1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 56
Уютный дом на Бархатной улице
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем eionova2611, 17.05.15.
  1. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Staskenig, как я понимаю: метериалы с разной теплопроводностью необходимо разделять, чтобы не было конденсата.
  2. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Это да, но чтобы между уголком и стропилой подкладывали - первый раз такое вижу. Болты и шурупы все-равно прорывают рубероид. Толку от него тогда? Тогда и между утеплителем и стеной тоже рубероид нужен?
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Staskenig, пусть это будет избыточно, лишь бы не во вред. А про какой утеплитель и стену речь, не очень поняла. У дерева в данном случае есть слабое место - оно гниет при избытке влаги, поэтому его защищаем в первую очередь при контакте с "камнем" (кирпич, бетон) и металлом. Если не права, поправьте. Пишу, как понимаю :|:
    У нас дождь... Наверху все мокнет :(, строители кладут внутренние стенки на первом этаже.
  4. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    Имхо это никак. У вас же утепленная мансарда
  5. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Это наверное чтобы стропила не скрипели об уголок) помню когда у меня восьмерка была, я тоже везде где только можно в салоне рубероид прокладывал)
  6. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    доброе утро:hello:
    вам верно сказали
    есть хорошие СД мембраны, самые популярные тайвек (как посоветовали и очень часто встречающиеся) и дельта, они допускают соприкосновения с утеплителем, но это как говорится бренд:super:я брал технониколевскую, поглядим в будущем на нее.
    Про вентиляцию, она только между обрешеткой и гидроизоляцией, так называемый вент. зазор...между гидроизоляцией и утеплителем, вент. зазора быть не может и не должно, там может быть просто зазор, если там будет вент. зазор, то недолго прослужит ваш утеплитель.
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @просто Димка, мы уже запутались в этих гидро-ветро-паро...
    Можно по полочкам хоть что-то разложить?
    у нас сейчас гидроизоляция "лежит" на стропилах и прижата сверху обрешеткой. Это неправильно?
    можно подробнее про различия между вент зазором и просто зазром. Отсутствие вент выходов наружу не должно быть? В инструкции черным по белому
    И как на все это влияет тот факт, что утепление мы будем делать по потолку, т. е. метр ската крыши будет "утепленной кровлей", а выше - холодный вентилируемый чердак. Гидроизоляция должна быть как у нас, по скатам до конька, или лежать сверху на утеплителе горизонтально? Понимаю, что запутываюсь все больше, а строители то наши там делают!
  8. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    сейчас попробуем:hndshk:
    но без адресных посылов, не получится:aga:просто там все наглядно:victory:
    гидроветроизоляция-снаружи
    пароизоляция-внутри.
    это неправильно.
    между стропил утеплитель-поверх стропил гидроизоляция
    (желательно СДМ)-потом контробрешетка (рекомендуемый 5 см)-потом обрешетка (она зависит от кровельного материала)
    за счет контробрешетки и обеспечивается вент. зазор.
    Ну тут само за себя говорит. Вент. зазор-вентилируемый зазор, ну а зазор-и есть зазор, по другому не скажешь. Зазор бывают делают внутри помещения, между пароизоляцией и обшивочным материалом (гипрок,вагонка,имитация и т. д.) к примеру для прокладки электрики.
    Про отсутствие вент. выходов не понял...если воздуху негде войти и негде выйти. то какой же это вент. зазор, тут точно просто-зазор.
    Обычно воздух заходит в свесах (скатах) крыши и выходит в коньке, но если у вас будут слуховые окна...то аэраторы я думаю не обязательно в коньке делать, но это имхо.
    и вот дошли до адресных посылов:aga:
    я как всегда, рекламирую одну тему...она общая, но основатель и вдохновитель @Ирина7,
    ну адресно по утеплению мансард здесь...жмем сюда
    там есть выдержка Матильды (она консультант по утеплению и вентиляции) очень отзывчивый человек:super:сам мучал её в свое время своими вопросами:)
    вроде всё накалякал:hello:
  9. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    в одном месте нашла успокоительное "Для профнастила контробрешетка обеспечивает дополнительный вентиляционный зазор, сложный профиль металлочерепицы позволяет обходиться без нее.". Позвонили нашим ребятам. Ответ: "под металлочерепицу контр-обрешетку никогда не ставили и никто не ставит". Понимаю, что лукавят, но все же? Изоспан уложен с провисом около 2 см, благо соприкасаться с утеплителем он не может, на свой страх и риск оставим, как есть. Тем более, что они там второй скат сейчас делают так же. :flag:
    Еще раз спасибо, зачитываюсь про утепление.
    PS: Кто там сказал, что домов надо построить минимум два? Знания для постройки второго множатся :)], жаль, что многое узнается уже после того, как...
  10. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    :ogo:а теперь вы меня адресно пошлите:aga:
    проще ответить, чем переделать...
    хозяин барин.
    Подождем жилой зимы, она всё покажет или не покажет.
  11. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    пожалуйста)
    https://banivl.ru/obreshetka-i-gidroizolyaciya-pod-metallocherepicu/
    после "
    ТЕХНОЛОГИЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ КРОВЛИ СОСТОИТ ИЗ ОПЕРАЦИЙ:
    да кто ж спорит... но мы же один раз уже оторвали и переделали. Второй раз уже даже и не смешно :no:
    По ходу прочтения тем по утеплению один момент ... встретила отрицательное мнение по поводу люка на холодный чердак из жилого помещения (нарушение паро- и теплоизоляции, невозможность герметично закрыть и т. д.), что нужно делать люк в кровле или фронтоне. :faq: А мы хотели со второго этажа в потолке лючок оставить для контроля состояний подкрышного пространства. Неужели все закрывают наглухо? Или как поступают? Окошечко у нас явно маловато для того, чтобы через него внутрь попасть, особенно учитывая толщину стены в 55 см.
  12. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    написано, то написано...но на картинках везде есть контробрешетка:)
    я сам через это проходил, тоже не было контробрешетки и эти слова были, как бальзам на душу...вот и ищем из 1000 сообщений, то единственное которое нас успокоит:aga:
    но лучше верить 1000 сообщениям;)
    не должен работать принцип "мы сто раз так делали",должен работать принцип "вот так правильно и надежно":super:
    вы только тапками не кидайтесь:aga:
    я честно не знаю, меня это стороной обошло...но я знаю где можно посмотреть и спросить
    вот здесь...Тыц тыц :close:
  13. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    Переделывали? На каком этапе?
    Наверное, уже усталость сказывается. Доделать бы уже запланированный объем, расплатиться с ребятами и отпустить их. Они тоже домой хотят к семьям. Последний бой)
    Как говорит моя свекровь "Нормальные люди лет пять строят. Или семь. Вот так и надо, а то удумали":)]
  14. просто Димка
    просто Димка
    просто Димка
    Череповец
    как на каком...на конечном:aga:
    а у вас еще промежуточный;)не ждите:aga:
  15. mebel kursk
    mebel kursk
    mebel kursk
    Курск
    Контробрешетка нужна. 50 мм толщиной это шикарно, я делал просто пиля дюймовую доску на три части вдоль. после того как сделал крышу сам, наблюдаю за работой кровелей, даже те кто по 400 руб за метр кроет, делают как положено с контробрешеткой. оторвать латвенник и набить рейки по стропилам - дел на два дня. пленку было бы тоже неплохо поменять на мембрану.
