1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Целый год пролежали в углу бруски ольхи, часть ушла на полоки, без которых и баня - не баня, ну а вторая предполагалась на спинки, до которых вот - только теперь дошли руки:
    Как показала практика, спинки эти нафиг не нужны.
    Собственно, поэтому и сделал :)]
    Нет, ну надо же было их когда-то оприходовать :)
    В ПО со скорогрейкой 2014 темпер не высокий, до 60-ти, и первый метр трубы у меня - конвектор. Нет жёсткого ИК, жарящего вокруг. Посему нет и смолы на стенах. Ничего нигде не выступило и ручьями не потекло. Так что, когда сидишь на полоках (хотя и над этим найдутся те, кто поржёт, т. к. нефиг там сидеть, надо лежать), можно спиной упираться в стену, и смолой не приклеишься. Нет, пара подтёков, вроде, и есть, но жить не помешала ни разу. Даже не подтёр.
    Однако, все делают спинки, а я что - лысый? :aga:
    Очень понравились мне нагеля. Пока строил баню, ощутил всю прелесть работы с ними.
    Поэтому в креплении спинок они встали на 1 место. Собственно, все детали только на нагелях и держатся. Никаких гвоздей, саморезов и т. д.
    Разумеется, каждая деталь спинки не должна примыкать к стене плотно. Чтобы там чего-то там не случилось, не дай Бог :aga: Поэтому сверлим пёрышком, слегка под наклоном, 1 см в детали, 1 см в стенке, и крепим на нагель 3 см. Итого, зазор 1 см. Плюс-минус, конечно. Сперва ставил нагеля в детали, прикладывал к стене и обводил, чтобы точно знать, где сверлить стену. Мне показалось это проще, чем разметка линейками/рулетками и т. д. См. фотку намбер 3.
    Всё получилось, всё держится, нагеля плотно входили. Вдоль длинного полока - сделал с типа украшением - узорчиком, короной. Там сидит я. Т. е. царь там сидит :)] Хотя, обычно я там лежу.
    По запахам в ПО - так и не стал морочиться с настоями, всё это фигня, пока полынь живая - просто пошёл, сорвал на участке и воткнул веточку, слегка помяв. Запахи - шикарнейшие!
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А неделю назад, дабы руки не скучали, сострогал шестиструночку :)]
    Кто угадает - на кой болт? :aga:
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ёптель, лавочка скомеечная!
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Угадал, имеешь право на две шкатулки :)]
    В дополнение к дивану:
    Причём она жоская. Я планировал её обить мягким потом. Но когда сел - оказалась удобнее дивана. Который мягкий. Мы все поражены. Просто, собака, такая удобная, что на ней приятнее, чем на диване.
    Обрезки от округлых стоек я не успел выкинуть. И как же они идеально подошли в качестве опор для полочки в МО:
    Один обрезок от вагонки и наконец-то есть куда ставить шампуни :)
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вот чем Русский (и рождённый в СССР) всегда будет отличаться от остальных народов.
    Креативом (в смысле, выдумкой) в использовании любого хлама. :flag::pioner:
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Итак, очередной креатив...
    В первую очередь, с лёгким паром всех, кто не дотерпел до субботы :)]
    Я не смог. Мы были сегодня.
    И, конечно, драйв-тест моего турбоскоронаддува скоропарки 2014:
    Обязан признаться, что идея-таки не моя. Syslog подкинул её давно ещё, может, год назад. И тогда я задумался...
    Ну а ежели какая заноза в заднице появится, Константин же её хоть через левое ухо, но вытащит! Без вариантов! :)]
    В общем, назначение: для продления жизни печи путём остуживания её топки на этапе, пока вода не закипела. К сожалению, зимой этот этап вырос в полтора часа. +/-.
    Больше всего множество техники наиболее уязвимо, и страдает, в нештатных режимах работы. Как ДВС просят прогреть сперва до 90, а потом уже ехать, не нагружать его на холодную, так и скоропарка любит, когда пар по ППГ уже побежал. А пока ещё не бежит - ей туго.
    Вот, чтобы этап, пока туго, шёл менее болезненно, и сделан этот наддув.
    Приятным бонусом получаем быстрый прогрев ПО - скорость выше, чем без наддува.
    Уже имеющиеся решения: https://www.forumhouse.ru/threads/314535/page-10#post-14036123 и https://www.forumhouse.ru/threads/336445/page-23#post-14523400 - это не совсем то, это способ получить пар быстрее, чем закипит вся вода - меньше, но быстрее. Однако, фишка в том же - печи живётся лучше. У меня всё же не прижилось.
    Суть скоронаддува в том, чтобы нагнетать воздух в область между крышей бака и уровнем воды. Туда, где в штатном режиме образуется пар, под давлением прущий в трубу ППГ. Т. е. по ППГ мы заставляем бежать не пар, а воздух. Менее теплоёмкий, не так круто охлаждающий топку, но гораздо лучше, чем ничего.
    Сперва думал надеть какой-то шланг на трубу, а в шланг задувать через какую-то воронку, но БКЕ хорошенько спрятал трубу ППГ, чтобы я не смог реализовать задуманное :aga: Поэтому мы пошли другим путём:
    - взят кусок пробкового пола (а у всякого Совесткого гражданина подобного хлама в гараже/ангаре/подвале/сарае пруд пруди ;)), выпилен фрагмент для установки ПВХ-элемента - тоже какой валялся, не обязательно перех с окружности на прямоугольник, это просто у меня он лишний вышел, далее установка на герметик.
    Сверху ставим канальный вентилятор на 100. Труба ППГ, естествено, меньше, но такой маленький канальник не найти, я взял самый мизер - 100 мм, его производительности явно больше, чем влезет в трубу ППГ, и реально при работе часть воздуха выходит назад. Так что герметик не обязателен - если входит туго в пропиленную лобзиком дырку и держится хорошо, то не надо ничего - через оставшиеся отверстия будет стравливаться лишний воздух.
    Плюс кабель 2*0,75 7м. Итого 500 рэ.
    Ну и какой же кадр обойдётся без легендарной Крушовицы :)]
    - вон она, родимая :)]
    А так выглядит скоронаддув без вентилятора (крепить его я не стал, под своим весом держится, не взлетает)
    Изначально планировалось прикрепить изолентой пару половинок кирпичей, для прижатия, но на печи, около трубы дымохода, всегда лежат аромо-булыжники малинового кварцита, их и применил. После наддува - убираю на печь.
    Ну и, конечно, сам эксперимент: очень доволен! Очень. Хотелось бы приврать красоты ради, но не требуется. Реально прекрасный результат. Из ППГ прёт как из печки! Покруче, чем из конвектора! Руку в 3-4 см больно держать. Воздух очень горячий.
    Гораздо быстрее греется ПО. Ощущается сильно. Отсюда попутный вывод - топке реально легче, мы отводим от неё много тепла.
    Ожидаемо, что, сдувая всё время "шапку" с воды, время закипания чуток увеличится - сегодня те же полтора часа, хотя половина воды была из дома, комнатной температуры. Иначе, я так думаю, минут 5-10 прибавилось бы. Может быть.
    Плюс, топил сегодня мелкими дровишками. Вынес всё и порубил, измельчил. Понравилось. Ощущение, что дров ушло меньше. И горят они вовсе не так быстро. Прекрасно горят. Одной заправки на парение хватает с головой, только это не 2-3 чурки, как раньше, а одна, разрубленная на 3-4.
    В общем, польза ожидаемая - свершилась, топку остужаем, ПО греем быстрей.
    Момент выключения: ещё когда идея лишь вынашивалась в голове, сразу был вопрос - а когда вырубать? Явно же, что до закипания. Решено - в момент, как зашипит/засвистит. Как в чайнике - если зашкворчило, значит, скоро вскипит. В этот момент выключаю, убираю, закрываю крышку бака. И включаю каменку, грею ПО паром. В этот раз практически ничего не помокрело. Всё уже было прогрето хорошо, влага почти не выступила. ПО подготовилась лучше. Ну и каменка, конечно, к моменту включения капельной подачи, уже была шикарно разогрета. Когда вскипела вода - в ПО были классные кондиции, очень приятные, как у готовой к парению парной.
    Итог: мне понравилось, буду использовать каждый раз.
    Минусы: запах пластика. Возможно, на 1-ый раз, потом не будет, посмотрим.
    Почему применена пробка - она мягкая, хорошо прижимается к горловине, плотно. Почему не сразу вентилятор вставлен, а через переходник - чтобы вентилятор был подальше от горячего. В конце, когда зашипело и я всё снял, пробковая часть была горячей. Вентилятор тёплый.
    ps наконец-то сделано хоть что-то, чего ещё не делал вездесущий Чичик :)]:hndshk:
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вопросы на засыпку:
    1. Зачем БКЕ спрятал трубу? Ведь не от меня же :)
    2. Зачем на пробке два выреза в форме носика утюга?
    Читай ответы в след. выпуске :)]
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Требую продолжения банкета! :)] В смысле, следующего выпуска! :)]
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет, сперва ваши версии, товарищи :um:
    ps честно говоря, вчера вечером уже вспомнил, что в сарае валяются обрезки от воздуховодов конвектора, т. к. там были длинные, а целиком они такие не нужны, отрезались.
    Изначально была идея вставить в пробковую доску именно трубу. А не тот пластик, что подвернулся под руку. Трубу или гофру, но она мягкая, или что-то иное, но металл. Возможно, я переделаю-таки, вставлю обрезок из нержи, один хрен лежит без дела. Если запах пластика не уйдёт.
    Т. е. идея классная, а над реализацией ещё стоит повозиться.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    1. защита от дурака.
    2. ручки. корявенькие, неудобные. но ручки.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    1. Не совсем точно, но тепло :) Я видел фотки ранних моделей, там труба располагалась неск. иначе, и стало ясно, почему изменили. Чичик наверняка в курсе, но молчит, партизан.
    2. Нет, мимо :)]
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    кабель сматывать удобно. :hello:
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот и победитель! :)]:super:
    Да. 7м. Надо ж куда-то девать. Хотя, погорячился, перестраховался, 6 - выше крыши.
  14. tserp
    tserp
    tserp
    @konstantin271, Ты, когда свой "турбонаддув" придумывал, не рассматривал вариант подачи воздуха через воду? Ставишь краник, трубочка с обратным клапаном и компрессор от аквариума. Думаю работать будет не хуже, а телодвижений делается меньше.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Обратный клапан и компрессор уж точно не проще и уж ещё точнее не дешевле.
