1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не повело ничего, непокрутило и т. д.
    Все деформации произошли до стройки, пока лежало в штабеле, что успело - крутанулось.
    Поэтому не советую покупать пиломатериал заблаговременно - надо сразу в день начала стройки его привозить и тратить сразу.
    Нагеля 4 шт. на сторону, из них 2 в углах, обязательно. Остальные примерно равномерно по длине.
  2. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Доброго времени суток!
    Константин, хорошо ли прогреваются стены в брусовой бане со скоропаркой в зимний период?
    Я так понял у Вас нет постоянного отопления?
    Сейчас нахожусь на распутье в выборе печки. Склоняюсь все же к скоропарке.
    У меня тоже брус, только профилировнный, парная и моечная совмещенная 16 м3. Баня не отапливается.
  3. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    И еще один вопросик
    Так получилось, что полы в предбаннике у меня получились гораздо выше, а топить я хотел именно из него. Но тогда печку придется сильно поднять в самой парной, около 25 см., а это грозит холодными полами.
    Имеет ли смысл сделать электро подогрев полов, не особо хочется конечно?
    Или же пренебречь топкой из предбанника, а поставить печь и тем самым топить из парной?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Дима85, а между какими печами выбор?
    Топка из парной прекрасный вариант, особенно с печами такого класса, как Скоропарка.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это почти на грани возможностей печи. У меня не отапливаемая, да, но ПО 9 кубов. Хватает с головой.
    Печь высоко я б не ставил, особенно при такой кубатуре, полы могут и не прогреваться.
    Кстати, да.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нормально прогреваются. Моя баня неотапливаемая из профилированного бруса 140х140 заводской сушки. ПО 12,4 куба, МО отдельно. Зимой в любой мороз проблем не испытываю. Хоть электрополы проложены, ими не пользуюсь ввиду большой инерции (стяжка слишком толстая). Для ПО и МО вполне хватает С2014, КО (17,5 кубов) грею потолочными ИК нагревателями, сначала пользовался тепловой пушкой на 2 кВт. Включаю за 2 часа до посещения бани, к этому времени нагревает до 16-18*. Проблем с просушкой ПО и МО нет, массив долго держит тепло, к утру всё сухое.
    Считаю, баня должна быть деревянной из массива (ну, такой бзик у меня:aga:).
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Атмосфера у неё банная при этом. Деревенская. Из города, из квартиры - именно в такую хочется.
    Согласен.
  8. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Выбираю между Скоропаркой и Ферингер (без облицовки, типа Классика, Гармония)
    Вот фото места установки и разница полов между ПО и КО
  9. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Вот еще
  10. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    А у Вас откуда топка? Печка стоит выше полов в ПО?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возникает вопрос по высоте дверного проема. Над ним будет место для пирога?
  12. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Не совсем понятен вопрос.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высота ПО какая? Высота дверного проема какая (от пола), порог будет? какой высоты?
  14. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Высота ПО 2,4 м примерно будет, пока нет чистовых полов и потолка.
    Дверь куплю стандартную в ПО, не помню сейч. с размер какой у них.
    По поводу порога: порог будет, высота, примерно от пола (чистового, будет плитка, сверху настил из дерева) до порога 20-25 см
  15. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    На фото видно порог. Это первый венец бруса, на него и будет ставится коробка двери!
    Для пирога место конечно будет)
    Но меня больше сейчас волнует температура полов при разных вариантах установки печию
