Одноэтажник 8,8х13,8. Проектирую в SketchUp
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MarekZ, 18.05.15.
  1. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973, @cas1973,
    Угл 30 градусов, но можно и переделать на 35. Mне надо обмозговать ваши варианты.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @MarekZ, а покрытие какое будет? Если тяжелое, то тоже надо учитывать. Я для металлического считал.
    Вариант @ZyUbra на самом деле весьма хорош (не будет большой нагрузки на центральную стену, на чердаке можно сделать дополнительное помещение). Но нужно, чтобы по расчету все проходило.
    Пролет скорее всего не 4,4 метра, а чуть меньше будет при габаритной ширине здания 8,8 метров.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы свою точную снеговую уточните, а то может у вас и нет 2кПа нагрузки.
  4. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    максимальный в моём регионе 181 кг / м²
  5. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    А покрытие какое будет?
    металлическое покрытие как раз и будет
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Можете показать фото со снегом на крыше?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прямо вот 181? Какие в прибалтике точные нормативные документы:)]
    Ну а серьезно, значит можете мозговать все что вам выше писали, и выбирать оптимальный вариант.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Вот фото. :)
    Я же не виноват, что снег на металлочерепице не держится. ;)
    Но по расчету проходит снеговая нагрузка 320 кг/м2. Вдруг когда-нибудь кто-нибудь покрытие поменяет на этих домах. И все равно все будет Ok.
  9. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    ...ха..ха...да, я даже не обратил внимание на точность. загружу таблицы с инфой. только гугл перевёл странно, но думаю понятно. я наверно выберу ваш вариант, не хочется перегрузить центральную стену/ригель.
  10. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Пролет 4,2
  11. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    вот тут 320 кг/м2:)]
  12. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Проходит с небольшим запасом (15%).
  14. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    если шаг сделать 0.55 тогда 20%, вроде хватает, нет?
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @MarekZ, запас лучше иметь 50% и шаг 400 мм:)]
