Одноэтажник 8,8х13,8. Проектирую в SketchUp
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarekZ, 18.05.15.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Мне с прогонами как то больше нравится. Все таки в таком варианте можно больше косячить или убрать большую часть косых опор. На фото через одну сделано, да?
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @mfcn, то через одну, то через две. Старался дальше от печной трубы держаться.
  3. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Насчет кПа вы все верно написали. Cтропила использую 200x50 а не 150x50 как нарисовал, шаг пусть остается так как есть - 550, косые упоры уберу, ну а если конструкция покажется не жесткой, тогда усилью как покозал cas1973 на фотке с продольной доской .
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @MarekZ, перерасход материала будет. Вариант @ZyUbra хорош отсутствием конька, подконьковой рамы, подкосов и прогонов. Но труднее работать с доской 200х50 на высоте. Мой вариант хорош тем, что работать придется с доской 150Х50 и стропил будет в полтора раза меньше. Гибрид Ваш получится с большим перезакладом ...
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Рассчитать можно в этой программе. Вводите свои данные, потом смотрите на вкладках строп1 и строп2 - это без подкосов и с подкосами соответственно.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @cas1973, Спасибо за калькулятор!
    Маленький вопрос, по умолчанию стропило принимается 15х15см сечением? (как я понял B-ширина, H-высота сечения) Или?
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Да, B - ширина сечения, H - высота. Почему-то автор принял по умолчанию по 15 см. Это не я прогу писал.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Кстати, при пролете 4,4 метра вариант @ZyUbra не проходит, судя по калькулятору, а вариант 150х50 с шагом 0,9 и с пролетами 2,95 и 1,45 проходит на пределе, зато обрешетки 100х25 хватает для шага стропил 0,9 метра при снеговой нагрузке 180 кг/м2 ...
    Видимо ув. @ZyUbra при расчете взял только снеговую нагрузку, а вес кровельного покрытия и т. д. не учел.
  9. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Спасибо за калькулятор и советы!
  10. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    По моему не нужен тут ни несущий конек с колоннами, ни стропила 50х200. Более экономного (как по материалам, так и по трудозатратам) способа, чем ненесущий коньковый прогон + подпорки я в свое время не нашел (стропила 150х50).
    Посмотрите в моей теме, размеры у нас схожие, вдруг что пригодится
    https://www.forumhouse.ru/threads/214723/page-3
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @cas1973, я не знаю, что у там за калькулятор, я ориентируюсь на таблицы СП, который дают стропила 184х38 с шагом 600, на пролете 3,9 под нагрузкой 2кПа, увеличение сечения до 200х50, позволяет говорит о 4,2-4,4 метра.
    Ваши красивые подковы дадут нагрузку на центральную стену, часть которой выполнена в виде ригеля, соответственно его надо будет делать не только под потолочные балки, но и под часть нагрузки с кровли.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    а где можно подробнее посмотреть такое? Оч актуально
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Вот хочется такого же, только мне посоветовал великий Роракотта сделать раскосы с упором и снизу и сверху в общую доску под стропилами и на перекрытиях
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Таблицы, конечно, не врут. Но экстраполировать так смело не стоит. Калькулятор покрутите, интересная программулина. Выходит по нему, что Ваш вариант проходит только при пролете 4,2 и угле 30 градусов. При 25 градусах уже пролет 4,2 не проходит. А 4,4 проходит при 33 градусах.
    У меня Скетчуп 8, не открывает файл к сожалению. Если угол кровли более 33 градусов, то Ваш вариант годится.
    Насчет давления на центральную стену полностью согласен.
