1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 7
Каркасная баня с Гейзер 2014
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Berigor, 18.05.15.
  1. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Спасибо, а то испугали, тока лиственницей, никакой хвои
  2. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Хочу сказать пару слов об осенней эксплуатации и спросить совета. Итак, по сравнению с летом топить приходится минут на 40 дольше (на улице -3-+5. Правда первые минут сорок открыта дверь в моечную, чтобы подогреть ее. Кафель на полу в парилке при первом заходе на гране комфорта босиком. В последующие заходы тепло. Решетку не клал. В моечной пол холодный в течении первых двух- трех заходов, положил деревянную решетку. Сейчас поставил бы теплый пол туда. В КО тепловентилятор делает комфорт за 30-40 мин. Деревянный пол теплый через это время.
    Теперь хотел бы спросить:
    1. По моему слишком быстро баня выстужается. За неделю до почти наружной температуры (до +5). После проветривания бани закрываю окна, в парной +60. На следующий день в парилке утром +30, затем по дням, 17, 10, 5. Видимой утечки не видно. На чердаке тоже. В чем дело может быть?
    2. Как бороться с конденсатом на стенах и окнах в мо?
  3. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Berigor,
    У Вас нормальные показатели по температуре. У меня баня сруб с гейзер 2014 выстуживается еще быстрее. А что бы побороть все указанное выше необходимо сделать постоянное отопление и вентиляцию или смириться.
  4. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @dwu21, Спасибо! Смирился. Плохо, что воду нужно будет сливать каждый раз. Нужно ли ждать для этого, чтобы печь остыла или нет?
  5. dwu21
    dwu21
    dwu21
    Дзержинск
    @Berigor, Ждать надо до тех пор пока не будет источника нагрева (огня), иначе теплообменник может повести и он может лопнуть, лучше не рисковать.
  6. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Приветствую всех. Еще пару слов по эксплуатации и что поменял бы. Сейчас бы однозначно в МО сделал бы теплый пол. С таймером. Решетки и шлепанцы не то. КО расширил бы хотябы еще на 50-60 см. 1,5 м ширина- очень мало. Вместо встроенного теплообменника поставил бы сейчас натрубный- и температуру с трубы чуток снимает и в эксплуатации мне кажется проще. Сейчас после бани жду, когда все полностью прогорит и только тогда сливаю воду. Сделал бы тамбур перед входной дверью. Ну и для эстетики- кирпич использовал бы старинный. На авито в Питере продают за 35 рублей с разбора старинных зданий. Смотрится как на картинке. Мне нравится.
  7. мигель
    мигель
    мигель
    Липецк
    @Berigor, я бы в Вашей бане поменял местами комнату отдыха и моечную. А по кирпичу... может быть клинкерной плиткой отделать 02.handstrich.7650.391.jpeg или вот так Kirpich_oblitsovochnij_Sintra_Cerasi_Nelino_FELDHAUS_KLINKER.jpeg
  8. Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Михайлыч 77
    Клин
    Еще раз прошу прощения у автора темы, так как свою не веду, в воскресенье настал день открытия бани, я в полном восторге от "Гейзера" не ожидал от этой печи таких режимом, 60 на 60 не получилось, но при 60 температуре, догнал до 52 процента влажности, ощущения не передаваемые, все сухожарки в топку после этих ощущений
  9. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Berigor, спасибо за интересный тему!
    Я в данный момент тоже строю каркасную баню 5х3. Посмотреть можно тут https://www.forumhouse.ru/threads/338760/
    У меня есть несколько вопросов:
    1. Нужно ли печь ставить ниже уровня пола в парилке? (Советует на 4-5 см ниже уровня пола)
    2. Как делали стык вагонки на стене и сопожка из плитки? Как уходит вода?
    3. Делали ли вент зазор между вагонной и изоспаном в помывочной?
    4. Стенку из кирпича около печки и под ней клали на обычный раствор? От температуры не трескается?
    Заранее спасибо!
  10. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @мигель, Спасибо за совет. Только, что даст, если поменяю местами? По клинкерной плитке хорошая идея, думал уже.
  11. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @Михайлыч 77, Поздравляю! Показания прибора могут зависеть от его погрешности, места расположения. Я ориентируюсь на свои ощущения. Прибор всего лишь примерный индикатор.
  12. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @SlideRock, 1. Это наверно если печь кирпичная
    2. Особо стыком не заморачивался. Пара внизу нет. В парилке трапа нет. Воды гораздо меньше, чем в мо. После процедур все хорошо просыхает.
    3. Вентзазор везде делал. Так спокойней, а затрат особых нет.
    4. Так как опыта кладки не было, то клал на готовую смесь Плитонит огнеупор (до400градусов). Трещин пока нет.
  13. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Berigor, я имею ввиду стык вагонки и плиточного сапожка в помывочной, а не в парике. Я планирую делать сопожок в толщину плитки - 30см. Получается когда пользуешься душем вода стекает по вагонке, попадает на плиточный сапожок и далее на пол. Вот я и озадачился как сделать герметичный переход между вагонной и сапожком.
    PS у себя тоже не планировал делать трап в парилке.
  14. Berigor
    Berigor
    Berigor
    @SlideRock, в помывочной я сначала сделал сапожок в пол плитки, но подумав и примерив пустил панели поверх его. Думаю и вагонку лучше пустить поверх с нахлестом см в 5-10. Получится, что вагонка будет от пола на 20-25 см. В будущем себе положу кафель. Влагостойкий гипсокартон и поверх плитка.
  15. Berigor
    Berigor
    Berigor
    Всем, кто парится один, рекомендую данный девайс. Веник безусловно не заменит, но промассировать легкими ударами все тело получится. В юности, когда занимался единоборствами набивали голень и тело такими вещами, только из металлическо проволки.
    Всех с наступающим Новым Годом!
