1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Николай Николаич, ответ без ответа.
    Так приварены? И что будет, если налить литров пять изначально?
    Легко, Костя, сам знаешь.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    если ты его не понял, то это не значит, что его нет
    думаю, что нет
    потечёт из щелей
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Красиво.
    Из щелей между внешней стенкой и собственно вертикальными пластинами, образующие сам ППГ.
    Так где будет обнаружена эта течь?
    Я уже говорил, что заливал и нигде не видел протечки. Или у меня печь не с конвейера?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не знаю. Но думаю, что Термофор вряд ли будет тратить деньги покупателей на необязательные технологические операции.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А зачем сжимать?
    Уже давно при загрузке фотографий файлы сами сжимаются до нужного размера.
    По крайней мере фото лучшего качества с фотоаппарата без проблем загружаются на форум.
    Удачи
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Николай Николаич, я к тому что посредством заливки воды в паровую трубку через шланг с воронкой, просто решил перегрев внешней стенки ППГ. У меня получилось. Пока вода в баке нагревается до образования пара, у меня уже пар в ППГ есть, но, к сожалению, довольно быстро уходит через штатные отверстия. Течей никаких нет. Топка на ощупь холоднее, чем раньше. Ну, или не столь горячая.
    Как-то закрыть первоначально щели выхода перегретого пара.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Виктор Волков, возможно низ кожуха и проварен, но вот на выходе внизу щель есть, я интересовался специально, там не проварено.
    По поводу заливки в ППГ то там такая картина получается
    Если заливать в холодную, то всё нормально, а на горячую может и назад выплюнуть.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привычка оставшаяся с времен, когда еще не было оптики. По меди загрузка шла очень долго. Надо менять привычку:)
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Спасибо, Николай Николаич.
    Надеюсь, теперь меня не уличат в неумении обращаться с СП. По поводу недопущения перегрева внутренней стенки ППГ (соответственно самой топки).
    .А теперь перевернём.
    С одной стороны стенки пламя, с другой вода. Температура и кавитационные свойства воды. Как всё это уживается? Вопрос специалистам.
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Есть такое требование в Правилах форума.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да лан, подожди ещё 50-70 лет ;)
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Кавитация возникает только на момент закипания, при нормальном кипении её нет, единственный минус заливки воды в том, что кожух из углеродки, по этому может ржаветь, хотя твоя новая любовь утверждает, что ничего не ржавеет в их печках из чернушки.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Фраза, вырванная из контекста может звучать совсем не так, как задумана.
    Тем не менее, делает и из нержавейки тоже.
    Без пристрастий к какому то производителю, все-таки, реализация у него мне гораздо более по душе и разуму.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если реально смотреть на вещи, то в той компановке есть два принципиальных недостатка, ухудшение условий горения топлива из за "холодных" стенок топки, т. е. фактически реализуется режим горения костра и избытосная парогенерация за счёт большой площади нагрева воды. Хотя совершенствование конструкции вполне очевидное и идёт если обратишь внимание как раз в сторону параметров выдаваемых Скоропаркой изначально.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю, как раз наоборот. Это достоинства, а не недостатки.
    Холодные стенки не особо мешают, т. к. горячее ядро сосредоточено внутри, к тому же, колпаковая конструкция хорошо собирает жар для перегревателя и каменки, а подовое горение своей угольной стадией прогреет низ бака. Поэтому, все что там грозит от холодных стенок бака - это очень небольшой слой сажи, которая сама себя должна "регулировать", т. е. не разрастаться.
    На мой взгляд, конструкция последних моделей, как раз правильная, хорошо, что места генерации и перегрева поменяны местами по сравнению со СП, это дает меньшую температуру стен печи, а колпаковая и подовая версия печи заставляет пламя гореть не в трубе, а внутри печи.
    Единственный минус такой конструкции, на мой взгляд, это ее малая ремонтопригодность на коленках, более высокие требования к контролю на производстве, бОльший расход металла, более высокая цена.
    А большое количество генерируемого пара означает как раз, что КПД печи выше, можно уменьшить количество дров. А самое главное, что его количество не завязано с температурой пара, что позволяет генерить пар любого вкуса хоть "сырой", хоть сухой, решает проблемы СП сваливания парной в сухость.
