1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Страшен не пар, а влажность - насыщенность пара.
    Утеплитель защищать обязательно и лучше всего фольгой на крафтбумаге.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На льняном масле даже готовят, в том числе жарят. Ну а варка олифы (льняное масло + сиккатив) используется испокон веков. Кстати, вспомним хохломскую роспись деревянной посуды - окончательная обработка изделий горячим льняным маслом.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Может, внутри сразу вагонкой и она и будет держать эковату? т. е. эковата вплотную к вагонке без зазоров и доп. слоёв плёнок/т.д.
    1. Я ещё не строю, а выясняю, как раз слушая все советы, включая ваш.
    2. Да, сруб построил - один фиг всякими пропитками надо... Для сохранности. НО я уверен, что в сравнении с пенопластами и ОСП это всё и на цветочки не тянет. Т. е. всё в сравнении. Тут - вреда гораздо меньше.
    3. Шифер вообще как вариант, могу и другое сделать
    Спасибо за советы в любом случае. Для того и тема эта.
    Если скоропарка - она вверху с баком воды, так что горячей выше 100 гр. не может быть. Нижняя часть - да, но могу оградку сделать деревянную для устранения жёсткого ИК. Выше идёт не труба-1стенка, а опять устранятор ИК - конвектор для обогрева КО. В итоге реально раскалённых участков, излучающих жоское ИК, крайне мало.
    Холодный воздух не идёт вверх. Тёплый не идёт вниз.
  4. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Инфракрасное излучение испускают все нагретые тела.
    фольгу используют для того чтобы вагонка не передавали инфракрасное излучение наружу и фольга бы его отражала вовнутрь по типу термоса с зеркальной колбой.
    Холодный воздух перемешивается с теплым от ваших движений, от конвекционных потоков печи, от щелей и ветра снизу.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    душегубки не будет от фольги?
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    В смысле?
    вредных веществ фольга выделяет не больше сырого дерева.
    для проветривания делаем вентиляцию.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В смысле духоты. Когда душно.
    Ну а если из бруса делать - парилку всё равно ещё кроме липовой вагонки сверху чем-то обшивать пароизоляционным и т. п?
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Посмотрите в справочнике паропроницаемость дерева.
    Она не на много выше чем у бетона.
    Миф о том что дерево дышит пошёл от того что срубы как ни конопать они всё равно все дырявые и пропускают через щели воздух.
    Плёнки решают проблему щелей. Поэтому в каркасной бане вентиляция я считаю обязательна.
    Она решает проблему духоты.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это если нагеля не ставить, или забивать их вместо свободного одевания на них брёвен, и если не оставлять зазоры над окнами/дверями, когда садятся венцы на что-то, виснут на чём-то, а не прижимаются свободно друг к другу
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак. дело пошло. Лёд тронулся :)
    Фундамент:
    определиться помогла книга "Советы Максимыча" (А.М. Андреев - Универсальный хозблок) - для бани выше крыши обычного столбчатого фундамента. МЗЛФ не нужен и по цене раз в 5-7 дороже. Вышло 15 столбиков 25 см, бурил буром на 20 - дырки вышли на 25) В итоге, не понадобился бур на 30, который я брал дополнительно. А то дырки были бы 35. При диаметре 25 см площадь выходит 490 кв. см., глубину делал 1,3 м при промерзании на 1м, у меня глина уже с глубины метр. Расчётное сопротивление глинистого грунта 4-6 кг/кв.см, итого почти 2 тонны минимум может держать каждый столбик, а их 15 штук, итого 30 тонн, а вес бани уж точно не более 10 тонн. В общем, с запасом.
    В каждую лунку сперва сыпал песок ~15 см, полил водой и утрамбовал тяжёлым брусом. Потом один столбик решил сам залить. Мешал бетон на граните. Задолбало нереально. Позвал друга и заказал миксер. У меня по расчётам вышло 1,2 куба - нам всё привезли, раскидали мы менее чем за час. Зато готовый бетон, самому не надо покупать гранит, цемент, всё это намешивать, по деньгам вышло 3600 за куб бетона М200 +2000 доставка, если бы я покупал гранит - тонна стоит от 1600, а надо было 2-3 минимум, и столько же доставка. В итоге, готовый миксер вызвать оказалось гораздо лучше.
    Лишних, после заливки столбов, было литров 100 бетона - нашёл куда вылить, приспособил. Надо было заказать 1,1 куба)
    Армирование делал тремя арматуринами 8 мм, связанными в треугольник. Опалубка (над землёй) - свёрнутый в трубу рубероид, поверх обёрнутый сварной сеткой, чтобы не развалилось. Ещё досками укрепил всё. Бетон реально нереально тяжёлый) Понимаю, почему за бетонные работы берут дорого - колоссальный труд. Для меня вообще фундамент оказался самым трудоёмким. Но, слава Богу, это позади.
    Сохнет 2 день. Поливаю малька водой сверху, накрываю кусками рубероида.
    Сколько дней надо ждать, прежде чем можно нагружать?
    По деньгам: 6320 за бетон, 1600 за арматуру и проволоку, 1400 за аренду бура (сверлили за 1 день и ещё на забор потом насверлили). Итого почти 10 тыщ. Плюс сварная сетка 1200.
    А МЗЛФ мне насчитывали до этого - за 60 тыщ. Итого, столбчатый мне вышел в 6 раз дешевле.
    Выгода идёт на пилу Макиту 5604, бензо Штиль 170, рубанок 110 мм Макита 1911b, косу Patriot 535 - уже на инструмент ушло более 30 тыщ.
    ps закуплено 12 кубов сосны - в основном это брус 100*150, ну и мелочь всякая. Строить буду из бруса 150*100 на ребро, на нагеля из черенков от грабель +джут.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Света пока нет, дерево надо спасать - всего за неделю уже начало трескаться, лежит под рубероидом, продувается. Мож торцы глиной смазать? Чтобы медленнее сохло.
    Знаю, что надо собирать как можно бытрей, но пока приступить не могу - жду свет
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Полил дождик.
    Накрыл дерево, жду свет.
    Заодно снял опалубку столбов.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    фотография 7.JPG фотография 8.JPG Провели свет. Наконец-то.
    И пошло помаленьку
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сегодня опробовал рубанок Makita 1911b - ну зверюга ещё та. Даже не замедляется при обработке. И не так уж ревёт, как я ожидал. Поверхность получается гладкая - попки младенцев отдыхают) Работать им очень понравилось.
    Наколол битума ведро, на костре расплавил, полил макушки фундаментов, завтра первый венец.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Погода вроде распогодилась, начал стройку. Облил все столбы сверху расплавленным битумом. Застыло. Сверху через 2-3 слоя рубероида кладу окладной брус 15*15, соединил в углах "в лапу", думаю ещё скобы металлические (какие часто применяют на крыше в стропильной системе) набить сверху в каждом углу, чтобы держало. Надо? Ну и канавки под них сперва, чтобы на высоту не влияли, утоплю их. Или шканты в углы вставить? Пока 1 венец ещё не доделал, могу изменения внести.
    Начал делать 1 венец. Брус лежал у меня на участке в итоге 2 недели. Трещин не так много, торцы заглинены. Но пропеллеров уже насчитал штуки 3, а всего вынул из штабеля штук 8. Пущу пропеллеры на куски, где понадобятся. Остальные или прямые, что очень радует, или просто дугой вверх или вбок - такие пускаю или дугой кверху, или дугой на улицу. Первые выпрямятся, по идее, под весом следующих венцов, вторые, я так понимаю, надо втроём выпрямлять при укладке на нагеля - двое держат концы, третий центр гнёт - так? Вдвоём это вообще можно как-то? Делаем пока всё с женой. Вдвоём. Она размечает, я пилю, строгаю, таскаю и т. д.
    Надеюсь, дальше брусы пойдут ровнее. Щас пока идут с верхнего ряда, на котором не было пресса сверху. Остальные пойдут из более нижних рядов, по идее, они были под весом верхних, не должны покрутиться. Всего у меня рядов 7-8 бруса, в каждом штук по 13, все уложены на ребро, 10*15. С зазорчиками небольшими для проветривания.
    Рубаню пока лишь внутреннюю часть бруса. Купил Макиту 1911b. Зверь. Получается шикарная гладкая поверхность, очень приятная на ощупь. Я не планирую вообще никакую обшивку стен внутри бани. Оно и так красиво, гладенько. Вот вопрос - имеет ли смысл рубанить и уличную сторону? Капли шоб там стекали по гладкому, и т. д. - будет ли эффект? Ресурс ножей рубанка просто так тратить не охота, поэтому вопрос актуален.
    С верхнего уличного края каждого бруса снимаю фаску. С нижнего края не снимаю.
    Есть ли какая-то особая хитрая технология - рубанить брус 15 см сторону - рубанком 11 см шириной, чтобы после 2 проходов шва не было? У меня пока с переменным успехом. И если шов начинаешь заглаживать третьим проходом - только новых наделываешь. Расстраивает. Изредка получается исправить. Но чаще - швы один фиг остаются. Может я чего не знаю? Конечно, рубанок шириной 15-17 см был бы круче, но это уже очень тяжёлый огромный и дорогой инструмент.
    Нагеля напиливаю из берёзовых черенков под щётки, 25 мм.
    Надо ли подворачивать джут, загибать края внутрь? Или просто 1 слоем класть между венцами?
    По антисептику - мне товарищ посоветовал такое:
    "8 л воды тёплой
    1 пачка соли обычной
    50 г соли хрома
    Смешиваешь и не хуже Сенежа получается. Только дешевле в десятки раз."
    Что кто слышал про такой способ? Реально получится антисептик?
    Сенеж пробовал, даёт, зараза, фисташковый цвет, некрасиво. И надо ли вообще все венцы им проходить, со всех сторон?
    Кстати, как делаются внутренние стены? Допустим, тоже из бруса 15*10 на ребро, но без джута уже - по высоте уже разное получится с уличными стенами? Как выходить из ситуации? А джут внутри класть не нужно же. И каким способом внутренняя стена подводится к основной и крепится? Через ласточкин хвост или ещё как?
