Холостяцкий каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Temps0n, 18.05.15.
  1. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Производитель рекомендует смену масла каждые 100 мото-часов. Я для профилактики буду делать каждые 50. Масло буду лить из самых дешевых
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Странно. У меня чуть послабее 5500 кВА, написано каждые 50 часов, но не реже чем раз в полгода. Причем на старом масле заметно хуже работает.
  3. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Пока мой друг-помощник был занят. Решил я значить испытать генчик. Поехал искать масло полусинтетику 10w-30, так и не нашел, только более дорогие варианты. Купил лукойловское 10w-40. Надеюсь проблем не будет.
    Вот так вот выглядит собранный и смазанный гена в предвкушении первого запуска:
    Произвел первый запуск. Температура за бортом -1. Призакрыл заслоночку для обогащения смеси. И о чудо, завелся с 4 или 5 дерганья ручки (у меня без электро стартера). После минуты перевел заслонку в обычное положение и генератор заработал очень ровно и не дергался.
    Т. к. я был один, был рад что у меня прицеп имеет способность опрокидываться (все таки он же для квадрациклов предназначен). Поэтому без труда закатил гену на прицеп в одиночку. Колеса и ручки гены спасают
    Ну и тестово приварил арматурку между столбами. Повесил ее на 2 магнитных уголка. Мощности для электрода 2,5 хватает с запасом.
    Но был ужасный ветер, аж сорвало маску. Все лицо обветрил - поэтому решил не мучатся и в другой день, при спокойной погоде сделать все грамотно
  4. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Продолжается постройка забора. 2 стороны натянули сетку и обварили арматурками. Сегодня была температура -10, генератор завелся без проблем. Все не нарадуюсь генератором. В работе мне помогает мой хороший друг - за что ему огромное спасибо.
    Что бы не мешать некому по-быстрому сделал 2 удлинителя 10 и 20 метров. Кабель КГ 2х2,5 мм. На морозе - 10 не дубеет, проверено лично.
    Сам процесс выглядит так, каждый занимается своим делом. Благо удлинителя два.
    Ну и мой друг Руслан, который повесил тройник и болгарку на штаны, для удобства работы. Выглядит забавно:
    Завтра передают -16, решили сделать паузу, ведь потом будет потепление. Осталась одна маленькая сторона. Сварить ворота и накрыть затеняющей сеткой.
  5. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Каждый раз приезд на участок - приятный оффроад. На переднем приводе на автомате да с прицепом очень тяжело передвигаться. Надо менять машину на что-то полноприводное.
    Натянули полностью сетку и обварили арматурками:
    Принялись за ворота:
    Ворота доделали, они открываются и закрываются. Осталось внутрь ворот приделать сетку.
    Работать приходится при ужасной погоде, мокрый снег, ветер, дождь. Ну что ж поделать...
    Ну и немного очередных ништячков. Пришли струбцины ирвин 300 мм металлические и степлер-молоток.
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Temps0n, как струбцинки, нравятся?
  7. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Я пока ими не работал. Первое впечатление хорошее. Сделаны приятно и внушают надежность, а как там дальше будет - посмотрим
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Степлер можно было понаряднее взять :)
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Мне на такие струбцины жаба не дала добро. Купил подобные, с тем же конструктивом. А вот степлер-в процессе рассмотрения. В местных магазинах в наличии нет.
  10. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Везучий, @Temps0n, я попробовал похожий степлер Bosch и Bostich. В итоге взял Бостич, т. к. Бош иногда заедает, но он и дешевле.
  11. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Сегодня был отличная видимость и было видно даже кавказский хребет.
    Ну и мое любимое водохранилище:
    Краткий отчет по проделанному. Установили сетки в воротины. Аккуратно приваривали их к воротам. Проволока 2,2, прожечь очень легко было.
    Сделали вот такой вот замочек:
    На следующий день принялись за засовы.
    Вверху один горизонтальный.
    Внизу два с упором в землю (в землю вбили трубы, куда засовы заходят). Также были сделаны крючки чтоб подвесить засовы во время открывания и закрывания ворот.
    Может конечно выглядит все по уродски. Но мы старались. Все равно все будет закрыто затеняющей сеткой, поэтому за красотой не гнались, главное функциональность.
    Ворота держаться в 3 точках: засов снизу в землю, замок, засов сверху.
    Завтра проеду докрашу ворота и арматурины. Вязальной проволокой привяжу сетку к арматуринам. И все, работа на отпуск закончена. Затеняющую сетку буду делать в следующую межвахту.
    Всем бобра.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Temps0n, по замочку... был у меня такой на бытовке, точнее, и сейчас есть, но не пользуюсь. причины ниже.
    Купил такой же, но с короткой дужкой, приятный замочек, с виду влагозащищённый.
    в декабрьский разгул погоды, когда + на - менялись по несколько раз на дню, его постоянно прихватывало морозом. Я не знаю, в чём причина. Но промораживало так, что ключ было не вставить. Что я только не делал, ключ зажигалкой грел, спиртом отливал, феном грел... Отогреешь, работает замечательно-замёрз, опять проблем с открыванием на 3-20 минут. И прожаривал его феном на 70 С в течении 2-х часов. Вся влага должна выйти... Увы-заменил.
  13. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
    Это Зори Кавказа?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Temps0n, Как дела продвигаются ? 8 месяцев тишины :(
  15. Temps0n
    Temps0n
    Temps0n
    Ставрополь
    Долго я молчал) Никак, летом приезжал, косил траву да кушал шашлычки. Пока кооператив судится. Жилищный вопрос для себя решил покупкой 1-комнатной квартирки, теперь не надо платить дяде. Сейчас весь в ремонтах.
    Думаю к весне построить гараж-мастерскую на участке, т. к. я в данный момент снимаю два гаража, и люблю творить своими руками - а рабочего места для всего этого нет. Пока прикидываю смету и концепцию гаража.
    Белые параллелипипеды габариты авто и прицепа. Потолки под возможность в будущем установки подъемника.
    Ну и небольшой антресоль оборудую под времяпрепровождение, т. к. высотку потолков надо будет чем-то занять :)
