1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не, речь про скока см от верха двери до потолка.
    я ставил низкую дверь 1.7м, а стандарт 1.9
    потолок 2.3м
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Топка из прихожей.
    Уровень полов одинаков. Печь стоит на подиуме высотой в 2 кирпича.
    В вашем варианте пол парной заглублен, у пола образуется застойная зона, сырость и создаются условия для плесени. Следует продумать систему вентиляции, которая должна эффективно сушить нижние венцы после банных процедур (ИМХО).
  3. Дима85
    Дима85
    Дима85
    Казань
    Добрый день!
    Обратил внимание, что у многих нет шибера на трубе!
    Возникает вопрос: нужен ли он?
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сегодня второй раз уже вода из осмоса. Впечатления наилучшие.
    - кран не засоряется
    - вода чистая красивая, наливаешь ополоснуться и не надо отстаивать
    - чистить печку - не надо
    - сливать (пока зима не придёт) - тоже не надо. Осталось 10-15л - отлично, в след. раз меньше привозить.
    Жалею, что не делал так сразу же. Труба бы не была такая засратая. И бак тоже. Кстати, Рома - как там очистка уксусами-шмуксусами? Каменкой увлёкся и всё? Забыл? ;)
    Кстати, фильтр обратного осмоса дома тоже модернизировал. Убран нахрен бак накопительный. КПД повысил в неск. раз :) Там мебрана. Наполняется бак - она растягивается. Давление в баке растёт. Кто знает принцип работы мембраны осмоса, тот в курсе, что помимо чистой воды на выходе, уходит ещё дофигищща воды в дренаж. В каналью. И это та вода, что прошла первые 3 ступени фильтра. Как бы жалко, блин. Так вот, в дренаже давление не растёт, а только в баке. Поэтому в дренаж как утекала вода, так и утекает, а в бак она заходит всё медленнее, и медленнее. Убрав бак, я всегда набираю воду как-будто в начальный момент наполнения бака, когда мембрана ещё не растянута. На макс. скорости. Итого, 1-ю ступень фильтра я выкидывал ранее через месяц - она была ржавой в хлам, а теперь даже за 3 мес. я не довожу её до того же. А воду просто набираем в банку, стоит на кухне. Вместо бака.
    Ну а когда надо - одеваю шланг на краник и ставлю на пол бутыль 19л, набирается чистейшей водой менее 3 часов. Хотя ранее родной бак 8л набирался не менее 4 часов :aga:
    Нет ничего приятнее, чем лить в скорку чистую воду. Даже если не пускать её в каменку и не тратить на мытьё - банально печь не надо чистить!
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, А вода после 3х ступеней фильтрации? Может, ее в печь заливать?
    Лить обратноосмотическую для парения, примерно как на майбахе щебень возить.
    В режим микрофильтрации твою мембрану можно перевести? Если да, то там наоборот, 1% в каналью, 99 себе.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вода после трех - какашка тоже. Я дома пробовал кипятить - осадка дофига. Это ж просто 1 механический и два угольных фильтра.
    Ну, у меня фильтр один хрен стоит и воду с него мы не пьём, Архыз покупаем. Так, на супы и чай только. Поэтому на баню тож можно. При увеличенном кпд - нормально. Майбах? Ну п где блин мне воды нормальной взять?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Включить ее не в режим обратноосмотический, а в режим микрофильтрации.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не знаю, как это сделать - там ничего нет для настройки. Просто фильтр с 3 дырками - вход, выход и дренаж.
    Да и устраивает меня всё. Задачу свою фильтр решает на ура. Покупал давно, по глупости, воду для питья он всё равно делает плохую, хоть и минерализатор стоит. Бабки влиты, а пью всё равно Архыз. Так что нехай теперь трудится на баню. 8л бака набиралось 6 ч. Теперь 19л - за 3. Повышение кпд - на лицо. Нормально. Ресурсы 1-3 ступеней теперь не тратятся так сильно. А мембрана вообще вечная. Т. к. сама себя промывает.
  9. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Добрый день! А какой размер шипа? Стена же тонкая получается, 100мм всего... Хватает места под нагель в углу?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Уже не помню, около 2.5 см, место оставлял, хватало.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Если кто забыл, была в конвектор такая порнография:
    Надоело. Обшивать вагонкой так и не стал.
    Купил пластиковый короб и уголки/наконечники, покрасил из баллончика, заменил:
    Вентилятор забыл покрасить :)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наоборот надо было делать: если задув принудительный, то выдувать надо на уровень пола, а засасывать от потолка. Тогда за счет перемешивания воздуха в КО уменьшаешь температурный градиент в помещении. Проже говоря не будет так сильно заметно, когда у потолка горячо, а по полу холодно.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В идеале надо и засасывать у пола холодный, а не у потолка горячий, и в разных углах КО.
    Только естественная конвекция идёт вверх, а вентилятор в основном включаю лишь на протопке. Нафиг мне лишний шум потом. Если его вверху ставить - поплавится.
    А на протопке у меня ещё в паре пушка пашет 3кВт, с измещением под 10 кубатур КО в час, так что она и так всё перемешивает.
    Больше переживаю за краску - не отвалилась бы зимой после "мороз-тепло"
  14. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да ладно, не переживай, стоит копейки, если чего, заменишь. Я так-же сделал, коробом, только красить не стал. обратку сверху к полу тоже было пластиком прикрутил, поплавился нахрен, поставил гофру.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    белый цвет не подходит там никак, поэтому покрасил. Да и серебристая гофра порнографично смотрелась :)
