1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 56
Уютный дом на Бархатной улице
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем eionova2611, 17.05.15.
  1. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Татьянатоб, ну видали и поудобнее проемы :)], но больше уже не стали делать, чтобы всю стеночку не разломать. Примерно 80 на 80 см. Полы там частично и кривенько забетонированы (при заливке фундамента сюда плюхнули остатки бетона), немного выровняли строительным мусором типа мелких битых кирпичей, бетонной крошки от штробления и т. д.
  2. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    А когда вообще необходимо сажать кустарники и плодовые? Я читал, что в апреле как вода сойдет основная.
  3. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @Рамиль766, я не спец, но если бы они у меня еще спали, были просто с почками, то я бы решилась высадить. А раз они уже раскрыли листья, то страшно. Как растения на улице догонят моих, так высажу. К тому же, у нас два года назад 25-го апреля резко похолодало и снега полметра за день навалило, так что страшнее вдвойне, хотя прогноз благоприятный. Но уральская погода она такая непредсказуемая, а листики, выросшие в квартирных условиях, такие нежные :)
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    @eionova2611, С продолжением строительного сезона! И плавным переходом в отделочный сезон:hndshk:.
    Зачем? :)
    План дорожек и посадок есть?
    Если вскопать все - будет грязь непролазная:son:... Может, облагораживать территорию кусочками, в соответствии с вынесенным на место планом? В качестве предложения. :|:
    То есть планировать исходя из конечного результата, Что здесь будет? Что для этого сделать?
    Ждем и надеемся, Екатерина. :hndshk:
  5. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Тоже так думаю, иначе будет огород) В ближайшее время планирую накидать аля "ландшафтный дизайн" в виде мастер плана что и где будет располагаться.
  6. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    грязь и так есть, у нас же земля голая, без травы. Но пахать сплошняком 3 сотки легче, чем кусочками. А копать лопатой не получается! Совсем! Только вдоль забора, где трактор не ездил. Я скакала с лопатой по участку, пыталась воткнуть ее, так только на четверть штыка, а это же смех, а не копка. Сосед с мотоплугом посмотрел и отказался, сказал, наш асфальт не возьмет. Надо трактор (или что-то подобное и масштабное). У нас вперемежку с черноземом глина из-под фундамента... она сейчас влажная и умеренно мягкая, а как просохнет, так камень и асфальт...
  7. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    И о прекрасном! Барабанная дробь!... Подключены!
    Заветный столб IMG_7649.JPG , от него долгожданный кабель IMG_7650.JPG , счетчик по нулям IMG_7651.JPG , автоматами щелк! IMG_7652.JPG . И вуаля! Свет есть IMG_7653.JPG тут, и тут IMG_7654.JPG , и вообще везде! (по первому этажу пока).
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Подскажите пожалуйста, а какая у Вас высота от потолка второго этажа до конька?
    Спасибо!
  9. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    точно не помню, но около 1,5 метров. В общем, в полный рост не встанешь :|:
    Именно. С остальными сторонами таких проблем нет, там земля насыпана, тоже с глиной, но не утрамбована хотя бы. Своими силами как-нибудь справимся, без техники.
    Я сейчас представляю себе дорожки как-то так. Буду благодарна за критику и корректировку, пока еще до реализации дело не дошло. Растения гоняю по плану, но пока без конкретики, а чтобы определиться с их назначением типа "вот тут у меня будет что-то красивое", "тут над прикрыть постройку", и т. д. На карте внизу баня (планируется, проекта нет, поэтому точное расположение входа под вопросом), по центру некое подобие газона с песочницей и прочими детскими забавами. Наверх от бани качели (планируются) и колодец (есть). Перед домом зеленый квадратик - станция очистки стоков.
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    То есть глину вспашете, а потом хорошей земли привезете?
    Кать, а дорожки из чего будут?
    С веранды выход на детскую площадку будет справа, к котельной? перепадов высот нигде нет, ровная площадка?
  11. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    @eionova2611, Катя, поздравляю со светом)
    И у меня вопрос) Гараж к заборуслишком блтзко. Потом пр регистрации проблем не будет?
  12. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @КОлеся, насчет привоза земли в ближайшее время не планируем, но потом придется, наверное. Как минимум засыпать оставшиеся ямы и неровности. У нас получилось, что хорошая земля (привозная, огородная) из-под фундамента смешалась с суглинком с более глубоких слоев. Поэтому неоднородный грунт, где помягче, где комья. А где укатано, там и не разберешь. Вспашем, понятнее будет.
    хочется из брусчатки, а пока из досок от поддонов :aga:.
    Да, с правой стороны веранды (если смотреть на схему) будет лестница, перепады незначительные, постепенно выровняем.
    Положенный метр от стены дома до забора, в соответствии с рекомендациями для гаража. Будут ли вопросы, узнаем позже)
  13. ТатьянаДБ
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
    ТатьянаДБ
    Я - Татьяна
  14. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @ТатьянаДБ, цитата с др. сайта
    Пунктом 6.9* СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» установлено, что в случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например: дом-гараж (от дома не менее 3 м), от гаража не менее 1 м.). То есть, если Ваш гараж шире 3-х метров, то минимальное расстояние до границы с соседом должно быть не менее 1 м от гаража, если Вас интересует другая граница (противоположная гаражу), то там должно быть не менее 3 метров.
  15. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Екатерина, если у вас земли поселений категории ижс, или лпх, то там правила другие, к сожалению. Ваш дом уже зарегистрирован?
