1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Ну и мой праздник тоже - решился на баньку 6*4,5+6*1,5 веранда, брус 100*150
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем konstantin271, 18.05.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Обоснование:
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Мне интересно послушать твою версию, а потом я скажу правильную;):)]
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Костя, молодец, хорошую шляпу сделал! Еще чуточку подрихтуешь, доведешь до эксплутационного удобства и безопасности и будет отлично. Идея верная, путь правильный.
    Кстати, верно подмечено, что парогенерация в уже прогретую баню, на теплых стенках меньше образует конденсата при начале кипения, т. к. точка росы смещается на более высокие температуры.
    Я пока затрудняюсь дать оценку хорошо это или плохо в части сохранности и долговечности ограждающих конструкций, но на долговечности печи это точно отобразиться в плюсовую сторону.
    К тому же это позволяет использовать печь и по второму назначению. Без кипения греть помещение, не боясь перегреть металл и эффективно согреть ВОЗДУХ в помещении. Т. е. использовать парилку, например, для сушки ягод, грибов и тд, что со Скоропаркой в классическом варианте сделать нельзя.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вай-вай! :)]
    По-моему, @Виктор Волков как раз выкладывал фотки более старых печей: там труба ППГ была расположена идеально для наддува, к ней был прекрасный доступ, она была внутри окружности горловины, ближе к откидной крышке. Если смотреть сверху, то видишь торец этой трубы. Но отсюда и логичный вывод - даже если не дурак, то всё равно можешь попасть заливаемой водой в эту трубу. Поэтому её позднее подвинули за пределы горловины - теперь влить в неё воду невозможно, но и мою шляпу пришлось делать иначе.
    Вторая, менее вероятная версия - как сказал Бессонов - "значит, работа по шумоподавлению проведена успешно" - трубу сместили, чтобы не было свиста пара.
    Сохранности стен, что ли? А что им плохого-то? Если они не мокреют. Это примерно аналог того, как стартовала бы баня из вечного плюса. Отапливаемая т. е. Никто ж в отапливаемых банях не страдает, на портящиеся ограждающие конструкции не жалуется.
    Не только это, но и кондиции сразу классные. Т. е. не надо греть ПО паром печи - можно сразу балдеть, париться.
    Вот она - моя новая ветка бизнеса :aga: Ща ещё коптильню прикрутим и Ok :super:
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У Виктора такая же печь как и у тебя. Один в один. В вашей модификации (С2014) трубка в ППГ всегда смещена в сторону от заливной крышки. Как впрочем и на всех Скоропарках. И на С2013 и на С2012. Попавшиеся тебе снимки, которые ввели тебя в заблуждение, это оптический обман.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    То-то я и думаю, ну как могли в Термофоре так трубу поставить, ведь явно же скоропарщики нальют туда воды. Хочешь-не хочешь.
    Ну так и ..
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Костя, вопрос нагрева сложный. Если вспомнить самые первые сообщения ветки про печь, еще без названия, там была математическая выкладка энергетики прогрева парной. Показано, что теплоперенос и нагрев ограждающих конструкций или тела человека внутри парной НА ПОРЯДОК эффективней конденсируемым паром, нежели воздухом. Т. е. наше часовое нагревание воздухом стен шляпой компенсируется пяти минутной конденсацией пвс на стенах, температура сравнится. Но конденсата на поверхности стен будет разное количество, конечно. Насколько эти пять минут "вредят" стенам? Думаю, никак не вредят. Тут более важный вопрос это отбор тепла от перегретых поверхностей печи, верха дымохода и ппг. И можно греть остальные помещение, кроме ПО через открытую дверь парной, а после начала кипения и убирания шляпы, закрывать дверь в парную.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что еще добавить? :)
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это и козе понято, ПВС более теплоёмкая, плюс энергия при конденсации.
    Но мы-то говорим про период, пока нету пара. Пока не закипело.
    Для того и изобреталось.
    Не поверишь, именно так и было. Те же выводы по ходу эксперимента, да и кабель от наддува шёл к розетке, дверь в ПО в принципе нельзя было закрыть. А когда увидел эффект - сразу подумал, ну, ништяк, заодно МО погрею. Вечно она холоднее всех.
    Ну, например, про погоду в Новоуральске :)]
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Погода у вас классная. На лыжах катаешься?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не, это не снова про ботинки :)
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то не помню, путаешь с кем-то.
    Расскажите, что в этом страшного? Ну попадёт.Даже не капли, а, к примеру. литр? Что будет далее?
    Кость, а попробуй в одну из щелей для выхода пара сунуть шланг автомобильного компрессора и включить его. Хорошее приложение!
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не помню, путаешь с кем-то.
    Ну хорошо, попадёт туда вода. Сколько? Ну давайте зальём случайно литр:)]и затопим печь. Что произойдёт?
    Костя, попробуй в одну из щелей выхода пара вставить шланг от автомобильного 12-вольтового компрессора и включить его. Что произойдёт?:hndshk:
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
