1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Bankirkzn, координаты той бригады, что монтировали вам септик - не могли бы дать в личку ?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ФК не считается. Если 0,67 куба в сутки, то септик 2 куба минимум, лучше 2,4 куба.
    ФК должен впитывать суточный объем стоков, т. е. 0,67 куба.
  3. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @Павел 1954, да конечно, почва должна впитывать успевать, именно поэтому я поставил 3 кольца 1,5м диаметром. Реально использовать 2,5 кольца, по уровню входа переливной трубы.
    Т. е. мой ФК имеет полезный объем почти 4,5 куба. Я считаю это самое то (не много) с учетом глинистой почвы
  4. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    @igorkzn, я бригаду не нанимал. Я нанял трактор, который выкопал ямы, потом заказал кольца и трактор, Приехал манипулятор с кольцами. Ребята которые приехали на технике и помогали устанавливать. После всех работ заплатил за трактор, кольца и их доставку и пару тысяч сверху дал ребятам за помощь.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так я и говорю, что если впитываемость грунтов слабая, то большой объем ФК может как-то компенсировать/нивелировать стоки.
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    У меня был дом в Марий Эл. Там песчаный грунт. Так вот там было две ямы по 2 кольца из них рабочих было кольцо нижнее...слив и перелив были по тупому сделаны...тогда не знал как делать правильно, так там никогда вода выше кольца не поднималась...песок...все хорошо уходило.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если бы у Вас был дом в Африке, то там тоже проблем с впитываемостью не было бы. :)
    Что делать, Россия велика.
  8. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    По большому счету проблема не "впитывании", а том что со временем дно колодца забивается мелкими целлюлозными волокнами (туалетной бумагой) ...Решение этой проблемы аэрационное поле и желательно что бы водо забор для поля был выше трубы слива...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т.,
    так схема выглядит после уточнений ?
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я бы делал так. 1 колодец дно забетонириовал бы под уклон.
  11. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    С
    при заглушке сверху теряется смысл тройника, лучше уж кусок трубы и вверх и вниз для продления тройника
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    цель ?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Вся грязь, в виде осадка (песок итд) будет скапливаться 1 колодце не дне, его нужно периодически чистить, если дно не забетонираванно машина не возьмет грязь.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вы в конце концов предлагаете обычный септик.
    Не надо путать септик и ФК. Под уклон тоже не надо. АС машина не должна чистить септик до конца. Нужно оставлять часть осадка "на развод".
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Схема двухкамерного септика обычно выглядит так:
    Здесь не показан ФК.
