1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что то мне сдается, что эти два недостатка надуманные.
    Если бы были плохие условия горения, пользователи жаловались бы на засаживание. Пока таких отзывов не читал. Видел фото светлого налета на стенках топки. Это никак не засаживание и говорит о хорошем сгорании топлива.
    Избыточную парогенерацию можно уменьшить придушив интенсивность горения, как в одной печи, так и в другой.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юрий, не надают нам по шапке (хоть и банной) за эти разговоры?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как нибудь уболтаем Костю, чтоб не сильно ругался.
    Например еще раз похвалим его за воздуходувку. Скажем какой он молодец. ;) Глядишь и смилостивится:)]
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не, воздуходувка и вправду, вещь нужная для такой печи. Молодец, Костя, что сделал Шляпу. Реально.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В теме у Ххенерала, это обсуждалось, я тогда писал, что это нормально, втом смысле, что сажа будет нарастать, до определённой толщины, и на этом стабилизируется. Частично это компенсирует конечно излишнюю площадь нагрева воды, но думаю, что недостаточно, судя по всяким извращениям по отводу тепла и пара от печи.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У Хошева большие сомнения на счёт работы печи реально в колпаковом режиме, он считает слишком узким пространство вверху и там скорее застойная зона чем колпак. Мальцев тоже в туже степь педалирует. Я спрашивал Юрия Михайловича в теме, "что происходит в топке" по этому поводу.
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Позвольте не согласиться, Николай Николаич. Разве при нормальном кипении не образуются пузырьки?
    А в обычной водной среде тоже нет её? На моём лодочном моторе (Хонда) в районе винта установлена кавитационная пластина. Ну да ладно, вроде не к месту эта кавитация. Я хотел узнать о допустимости заливки воды в ППГ.
    Это не противоречит возможности заливки для образования"скорого",сырого пара, который будет охлаждать стенки первоначально?
    Если только один минус, то я доволен своими действиями.
    А кожух не успеет заржаветь, так как есть движение. Сначала сырого, потом перегретого пара.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Разрушительный эффект кавитации возникает не при появлении пузырьков, а при их схлопывании, тогда возникает гидравлический удар, это происходит только в момент закипания воды в стадии так называемого белого ключа, когда слышно характерное шипение, в процессе собственно кипения ни какого схлопывания не происходит.
    Ну а пластины которые устанавливаются на лодочных моторах просто красиво называются антикавитационными, а насамом деле всего лишь предотвращают подсос воздуха с поверхности к винту и соответственно потерю тяги, кавитация на самом винте от этого ни как не изменяется, и вызвана совсем другими причинами.
    Нет не противоречит. ну и пар у тебя должен получаться не слишком сырой, таки ему ещё придётся пройти несколько колен лабиринта вдоль топки.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну я-же не продолжал эту тему
    Хотя по моторам можно поговорить.
    Это при условии, что пластины приварены как к внутренней стенке, так и к внешней. А это так?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @pn2, Давно хотел у вас спросить. Как итоговые впечатления от коркового покрытия стен?
    Рекомендуете или ну его...?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В целом впечатления положительные, из недостатков высыпание мелкой сгоревшей крошки из пробки, производитель рекомендует простукивать её с пылесосом. Кроме того она паропроницаема, так что пароизоляция за ней необходима. Из дополнительно выявленных достоинств, работает как сорбент устраняя постороние запахи, поскольку по сути в значительно мере становится аналогом активированного угля, поскольку объём и поверхность её несколько больше чем в противогазе, то думаю эффект сохранится ещё несколько лет, потом скорее всего придётся заменить.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1 грамм активированного угля в зависимости от технологии изготовления имеет поверхность от 500 до1500м².
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/84486
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Резюмируя выше сказанное, и опыт эксплуатации рекомендовали бы вы этот материал для обшивки ПО стационарной бани? Или лучше классику: дерево или керамика?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поскольку пробка термокорк прошла термическую деструкцию, то похоже, что в значительной мере получила сходные характеристики. По крайней мере пока как правило новые посетители моей бани обычно спрашивают, а ничем не пахнет? На что приходится интересоваться, а вы свой нос дома забыли? :aga:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да однозначно, с учётом вышесказанного. Могу добавить, что она хоть и не критично (посколку упругая играет при увлажнении и высыхании, по этому кладите в два слоя с перекрытием.
