1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Начал строить септик
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Bankirkzn, 18.05.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    с бетонированием понятно... я про уклон дна ...
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Не надо никакого уклона. Колодец стоит вертикально. Дно у него соответственно горизонтально.
  3. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Машина выкачивает полностью грязь со дна, без кулона остается 10-20 см..:hello:
    Если кольцо с дном, конечно я бы не делал, если бетонируешь сам дно, почему бы и не сделать.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., действительно, читал где-то, что не надо все выкачивать... должен быть остаток (чтобы микробы остались и не тратилось время для их размножения после очистки септика)
  5. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я честно говоря скептически отношусь к микробам в септике смотря сколько я покупаю бытовой химии в дом. у меня септик работает без проблем уже скоро 10 лет. без микробов. Да в уличных туалетах .. где "чистые" фекалии, думаю имеет смысл в "микробах"..
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., какой уклон должен быть, чтобы не оставалось ? 20- 30 см уклон ?
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У меня примерно 20, уклон делаться от забора, в противоположную сторону от подъезда машины.
    Да и без уклона машине верхнюю "шапочку " собрать очень тяжело. её нужно сначала разбить обратным сливом, но все равно до конца её не удалить.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    У вас дно - по типу монолитной плиты, где верх уже с уклоном отлит?
    Если покупать готовый бетонный круг (дно) под кольца, то как его устанавливать внаклонку и заделывать щель между дном и кольцом ?
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да..дно делали после установки колодца.
    Я бы так не делал.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., каким раствором замазываете вход канашки трубы в септик ?
    кстати, гильза тоже входит в боковину септика, так ?
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Я замазывал обычным кладочным.
    Нет, трубу подогнал вплотную к колодцу, а сверху обвязал толью и засыпал.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., если гильза не заходит в бетонную стенку септика, то выполняет ли она функцию гильзы ? Получается, что если септик поедет вниз, то будет давить на d100 трубу, а не на гильзу (а так должно быть, т. к. в этом ее смысл)... не так разве ?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Ну и пусть давит. трубе есть куда "садится". да и усадка обычно не большая около 3 -5 см.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Павел Т., тогда в чем смысл гильзы ? Я-то думал, что если будет давить на d200, то раздавит эту трубу, не повредив D100 (в этом же должен быть смысл) ?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    @igorkzn, Извини но мне кажется ты вообще не понимаешь о чем пишешь..:hello:
