1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот добавил приток и вытяжку:
    - конвектор забирает из КО и отдаёт в КО, направлен как и зольник - в КО.
    МО обогревается когда дверь ПО открываю, во время растопки/приготовления, больше никак. Да, в МО вытяжку не делал.
    Плесень зелёным цветом обозначил. Появилась у входа - где висела куртка, прям за ней, и под пуфиком, а также в нижних частях стен за диванами. Ровно там, где не циркулировал воздух.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, так и есть.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Диваны отодвинуть конечно же не проблема.
    Вытяжку над дверью между МО и ПО надо делать. В общем то не сложно.
    А вот как организовать длительную просушку КО, тут не подскажу. Надо смотреть исходя из финансовых возможностей.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ферингеровцы оказались легче на подъем. Правда у них почти у каждого своя тема. А наши все в теме про испытания, да в опыте, тусуются. Разленились совсем, свои темы не заводят. Все на Юру надеются. Уйду в монастырь:)]
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ума бы хватило сразу это сделать :(
    Полы у меня зато красивейшие. Нулячие. Как покрыл маслом льна - так и сияют. Надо было стены КО заодно тоже покрыть. 1000% не было бы с ними ничего.
    Вряд ли. Там баньки нет как у тебя. А уж скоропарки и подавно. Ломка начнётся :)
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это точно. Если в пятницу вечером пива не попил и в субботу вечером в баньку не сходил, ломка страшная начинается. :)]
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А ещё там женщин нет. Так что думай :)]
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Аргумент однако:)]
  9. Evi74
    Evi74
    Evi74
    Омск
    Здравствуйте, подскажите какой пирог пола делали в МО и ПО.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Здравствуйте, просто лаги обшиты досками с 2 сторон - нижние 25мм, верхние 40. Нижние ещё глиной обмазаны в 2-3 слоя. Полы тёплые, т. к. печь ниже пола стоит. На черновом фактически.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как я понял, так пол устроен в парной. А в помывочной пирог какой?
    И если не сложно то зарисуйте место установки печи ниже уровня чистового пола. Можно с фото.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Повторяюсь и хочется ответ услышать и увидеть.
    Также интересует вопрос обустройства вентиляции и обогрева: материалы, диаметры и фото.
    Как устроена проходка потолка? Какой профлист брали на крышу: толщина, производитель?
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Точно так же. Только черновой под уклоном. Специально выпилил косые планки и прикрутил к лагам снизу. Потом нашил черновой пол и он получился с уклоном. Сверху чернового - слой глины. А потом гидроизоляция, как и на кровле, та же самая мешковина. На неё проливается вода в МО, пол там со щелями 0,7 см. Доски пола во всей бане пропитаны маслом льна. В МО - со всех сторон, остальные только сверху.
    Рисовать лень.
    Редко смотрю свою тему :)
    Вентиляция в ПО - по классике, в противоположном от печи углу - труба верх, но вывел на улицу, под кровлей, не стал её дырявить. И закрыл трубу вагонкой.
    В КО вентиляцию делает печь, высасывает она много, пока дрова горят. В МО и сартире - надо, но не делал. Но буду. Скорее всего.
    Проход потолка в ПО - квадратная дыра, закрыта обычным ППУ, сверху всё замазано глиной. Внутри ППУ ничего не насыпал ещё вообще. Вокруг - глина с опилками. Профлист 20-ка, толщина 0.5, фирму не помню. Саморезы с резинками, всю кровлю пристрелил дрелью. Помучился. А потом всё равно купил шуруповёрт :)]
  14. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Мда не густо один текст без фото.
    сделайте фото печи.
    и конвектора
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
