1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасная баня с Гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Berigor, 18.05.15.
  1. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @papasiro, у меня пирометр без переключения. Вроде профессиональный. В выходные посмотрю название На блестящей поверхности не мерил. Параллельно проверял профессиональным логгером с работы, показания которого годятся для документирования. Показания совпадают.
  2. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Котоffей, Вы правы. Погода позволит, лучше сразу переделяю. От греха подальше.
  3. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Berigor, читал все, интересно, пол наверно буду делать по вашей технологии, мне понравилось, и главное я тоже самое хотел сделать, теперь есть у кого посмотреть) ну и я так понимаю пол теплый ногам не холодно верно? А решетки деревянные на полу есть или по плитке ходи? И вот такой вопрос где посмотреть или может расскажете как делали кирпичную разделку для печи, что и как и почему)
  4. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    И еще вопрос автору, свет в парилку заводили через стену или с потолка? и что в таких случаях делать? то есть: я хочу завести с потолка, через гофру, в самой вагонке будет минимальное отверстие, а гофру то, запенивать? или как делают? или ватой забить плотно?
  5. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Semirkin, сейчас пол теплый,:что будет зимой посмотрим. Решетки на пол сделал, но пока не клал. Если, что- чайник теплой воды на пол. Про кирпичную разделку не понял, что имели ввиду. Проход топочного туннеля в комнату отдыха?
  6. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Михайлыч 77, я заводил через стену. Без гофры. Кабель силиконовый негорючий термостойкий до 150 или 180 градусов. Гофру не использовал, т. к. каркасник и проход через вату. Подвижек, которые пережали бы провод нет. Вата негорючая. Что мыши провод перегрызут не особо верю..Провод вывел прямо в светильник. Отверстие просиликонил. Запаха после отвердевания нет.
  7. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @papasiro, пирометр Fluke 62 mini. Без переключателя. Стрелял в темные места (сажа на трубе итд).
  8. papasiro
    papasiro
    papasiro
    У меня GM 700
    Просто у разных материалов коэффициент излучения отличается, усреднённый берут 0.95
  9. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Berigor, ну да наверно проход топочного тунеля. Ну вот у вас часть стены выложена кирпичем, в нутри кладки топочный туннель, вот как делали эту кладку, какой кирпичь, какой цемент, размеры ее, премыкание к стене, и вообще какие материалы. Мне придется сделать проем в пятой стене, надо знать размеры, а я даже и предположить не могу)
  10. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Если автор позволит задам вопрос в данной темке, у меня планируется комната над парилкой, пол получается герметичным, то есть утеплитель в потолке парилки получается запертым с обеих сторон, как быть?
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Semirkin, размеры проема указаны в инструкции к печке. Там же и минимальные размеры кладки. Для каждой печки свои. Кирпич брал витебский печной. Не супер- пупер, но пойдет. Смесь брал Плитонит огнеупор до 400 гр. Многие используют глину и чуть цемента. Примыкание к стене сначала не заделывал, но появлялись следы влаги в этом месте. Из фольги сделал типа кулька, туда напихал минваты и плотно запихнул в щель. Проблема прошла.
  12. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    @Berigor, тогда сейчас скачаю инструкцию. просто и печь я тоже думаю гейзер ставить)
  13. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Доброго дня!
    По прошествии трех месяцев эксплуатации треснул цоколь китайского светильника. Непонятно почему. Температура не выше 65-70. Воду на него не лил. Также была небольшая утечка пара через дверь в парилку. Визуально не видно, но в душевой потело окно. Не придумал ничего лучше, чем по периметру набить доску. Увеличив этим притвор, или как он там называется. Утечка исчезла. Окно не потеет.
  14. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Вопрос к автору, как часто топите печь? не проверяли дымоход? на предмет сажи? я вот все думаю куда девать кучу отходов от стройки, не выбросишь, жаба задушит, все равно через печь?
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Михайлыч 77, топлю 2 раза в неделю. Топлю обрезками хвойной доски. На сажу не проверял. В доме буржуйка. За двадцать лет ни разу не было проблем. И это учитывая, что труба выходит через стену. То есть есть колено. Два раза менял трубы, внутри чисто. В инструкции к печке написано, чем нельзя топить (дсп итд). Знакомый топит остатками разобранного дома (крашенные доски, доски с гнильцой, куски ДСП) и ничего. Сам бы наверно так бы не делал
