1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. Серт
    Серт
    Серт
    Совсем ушли от темы открытой
    Bankirkzn.
    Зачем столько гипотез если не известно главное - будет ли уходить из ФК вода в грунт.
    Обсыпка гравием ФК не чего не даст кроме ужасного запаха.
    Существуют три варианта отвода воды из ФК (но почему-то людям то не хочется это признавать и продолжают надеяться на чудо):
    вода уходит в песок (хозяин темы его не нашел и не пытался);
    вода уходит на "волю" в поля;
    воду откачивать.
    Для главной задачи нахождения песка буду "хоронить" 15 метровых колец.
    Вариант, что песок есть 80 на 30.
    Использование полуторных колец для септика это расточительство (только видимость чего-то большого).
    Если нет уверенности, что песок есть, то капать техникой ямы под септик это только видимость строительства септика - результата не будет.
    Вернее результат будет, до первого общения с соседями по поводу "вкусного запаха"
  2. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Серт, я рад что Вы имеете свое мнение. Это очень хорошо! В полемику бросать смысла вообще не увидел.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    Если не возражаете буду коротко делиться результатами.
    Практически по Вашему варианту (в упрощенном виде) уже через пару месяцев имел не приятную беседу с соседями (запах). Даже при условии, что вода сливалась без унитазных отходов.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Серт, т. е. ФК надо обсыпать именно песком ? На сколько яму по диаметру делать больше, чем кольцо под ФК, чтобы туда уложить песок между глиной и бетоном кольца ... и этого было достаточно, чтобы не было запаха ?
  5. Серт
    Серт
    Серт
    "т. е. ФК надо обсыпать именно песком ?" - обсыпать ни чем не нужно, нужно чтобы ФК кончался горизонтом грунта из песка. Когда ФК роют по принципу колодца зазор между стенками колец и грунтом практически отсутствует. С запахами должны бороться бактерии в приемном колодце.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. вместо ФК вообще лучше строить поле фильтрации ?
  7. Серт
    Серт
    Серт
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Серт, как у банкира, у меня тоже глина и суглинок на участке ... в таких условиях (песка нет)... как быть ? Т. е. строить ФК (колодец) или поле фильтрации ?
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Получается горизонты грунта у нас одинаковые (предположим).
    Я буду закапывать 15 метровых колец для ФК в надежде выйти на песок (в запасе есть еще 4).
    Поле фильтрации сделать не где.
    Коллега по работе нашел песок на глубине 22 колец.
    Конечно можно пойти другим путем - заказать исследование на песок бурилкой.
    Мне предложили за 20 метров исследование выложить 30 т. р. я отказался.
    Решил поиграть в лотереею.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Серт, это сколько по высоте выходит 15 колец? 22 кольца ? Чем на такую глубину копать ?
  11. Серт
    Серт
    Серт
    15 х 0,9 = 13,5 метров.
    Копают в ручную, стоимость только работ за одно кольцо в районе 3000 рэ.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. экскаватор на такую глубину не достанет ? Да... так глубоко копать... офигеешь...
    коллега 20 м. - тоже вручную у него копали ?
  13. Серт
    Серт
    Серт
    Не вам же копать, ваше дело финансировать проект.
    В день получается закопать 2-3 кольца.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не каждый. В среднем предел колесного экскаватора 6-7 метров.
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну я еще имею в виду копать 15-20 метров... это же 5-7 этажный дом... охренеть :) Я такое даже не слышал, чтобы так копали... точно это оправданно и целесообразно ?
