1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасная баня с Гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Berigor, 18.05.15.
  1. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @Berigor, у вас кирпичная кладка на чем стоит? под нее подкладывали швеллер или цсп, который в свою очередь прикреплен к низу перегородки
  2. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @carmanchik, под кирпичем два слоя цсп. Первый слой - полоска чуть ширине перегородки. Ей выровнял перепад с цсп в парной и на 2-3 см зашел в КО. Сверху уложен большой кусок цсп с перекрытием всех стыков. Так сделал, потому что изначально планировал кирпич класть буквой Н.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А гидроизоляцию делали до уклона клеем или после уклона?
    И чем грунтовали?
    И уклон как делали? Конвертом? Или наклоном плоскости пола к углу?
  4. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Veter753, гидроизоляция делал до уклона. Цсп грунтанул простой латексной грунтовкой. Сверху стыки Киилто Fiberpool. Под цсп клал Изоспан д- остался от кровли. Сейчас бы не клал его. Уклон делал просто клеем- по периметру проложил кусочки цсп для подъема и далее клеем. Конвертом получилось бы ровнее, но он мне напоминает полы на производстве.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    А почему подкладку под ЦСП считаете лишней?
    Я положил толстую пленку с загибом на стены в виде корыта.
    И ещё вопрос: всё же непонятно как делали уклон (на фото у вас плохо видно) без разруба подъёмом углов?
    И какой уклон? Сколько см на 1 метр длинны?
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    И ещё вопрос - сколько клея ушло на всё и какая площадь?
  7. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Veter753, подкладка лишняя, потому что сверху и цсп и гидроизоляция Киилто (как резина), сверху клей для бассейнов, плитка и еще затирка. Нахлест на стены тоже делал. Уклон примерно 2 см на метр. Уклон делал по уроню. начинал не с трапа, а с бортов. Постепенно подкладывая под плитку меньше и меньше клея. С уклоном клал первый раз, поэтому получилось не очень. Конвертом было бы ровнее, но не хочу. Клея ушло 30-35кг. Площадь 4,5 м2 плюс бордюр в полплитки.
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    не понял.
    Клея всего ушло 1,5 мешка в 25 кг?
    Мне говорили что слой в 1 см на площади 1 кв. м. содержит 18 кг клея. Это почти 2/3 мешка.
    Плёнку под ЦСП я положил для пароизоляции, поскольку и клей и плитка и затирка с гидроизоляцией паропроницаемы. С плёнкой уверенней.
    А каков порядок установки трапа и самое главное его герметизации?
  9. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Veter753, наврал- клея ушло два с половиной мешка. Трап делал постепенно. Положил черновой пол, сделал вырез под трубу, положил доски- сделал вырез под трап, цсп- опять вырез лобзиком. Гидроизоляция- как на видео Киилто /youtu.be/wiaF1PFfHhE Только вместо их ленты использовал серпянку. Еще можно было дополнительно гильзу поставить.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    2,5 мешка это всё равно мало. Я рассчитываю на 6-8 в 2 помещениях общей площадью 10 кв. м.
    Вы всё же не ответили на вопрос- как делали герметизацию трапа.
    Под трап клей пихали? или герметик?
    Я планирую клей, а дальше гидроизоляция с подводом её к вертикальным рёбрам трапа. Трап у меня квадратный.
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Veter753, герметизация Киилто. На видео все видно.
  12. fon yurgen
    fon yurgen
    fon yurgen
    Добрый день!
    Каков бюджет вкруг вышел?
  13. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @fon yurgen, 250 тысяч. С печкой, мелочевкой. Краской. Окончательно. Но нужно учитывать, что электрика и сантехника досталась бесплатно. Материал покупался по возможности дешевый. Доставка обошлась бесплатно.
  14. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Стал делать потолочную проходку. Обил дерево баз картоном, затем минеритом. Сосед отдал проходку от феррума- положил сверху минерита. Расстояние от дерева до дыма получилось от35 до 55 см. Чем лучше заполнить короб и проходку? Ватой, керамзитом?
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    На стену у трубы прикрепил минерит через втулки
