1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. Алексей_Гущин
    Алексей_Гущин
    Алексей_Гущин
    В Сенеж Аквадекоре в составе УФ фильтр... Три слоя и не посереет. А орех перекрыл бы фисташку)
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А внутри КО чем покрыть?
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Коробочка подходит к концу, 4 венца осталось:
    Сейчас жалею, что сразу окосячку не сделал и не вставлял венцы по ходу. Теперь помыкаться придётся, одно в другое запихать. Как любит говорить моя соседка - впихнуть невпихуемое)
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Два венца осталось. Уже внутри и табуретки мало - стремянку надо.
    Полы пока просто положены доски, по ним и ходим.
    Напомню, сборка - в коренной шип. Снаружи не видно, но я-то знаю)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как балки крепятся к стенам? Насколько глубоко должно уходить крепление?
    Достроил коробочку:
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Готовы балки, начал стропила резать. Попутно открыл пляжный сезон)
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    фотография 32.JPG Стропила наверху. Осталось обрешётку и изол:
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Решил стропила внизу к балкам тоже на нагеля прикрепить:
    - прочнее гвоздей?
  9. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    не прочнее. Нагель имеет свою влажность, стропила и балки свою - три разных элемента будут сохнуть по своему сценарию, и как следствие нагель будет болтаться в балке. я такие вещи креплю уголками и пластинами из металла. Только обязательно светлыми саморезами, а лучше глухорями. Я не уследил за своими рабочими, и они навертели черными - они не прочные. Буду переделывать на светлые.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нагель из черенка выс. сорта, он или сухой, или почти сухой, ничего с ним уже не будет. Балкии стропила - да, влажные, при усыхании дырка под нагель ещё уменьшится и сожмёт нагель. Хотя, это очень малое значение будет иметь.
    Метал. пластины тоже не айс, тепловое расширение у металла и дерева очень разное, так что их будет "туда-сюда" болтать относительно друг друга. И на металле конденсат, который "очень" любит дерево. Гниение.
    Про чёрные саморезы - согласен, почти нигде не использую.
  11. Solnce84
    Solnce84
    Solnce84
    Подольск
    Ёлки палки, про конденсат я чот не подумал... А как же соединять стропила в коньке при скользячках? у меня всё на пластинах этих (Правда я не вымываемым антисептиком промазал стропила.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не знаю. Прибивают гвоздями к коньковой доске обычно.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Обрешётка пошла:
    Если чердак холодный не отапливаемый не жилой - надо ли под профнастил гидроизоляцию?
  14. Тамбов
    Тамбов
    Тамбов
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @konstantin271, Мне ставили. Говорят от конденсата.
