1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 162
Дом 140 кв. м. за одну зарплату
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем andrew4, 18.05.15.
  1. stroibatorg
    stroibatorg
    stroibatorg
    Успехов в строительстве!
    Вы выше писали о посаженых яблонях и между ними клубнику. Как то по особому садили яблони ?
    У самого земля не плодоносная и каменистая, и советуют подготовить яму 1м3 и через год лишь садить.
    Нету в планах террасы к дому ?
  2. Grechiha
    Grechiha
    Grechiha
    @stroibatorg, у меня соседка агроном из Тимирязевки, правда после 30лет работы уже на пенсии, она меня тоже так научила плодовые сажать. 1м3 яму, на дно высыпаем 1пачку доломитовой муки и 1пачку суперфосфата, не помешает набросать старого ржавого железа немного, потом заполняем смесью 2/2/1 земля+перегной+песок и даем отстояться чтобы земля осела хорошенько можно немного полить чтобы ускорить процесс. После оседания высаживаем добавляя той же смеси. Первое дерево я посадила не дав земле осесть в итоге оно растёт в яме на 10-15см ниже уровня почвы, осело оно не сразу, а примерно через год.
    Андрей извините что вклиниваюсь.
  3. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Для большинства растений в виду спешки вообще никак яму не готовил - выкапывал размером с ком и переваливал в нее ком, дело чаще всего было под дождем, поэтому даже не поливал. Все кроме импортных можжевельников нормально к этому отнеслись, лишь нектотрые лиственные немного потормозили первое время.
    Для плодовых выкапыал заранее яму размером с ком, в течение сезона в яму утилизировалась скошенная трава, недоеденные остатки и тд. Какие-то ямы ждали посадки год, какие-то лето, какие-то зиму.
    Могу сказать, что деревца принялись в таких условиях отлично - первый сезон потормозили в росте, во второй дали по одному яблоку, в третий (сейчас) - уже то, что можно назвать первым маленьким урожаем: WP_002075.jpg
    Терасса в планах есть, но пока в не очень конкретных.
  4. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Я согласен, по науке именно так делать и правильно (хотя от почвы везде зависит.)
    Но мне сейчас не до агротехники. Поэтому втыкиваю в землю как попало. Если растение сильное и условия ему понравятся - то выживет. А если нет - то следующая попытка будет уже с более тщательным соблюдением агротехники.
  5. Марат 456
    Марат 456
    Марат 456
    Набережные Челны
    Хозяину дома респект! Хотелось бы узнать про вентиляцию в доме.
  6. andrew4
    andrew4
    andrew4
    Moscow, Russia
    Спасибо!
    Про вентиляцию пока много сказать не смогу: я не уверен на 100% ни в том, что она нужна, ни в том, что она не нужна.
    Пока что в режиме проживания 2-х чел. 2-3 дня в неделю отлично хватает и естественной вентиляции с редким открытием окон.
    С другой стороны, вентиляция почти наверняка будет необходима во влажных помещениях - кухне и санузлах. Все влажные помещения примыкают к котельной.
    Поэтому я поступил пока следующим образом - во всех влажных помещениях предусмотрел вент. каналы в котельную и этим пока ограничился. Полноценную вентиляцию сделаю, когда будут на это деньги, компетенции и понимание что именно нужно и зачем. Постараюсь не держать эту часть работ втайне от форума :)
  7. Kot Kotov
    Kot Kotov
    Kot Kotov
    Люберцы
    Для М. О. 30см мало поэтому и надо доп утепление. Если делать от400мм тогда будет тепло. Был в двух одинаковых котеджах из пеноблока и кирпича, пеноблок рулит теплее на 10-15 гр. в неотапливоемом помещении. Сам несколько лет назат заразился пенобетонными установками, однако сейчас думаю буду брать или газоблок или арболит.
    Молодец что деньги не потратил на "ветер".В столице соблазнов много.
  8. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    у нас на даче домик из пенобетона, отштукатурен в 90м и до сих пор ничего. правда нам штукатурили строители местные, подмосковные.
    по штукатурке кувалдой бить можно.
    странно, что у вас такая ерунда вышла
  9. twenty
    twenty
    twenty
    Спасибо за интересный и поучительный отчет.
    подскажите какое отопление планируете в доме ? и какие еще постройки собираетесь возводить на участке?
  10. propeller36
    propeller36
    propeller36
    Шостка
  11. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Обычно делают так: нагретый воздух подаётся в жилые помещения, а оттуда через щели под дверьми - попадает во влажные (включая кухню), и затем идёт на улицу. Если не планируется делать хорошую шумоизоляцию туалета/ванной/кухни (разумеется, несовместимую с щелями под дверью), то не вижу особого смысла придумывать что-то другое.
    Если не хочется иметь в доме комаров, листья, и т. п. - лучше сразу планировать вентиляцию на основе вентилятора :) Будет прогонять воздух через фильтр, избавляя от ненужного мусора и живности. Зимой можно обойтись без него (регулируя объём подаваемого воздуха автоматической задвижкой), но летом воздух сам через фильтр и обогреватель не побежит никак.
  12. Дмитрийа444
    Дмитрийа444
    Дмитрийа444
    Тюмень
    Это верно вот если бы он потратил на такой фундамент 50 тыс вот Это вполне реально а тут уж совсем дорого
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @Дмитрийа444, а где вы видели у жилого дома фундамент за 50т.р?
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    @Shadow31 Вот, в полтинник поместишься, если все сам. :aga:
  15. Val069
    Val069
    Val069
    Россия ХМАО
    На таком фундаменте только курятник каркасник поставить, но никак не двухэтажный из блоков :no:
