1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Пилите Шура пилите. Она золотая. Проблем то нет. Полотно нормальное и вперед.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Поддерживаю. Полотен бери парочку и потихоньку пилим. Проверено на себе.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Константин, все думаю над своей неудачей с применением твоего изобретения. Пока родилась идея о том, что у тебя схема заработала в результате применения переходника с круга на прямоугольник. И потоку воздуха труднее вернутся обратно (кстати обратное движение воздуха у тебя есть?). В результате чего часть его и попадает в ППГ.
    Большая просьба попробовать свою схему 1. С пустым баком и с переходником 2. С полным баком и без переходника, напрямую в бак.
    За ранее спасибо.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Как вариант, использовать пылесос, подключив шланг одним концом на выдув, другим через переходник непосредственно к трубке ППГ. Переходник-времянку можно сделать даже из картона, обмотав его изолентой. Давление, которое создаёт пылесос, весьма приличное, так, что будете иметь "ураган" горячего воздуха.
    Сам ещё не делал, но собираюсь в новогодние каникулы попробовать.
    ПС. Разжигать печь с пустым баком не советую.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не этого не надо делать. Меня интересует момент - пустой бак, без розжига печи.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да.
    Я ж писал об этом.
    Вполне очевидно - трубка-то ППГ куда уже. Плюс неимоверная турбулентность внутри.
    У меня всегда руку подносишь над вентялятором, дующим вниз, и чувствуешь как дует вверх. Но часть.
    Остальное идёт по ППГ.
    У меня переходнико вмурован в доску. Без него нельзя. Маловероятно, что форма имеет значение. Горячий воздух чувствуется из выхода ППГ рукой, над ТК. Да слишком это простое устройство, чтобы копать.
    Зачем делать с пустым, если нам надо с полным? Да, с пустым мож и хуже будет.
    Как подключаться к трубке ППГ? Она в сантиметре от верха бака и под ним. Как туда подлезть и тем более одеть на неё что-то, тут же изогнув?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сверлим отверстие в баке над трубкой. Когда шланг не одеваем, то отверстие закрываем пробкой.
    Но тогда под такой диаметр шланга логичней качать компрессором, а не пылесосом.
    Кстати, у некотрых компрессор обязательный элемент в замерзающих банях, используется для прокачки водопровода, чтобы его не разорвало льдом.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ну, что, все от А до Я расписать?
    Над трубкой крепление крышки.
    Что логичнее, покупать компрессор, или использовать старый пылесос?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да хватит. Какой ещё сверлим! Резать/приваривать и т. д. - всё это не приемлемо.
    В общем, танцуйте кто как хочет. Меня мой вариант устраивает
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Собственно, зачем? На самом деле защитить от перегрева топку? А зачем её защищать? Она что, перегревается до той степени, что требуется вмешательство? И столь радикальное? Или у меня печь не Термофоровская? :faq:
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Кости получилось два в одном.
    1. Остудил ППГ до начала парогенерации, а это около часа времени
    2. Прогрел парную так, что точка росы малость поднялась, мокрых стен стало меньше.
    И то и то полезно.
    Да, и руки применил по делу...
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Эт как раз не радикальное. Я ничего не сверлил и штуцеры не впихивал.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Согласен. Самый простой вариант, куда еще проще? Канальник + уплотнитель, это поставить на горловину бака. Сколько надо - попадет в трубку ППГ, лишнее вентилятор не запихнет в бак. Самый простой и самый дешевый вариант.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это да, согласен, молодец.
    Ну не было у меня никогда мокрых стен, хоть тресни! Уже интересовался по этому поводу, делая ссылку на "Инструкцию эксплуатации",где говорится о появлении конденсата. Меня убедили, что присутствует внутренняя к-я,которую я не вижу. Ну да и Бог с ней.
  15. DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    DmitryDmitryDm
    Иж
    Приветствую.
    У меня такой вопрос:
    1. Повело ли брус?
    2. Где устанавливали нагеля? И через какое расстояние? Ставили ли нагеля в самом углу?
    Спасибо.
