Муки выбора стяжки пола 40кв.м. в квартире. Лаги или полистиролбетон
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Aleksey-vbg, 18.05.15.
  1. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    А от идеи 250-300 пллотности полистиролбетона отказались -или не бюджетно?
    Или по технологии нельзя полистиролбетон ТАК?(Я ж не спец по применению полистиролбетона)
    Удачи!
  2. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    И так маячки поставлены. Самый максимум получился 2.7см, самый минимум 1см, преимущественно по всей площади высота 1.8-2см.
    Прошу совета по выбору ровнителя из трех доступных для меня по цене:
    1) Крепс РВ
    2) Основит Т-41
    3) Волма ровнитель для пола грубый
    Что выбрать из этого списка?
  3. Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Aleksey-vbg
    Мысль на тему кроилова: А что если всю площадь без учета уровня и перепадов выстелить ЭППС 20мм, укрыть Техноэластом и сверху под маячки вывести стяжкой 4-5 см?
    Поясню при текущем подсчете надо 60 мешков ровнителя по 25кг, а это всё-таки 1.5Т веса, далее еще потребуется стяжка и там мешков раза в 2,5 больше...
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Не забывайте про необходимость ровной основы под Техноэласт ..Иначе ведь как- то нерентабельно...
    Уж этом случае наверное в почти равной степени приемлимей и Техноэласт поверх вашей стяжки по пенопласту и под двойной-тройной слой Фанеры, ГВл, ОСБ. Но это вам лучше выяснять на профильной ветке по звукоизоляции..Стоит ли по ПБС-с-15 с неровной поверхностью класть Техноэласт. Или его эффективней под Фанера15+18 ...поверх уже РОВНОЙ поверхности стяжки ..
    А уж если решите пенопласт применять - стоит наверное посмотреть на упругие марки https://www.forumhouse.ru/threads/280630/page-2#post-13058249
