    тоесть бордюр заливали после укладки плитки? и надо крайние плитки мазать маслом чоб плитка и бордюр жили отдельно?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garp3, это кто не так на форуме советует? :)
    Сомневаюсь в надобности геотекстиля. Если только совсем низкой плотности, от сорняков.
  4. garp3
    garp3
    garp3
    нет, конечно
  5. garp3
    garp3
    garp3
    Геотекстиль для разделения слоев. Причем, по документам, скажем, для гравия 5-20 плотность должная быть не менее 300.
    Вы спрашивали для чего разделение слоев? Отсечь капиллярный подъем влаги, кроме всех прочих общеизвестных преимуществ.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garp3, каким документам? Ссылку можно?
    Я не спрашиваю, я знаю.
    Геотекстиль не отсекает капиллярку, он свободно пропускает влагу и в этом его плюс.
  7. garp3
    garp3
    garp3
    Найду, выложу pdf.
    геотекстиль отсекает капиллярку. Это столь же верно, как и то, что он пропускает влагу.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @garp3, любопытно. Жду с нетерпением.
  9. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте!
    Хелп!
    Собрался класть бордюрный камень. При копании траншеи наткнулся на старый засыпанный колодец (глубина 3 метра)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Кроме шевеления, возникают ещё вопросы- кто его зарыл и с какой целью?
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Я зарыл, это бывший ФК от септика
  12. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Подниуму вопрос по монолитному бардюру.
    Вокруг дома нужно сделать отмостку, но для начала нужно залить монолитный бардюр.
    Что слелано, на 120см от фундамента отсыпан песок, потом щебень 5-20, утрамбовано. Уложен экструзионный пенопласт. Осталось залить бардюр прямо на экструзию.
    Высота бардюра должна быть не более 10 см. В ширину пусть будет 15см.
    Длина бардюра 9 метров, армирование один пруток 6 мм, достаточно?
    Заливать одним бардюром или разделить на две части?
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Планируются дорожки на дачном участке.
    Уровень верхней поверхности дорожек на 30-50 мм выше уровня грунта на газоне.
    Нашли вариант укладки дорожек с пластиковым бордюром.
    Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации такого бордюра?
    Как он ведёт себя в течении нескольких лет после укладки дорожки?
    Насколько хорошо держит плитку, не расползается, не крошится?
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    @gglad, Прошло два года. Колодец шевелился?
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Привет всем.
    При применении пластикового бордюра есть опасность "расползания" границ дорожки.
    Подскажите, если колышки с противоположных сторон связать металлическим прутом, то вероятность "расползания" должна снизиться?
    Какой способ связывания противоположных колышков посоветуете?
