1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Николай, не буду спорить, что пробка имеет определённую сорбционную ёмкость, но сравнивать её с активированным углём не стоит. Тут отличия на порядки.
    Есть ткани и картон из активированного угля. От такой "картинки" на стене в бане эффект был бы потрясающим. Из таких карбоновых тканей шили костюмы для генсека. :)] Так, на всякий случай. :)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не буду спорить, подождём когда появится запах, я честно говоря опасался, что пробка впитывая пот и веники может дать неприятный запах, по этому и думал пропитать её какой нибудь суписауной, но оказалось, что это не требуется, вот тогда и возникло предположение об сорбционных способностях пробки прошедшей термодеструкцию.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Я думаю, что можно будет помыть её перекисью и её свойства восстановятся.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вероятно, около полка не стоит размещать пробку? Некоторые рекомендуют в этом месте (и ниже, до пола) сделать керамические повехности. Наверно для двух вещей: санитарных и переизлучения ИК.
    как думаете на этот счет?
    Обладая паропропусканием и "паронасыщением", вероятно пробка может выступать и в качестве некого "буфера влажности" ?
    А на потолок?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня она и на потолке и на стенах. В принципе мне пробка нужна в первую очередь для быстрого создания благоприятного ИК фона в парной, по этому желательно её размещение в зоне нахождения человека, под полоком не критично. По поводу буфера влаги сказать не могу, поскольку у меня ПИФ работает в небольшой парной в пробке, так что поддачами я пользуюсь исключительно для быстрого изменения агрессивности пара и даже не всякий сеанс, так что как буфер влаги она мне не нужна, соответственно не могу оценить этот параметр.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот не уверен :)]
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    - Че такое, Сашок?
    - Людей нет. Где люди?
    - И птицы затихли
    - Талалаев. Всем в укрытие!
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак, к мечте о пламени в окошке...
    Вот у меня нарисовались непонятным образом (не скажу каким :aga:) такие штуки:
    - кто что посоветует как вырезать в дверке печи квадрат и как закрепить стекло? Насквозь сверлить дырки под крепёж?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    1. Лобзиком
    2. А как иначе?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Скотч бы убрал из кадра. :)]:aga::victory:
    У заводской дверки отверстия насквозь только верхние, а нижняя планка приварена. IMG_20160314_184155.jpg IMG_20160314_183851.jpg IMG_20160314_183858.jpg IMG_20160314_184034.jpg IMG_20160314_184137.jpg А ты готов каждый раз это стекло отмывать? Тогда вот ещё совет как ЭТО сделать.
    Как вырезать квадрат? Так просто: Разметь квадрат и по углам засверлись сверлом на10 и маленькой болгарочкой пропили. Только дверку может при этом покоробить. Может поэтому нижний крепёж приварен, для усиления
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Какие ж вы все следопыты-то, а!
    Уберите все свои догадки. Не надо тут писать об этом. Я ж не стал.
    Нет. Я через раз буду :aga:
    Прямо при резке?
    Я думал, что просто один упор может быть неподвижным, а второй с болтами
  12. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    На заводе штампом вырубают. А ты уже будешь после эксплуатации: Нагрев- охлаждение и не однократно. Может и ничего не произойдёт. Сталь прошла нормализацию. При нормализации уменьшаются внутренние напряжения, происходит перекристаллизация стали.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я бы болгаркой не стал. Повести может. Дверку перегреешь. Лучше лобзиком.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так вот почему ПИФ рекомендуют 1 раз прогнать без воды в хорошем жаре и дать остыть. Да, не подумал. Блин, лобзиком даже не представляю какой гемор. Метал не пилил ни разу.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А при топке не перегреешь?
