1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел 1954,
    тогда я модифицирую свою схемку и добавлю манжету + ввод d200 внутрь септика
    так реализовать можно и что тут плохого ?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Bankirkzn, подскажите как повел себя септик за прошедшее время? Я так понял Вы им еще не пользовались. Попала ли в него дождевая вода?
  3. browndog
    browndog
    browndog
    Как говорят в поговорке: с дуру можно и %№? сломать... но ведь если по уму, то под вводную трубу песочек сыпят. Он будет амортизировать смещения грунта, если такие возникнут.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как писал ранее @Павел Т.,
    Так что бывает, однако!
  5. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    да, я еще не пользовался...в приемном колодце вода была немного, пока не закрыл люком.
    в фк воды не было даже при незакрытой крышке
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Гляньте весной. Если воды не будет, значит должно работать.
  7. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Наблюдал в течение лета...лето то дождливое было...так вот на поверхности лужи стояли...а ямы пустые были...это еще когда колец не было
  8. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Так здесь так же обломается, только 200, и через разлом потечёт то, что не надо в септик.
    В такой конструкции нужно взять 15см 200 трубы с манжетой, что бы манжета вплотную к септику была.
  9. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Уважаемый @Павел 1954, Вы не могли бы прояснить/схематично набросать, что же таки имел в виду уважаемый Павел Т? Мой гуманитарный мозг чессснговоря "завис" на посте 146.
    Получается, у трубы d100 должен быть свободный ход внутри d200, чтобы она не повредилась, опираясь на грунт при возможной просадке? Тогда, действительно, как добиться того, чтобы d100 находилась в верхней части d200?
  10. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Когда 100 вставлена и зацементирована в септике, надвинуть 200 и подкопать под ней. ИМХО.
  11. shat80
    shat80
    shat80
    Брянск
    Интересно. А ещё версии?
    В ФАКе этого за ночь не нашёл.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    200 труба заилиться за счет верховодки и т. п. раньше чем треснет 110 и обломается точно также. септик в большинстве случаев стоит на более плотном основании чем лежит труба. Скорее просядет грунт вокруг труб чем септик. Абсольтно неправильная трактовка задачи для сопромата отсюда сплошные ошибки. Даже если допустить, что септик начал проседать то это медленный постепенный процесс за счет этого труба будет постепенно вдавливаться в грунт, а грунт ее обтекать.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Лично откапывал две трубы с заломом. Первую 20 лет назад у отца. в доме.
    Так её надо обернуть в месте стыка 200 и 100..:hello:
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Так не надо под ней грунт трамбовать и всякие там не пучинные подушки делать. Видел как через 10 лет без результатно телефонный кабель 10 мм в диаметре пытались вынуть из трубы 100м между колодцев в 12 метров соединенных трубами с муфтами разработанными для этого. а не слеплеными на коленке абы как
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня между "колодцами" и двумя зданиями лежат трубы 100 канализация..Для труб отопления и воды. я спокойно через них протягивал кабеля (оставил закладные тросы) антенна, в другом случае электр. все ок..:hello:
