1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасная баня с Гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Berigor, 18.05.15.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Заложил каменку талькохлоритом. Народный камин, из трех коробок треть камня с желтыми блестящими включениями- выбросил. Стал подключать воду к теплообменнику- не понял зачем нужен трехходовой кран у бака? Просветите.
  2. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    А у бака сколько выходов 2? Если 2 то для забора воды из него.
    Не боитесь что полипропилен поплавиться если вода закипит?
  3. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Bl@ck_C@t, а зачем тогда трехходовой? И на схеме у производителя есть кран слива отдельно. На счет труб не боюсь. У многих так. Труба рассчитана на длительную работу при 95 градусах да и под давлением. Запас есть. Все равно в будущем уберу бак из парилки.
  4. Bl@ck_C@t
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Bl@ck_C@t
    Технарь-строитель.
    Челябинск
    На баке обычно стоит ещё кран для набора воды. и представьте себе как с тазиком будете залазить под трубы чтобы набрать воды. Кран для слива только и предназначен для слива воды всей системы. И ещё если вы сольете воду через этот кран во время парения, и воды не будет, то пойдет перегрев тепло обменника, что не рекомендуется производителем. Как я понимаю. Не ставьте трехходовой кран, просто поставте тройник и кран отдельно и все (как кран слива) возле входа в бак.
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Так в принципе и думал. Поставлю просто кран.
  6. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Я коряво прочел инструкцию.
    При необходимости получения горячей воды за более короткий срок,
    допускается производить разбор воды до ее попадания в бак. Для этого необхо-
    димо присоединить трехходовой кран (7) к трубе горячей линии, между
    верхним штуцером теплообменника и выносным баком в удобном для вас месте
    (рисунки 10 и 11).
  7. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Доделал МО. Поставил смеситель, самый дешевый насос Джиллекс и блок автоматики. Открыл кран- насос включился, закрыл и через 5-7 секунд отключился. Бак для холодной воды пока на 50 л. Хватает на одного, двоим только если экономно лить. В следующие выходный изолирую насос от пола. Поставлю на насос УЗО. Посоветуйте УЗО. Если ставить на 10 мА, не будет ложно срабатывать?
    Сейчас бы уклон сделал больше. Вода стекает в трап нормально, не пролетает его, но после душа немного остается на плитке, приходится работать сгоном.
  8. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Поставил УЗО на 30мА и изолировал насос от пола. Буду делать заземление. Планирую вбить три уголка и соединить их металлической лентой. Так как нету сварочника, то можно ли соединить уголки нержавеющими болтами и обмазать место соединения битумом? Или только сварка?
  9. Berigor
    Berigor
    Berigor
    В выходные буду трубу проводить через крышу. Обрешетка крыши не сплошная и боюсь, что крепя саморезами мастерфлэш буду попадать мимо нее. Если с внутренней стороны крыши закрепить кусок ЦСП и крепить к ней?
  10. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Вопрос к форумчанам по заполнению потолочной разделки. Самого стакана вокруг сэндвича. В голове три варианта- ничем, керамзитом или баз ватой на фольге от Роквулла. Если ватой, то не будет ли она пылить в щель между сэндвичем и разделкой? Если только воздух- пар не пойдет на чердак?
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Говорят что воздух лучший теплоизолятор. У меня вата, сверху закрыто фольгой и все заклеено скотчем.
  12. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Стрелец 1973, фольга сверху ваты, просочившемуся пару не будет мешать выйти наружу? А с низу не пылит вата?
  13. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Заполнит можно любым не горючим утеплителем, но я бы заделал либо керамзитом либо вермикулитом
  14. VM76
    VM76
    VM76
    Волгоград
    Сделал постамент под печь, а сейчас ещё раз инструкцию перечитывая наткнулся на приточку воздуха которая должна быть под печью (...Дайте совет, а лучше ссылку как правильно её организовать. И ещё там...Отверстие для вытяжки воздуха (6) разделывается в стене чуть ниже уровня потолка как можно дальше от печи. Для вытяжки наиболее влажного и холодного воздуха к верхнему отверстию присоединяется вертикальный короб (8) с входным отверстием на расстоянии не более 50 см от пола. Для возможности управления воздухообменом приточное и вытяжное отверстия рекомендуется оснастить регулируемыми задвижками (7).Где можно готовое решение посмотреть?
  15. somebody2014
    somebody2014
    somebody2014
    Подскажи, что это за материал у тебя, стрелкой указал. Спасибо.
