1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну не знаю, меня не напрягает, для меня важнее функционал;).
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    так как печь пар выдаёт:)],что несовместимо по фэншую Странное слово. А приживается. ;)
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак, работаем над зоной отдыха. Ёшкин кот. Что ж так противоречиво-то звучит! :)
    Конкретус вертолётус:
    Выровнял землю, выкопал ямы, залил бетоном, вставив уголки, вдел в них проволоку и запутал в бетоне. 3 недели. Застыло. Поставил опоры на бетон, прикрутив к уголкам, и перекладину, сделал стропилки и обрешётку, пристеплерил гидроизоляцию, металл купил, не успел пристрелить.
    Будет 2м длиной качель на 3-4 чел., ещё одна качелька на 2 верёвках слева и ещё 1 на 1 справа. Чтобы дети точно не подрались :)
    2м качель будет на цепях 6мм короткозвенных. Сказали, что такие прочней. Качельки - на верёвках.
    Внизу постелили агроволокно, чтобы ничего не росло, сверху насыпем песок.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Высота подвеса цепей и верёвок 2.3 м
    Хотел высокую, чтобы раскачивалось и не затухало долго, плавно.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дело продвинулась - почти закончил с лавкой качелей, отшлифовал доски, прикрутил с обратной стороны к каркасу:
    Сперва думал вкручивать саморезы в доски, а потом сверху чопики, для красоты, чтобы металл не был виден, но потом решил вообще вкрутить сзади, так выглядит ещё лучше:
    Цепь купил, карабинов понабрал, колец мощных. Начал собирать - крупные карабины в цепь не влазят, мелкие влазят, но на кольца не одеваются, в общем, веселуха пошла :)
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Колосника нету. Многие из арматуры варят - вот поеду уже на днях к другу, нарежу косочки, сварю, будет тогда первая протопка. Ещё не пробовал. Ну и сохнет ещё оно, 3 день сегодня. Плиточный клей как бетон - крепость набирает?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Наконец доделал качели-карусели
    На большой катались всей семьёй. На маленьких обе дочуры. Обнаружил, что хвосты доски 50*150, однако, слегка виляют при катании - на 1-1.5 см - пусть виляют, или могут отломиться всё же? Вниз не прогибаются, конечно, а вот из бока вбок при катании виляют :(
    Кстати, чем засыпать агороволокно? Изначально жена хотела песком. А я бы убрал это волокно и нехай травка будет, просто косить своевременно. Песок - он типа мягкий, как положено под качелями, а я считаю, что будет в обувь набиваться, потом ходи отряхивайся
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @konstantin271, чтобы меньше виляли, сделай вот что. От конца этой балки натяни трос в горизонтальной плоскости к краям крыши, с двух сторон по два. Всего 4 троса. Еще лучше, если трос справа и слева будет единым, проходящим под кровлей вдоль горизонтальных боковых досок обрешетки.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну я так и думал, только деревом - упоры сделать. Но громоздко, блин!
    Да, тросы как-то поизящнее должны быть. Хотя ж ещё устройство натяжения?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тарлепами под кровлей натянешь трос.
    Трос хорошо работает на растяжение, подвесной и вантовый мост тому подтверждение. А доска на сжатие, у тебя это место под углом, крепление в этом месте будет не надежно, поломает или раскачает его, а трос будет лучше.
    Спицы в мото/вело колесе лучше и легче - работа на растяжение. В колесе телеги доски на сжатие.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. У меня вверху 2 палки-защиты от складывания именно поэтому и стоят - один конец просто упирается, второй нагелем приделан, тоже сопротивление отличное, крепкое.
    Похоже, придётся заморочиться. А чем оконечивать тросы и как? Кольца должны быть? Обжимающие щипцы? Не работал я с таким делом...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Крючок с резьбой вкрутишь, или, лучше, отверстие в балке, в нее шпильку и закручиваешь гайками с кольцом. Троса тебе хватит тройки. На конец троса после его заагиба, концы складываешь пополам и по два зажима дугой или одному двойному. В загиб продают обоймы. С место натяга ставишь тарлеп, тебе их надо два. Один на передний трос, второй на задний.
    Тарлеп можно и на край, экономишь зажимы, но красота пропадет: то тарлеп не виден, а то болтается на виду.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ЗЫ укосины от крыши к балкам, кмк не нужны.
