1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну вот гильзу вставляли мне в цоколь для выход канашки - железную трубу, а внутри нее пойдет пластиковая канашка. Я так понимаю, чтобы пластиковая могла спокойно двигаться внутри железной... Так и здесь (при входе в септик) - должно быть... разве не так ?
  2. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Чтобы просто вставить магистраль не сверля фундамент.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    я уж так утрирую - когда лили стены фундамента из монолита - вставили гильзу железную. Потом в нее - пластиковую.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не нужно ей там двигаться. А вот смять/лопнуть при осадке фундамента - запросто.
    Очень даже не так. Вход в септик должен быть герметичный, иначе зальет его поверхностными водами. Если септик будет осаживаться входная труба поедет вместе с ним. Не страшно. Не до центра Земли. Несколько сантиметров.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел 1954, так зачем тогда гильза у входа в септик (которая не проходит через кольцо септика) ? Если достаточно в септик просто ввести трубу канашку... то никак не пойму - зачем гильза и какое тогда у нее назначение ?
    Смысл гильзы в септике вижу, как устроена у меня гильза внутри дома, т. е. в септик завести d200, обмазав все хорошо, а внутри D200 будет проходить канашка D100, и где также наружный стык D200 будет гидроизолирован с D100 .
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Об этом речь и ведется. Только если посмотреть темы про самодельные септики что-то не видел я гильз на входе. Манжеты были. Раствором замазывали, а вот гильзу рекомендуют первый раз. Хотя если сделать как Вы говорите и как рекомендует @Павел Т., двухметровую гильзу, да чтобы стык D 100 был внутри этой гильзы, то есть в этом смысл.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Так я тоже за такой вариант, при условии, что и д200 и д100 - проходят через стену септика.
    А Павел вроде бы сказал, что д200 не должен проходить через стенку септика
    RE Нет, трубу подогнал вплотную к колодцу, а сверху обвязал толью и засыпал.
    (т.е. гильза упирается стенку септика, что и вызвало у меня вопрос) .
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    @igorkzn,
    Я извиняюсь. вы наверно физику в школе в туалете "прокурили":)]:aga: Что бы балку (трубу 100) нагрузить на изгиб нужно две точки опоры, первая колодец, а вторая где? :faq::faq:
    Когда я делал свой септик еще не знал о манжетах..:)]:)] да и на рынках их не было.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., найдется вторая точка :)
    но вот никак не пойму назначение этой гильзы
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Септик при нагрузке (заполнения водой) дал осадку без гильзы, первая точка опоры трубы это вход трубы в септик, вторая точка это земля где закопана труба, труба подломилась. Когда есть гильза (200) то свободный ход трубы 10 см...+ изгиб. Если есть у тебя хоть 8 классов, открой сопрмат почитай изгиб балки... там формулы элементарные...
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., то ты спрашиваешь - где вторая точка опоры, то сам ее нашел и отвечаешь...
    Ход трубы будет свободный 10 см, наверное, если d100 будет прижата своим верхом к трубе d200 ? Так их уложить возможно ?
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Все выхожу из темы. а то матом начну объяснять..:hello::)]:aga:
  13. browndog
    browndog
    browndog
    Гильзы...может у Павла реальный негативный опыт есть. Но мне кажется, что это единичный случай.
    Высота колодца септика от трех метров (в основном).
    1. Морозное пучение грунта и его влияние на вертикальный сдвиг колодца наверное тут в расчет брать не имеет смысла.
    2. Яму копают на глубину септика. Врядли с превышением в метр, и потм засыпают обратно. Значит дно колодца стоит на не рыхлой земле. Даже если подсыпаем песок под дно перед монтажем - все трамбуется.
    3. Пара колец, дно и крышка из бетона весят грубо говоря тонну. Достаточный вес, чтобы примять мягкое.
    Итог: если даже будет усадка у колодца, то это считанные сантиметры.
    Теперь возьмем оранжевую трубу 2000хд110. Руки по краям (на сколько размаха хватит), а по середине коленку. Жмем на излом. Наблюдаем. Труба прогибается. Она упругая. При деформации в 2-4см она не ломается. Это не чугун и не алюминий. Посему, беседы и споры про гильзу считаю слабоактуальными...
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @browndog, т. е. вообще не надо никакой гильзы (не заморачиваться этим вопросом) ?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как правило дело происходит в зимний/весенний период. Трубы ПВХ на морозе становятся весьма хрупкими. Вероятность излома есть. Не 100% конечно.
