Стройка как хобби. Дом 9.5х9.5 из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aky70, 18.05.15.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    я не против -но надо было тогда уж и другие моменты смотреть:
    -пролив керамзит -лишились его амортизирующих свойств и получили прямое звукопроницание через перекрытие
    -армосетку прямо на ЭППС положили -чем в разы снизили её армирующую функцию
    -ЭППС на стеклоизол положили -он с битумными продуктами не дружит химически (в битумных продуктах органические растворители есть -исключение специальные модифицированные мастики)
    но в принципе ничего критичного нет ;)
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @Dimastik25, делал горячим
    @44alex,
    - проливал керамзит частично, чтобы схватился верхний слой, а низ- россыпью
    -при заливке бетоном крюком везде сетку приподнимал около 1 см
    -сделал как есть, тоже думаю ничего критичного :)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну правильно -"мы не ищем легких путей" (С) ;) -шучу -нормально всё -тем более пройдено ;)
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Попутно с полами заложил нижний косоур лестницы P1050297.JPG P1050298.JPG P1050301.JPG P1050303.JPG
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    ... И немного о прошлом. Плиты перекрытия 1го этажа положил в рабочем режиме, с двумя помощниками из Средней Азии. Остановился на пустотках потому что стены мансарды не повторяют (не опираются) на стены 1го этажа, а по плитам - свободная планировка внутрянка-1.jpg
    перегородки делал из блока шириной 10 см, кроме разделяющую большие комнаты -там 20 см.
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    С кладкой стен мансарды дела шли намного туже, той бригады уже не было, а к "помощникам" по укладке плит добавился соплеменник и они взялись за стены. Каждый день по дороге с работы домой в голове крутился вопрос "каким сюрпризом встретят меня мои строители", много чего было: и кладку разбирали, и стены подтесывали. Одно хорошо что за день много не успевали сделать, ну и соответственно -накосячить. В итоге стены мансарды подняли только в августе, 1 этаж- 10 дней, мансарда - 1.5 месяца (с учетом высоты боковых стен-1 м.)
    Перегородки армировал арматурой каждый 3-й ряд, все таки толщина 10 см.
    Крышу делали эти же работники, они оказывается были плотники а не каменщики:)]
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Мауэрлат крепил двумя способами: 1-через шпильку и 2- в армапоясе делал закладные 150х200 из металла 6мм, к ним приваривал боковые пластины (такие же) с отверстием и потом через мауэрлат стягивал болтом (шпилькой) Фото-0008.jpg Фото-0016.jpg под коньком сделал одну стойку (одна временная и еще нет укосин) при длине коника почти 9 м. пришлось поступать так Фото-0014.jpg Поскольку стена стоит на ПП, то стойку поставил не по середине, а 3.5 и 5.5 м -где то в этом месте стена перпендикулярно опирается на стену 1го этажа.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    В чем то мои расчеты по объему блока оказались неверными и пришлось докупать почти 2 м3 200 и 0.5 м3 100 блоков. 100 взял в строительном гипермаркете посредством доставки в багажнике своего авто (универсал), а 200 привезли ближайшие продавцы (оказался Аэростоун). До этого уже доводилось видеть половину палетты не распиленного блока этого производителя, но с этим у меня оказалось все в порядке, но сам блок очень хрупкий, пока перетаскивали -обломались все углы, в блоке вкрапления комков и пустот, очень не однороден. Вот когда порадовался что выбрал до этого лучшего производителя!
  9. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Aky70, на всякий случай скажу, вдруг не сделали. У Вас на фасаде некоторые блоки торчат над окнами и по периметру. Там может скапливаться зимой снег, потом будет таять и замерзать, пропитывая и разрушая выступающую часть блоков. Хорошо бы обработать эти места водоотталкивающей пропиткой.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @antonpavlov, Это пока в перспективе, на зиму на эти карнизы крепил пленку полиэтиленовую, как отливы. В дальнейшем планирую закрыть "шубкой" на ЦПС.
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    После летнего перерыва можно продолжить тему. Было смонтировано отопление: 4 радиатора внизу + ТП на 1/3 площади, 4 радиатора на мансарде. Котел заказывал угольный, длительного горения "Энергия". Все монтировалось периодами, по приезду мастера, окончили только в октябре, сделал пробный пуск системы, без ТП, и слил всё до весны. P1050314.JPG
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Еще немного фото: P1050402.JPG Посмотреть вложение 3557739 попутно установил котел в бане P1050398.JPG
    через стену вывел дымоход на улицу, стену -400 мм за час проточил подобием коронки из 120 трубы Фото-0181.jpg Фото-0177.jpg Фото-0180.jpg
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Очень длинно занимаюсь лестницей. Спасибо @Атомный инженер за советы при проектировании лестницы. Ну и немного фото: P1050392.JPG P1050393.JPG P1050435.JPG P1050437.JPG
  14. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Временно на ступени пустил старые доски, крепил снизу саморезами, 50-ка отлично держится P1050439.JPG P1050441.JPG P1050442.JPG P1050434.JPG
  15. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Я так понял по фоткам вы залили в стяжку ПП-трубы? :ogo:, даже без рукавов (Вспененого полиэтилена), для хоть какой-то компинсации теплового расширения ПП-трубы.
