Стройка как хобби. Дом 9.5х9.5 из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Aky70, 18.05.15.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @Wagin, Думаете стяжку порвет?
  2. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Просто нельзя замоналичивать стыки труб, неизвестно что там может произойти за 5-10 лет. Понятно что стяжка не даст трубе двигаться, но силы температурного расширения куда-то, на что-то все равно будут давить, и это что-то будет стык. Если есть еще участки не замоналиченные, то оденьте рукава на трубы, дабы дать ей возможность двигаться искревляться. У ПП- труб, самый большой коэффициент теплового расширения. Самым низким коэффициентом теплового расширения – 0,03 обладают трубы, армированные алюминиевой фольгой или стекловолокном. У обычных полипропиленовых труб этот коэффициент равен 0,15.
    . http://remont-doc.ru/rasshirenie-polipropilenovyh-truboprovodov.html
    http://truba-info.ru/тепловое-расширение-полипропиленовы/
  3. Aky70
    Aky70
    Aky70
    @Wagin, стоят армированные стекловолокном, все залито. Теперь будем посмотреть..., специалист, который этим занимался и занимается гарантирует долгий срок службы :)
  4. Wagin
    Wagin
    Wagin
    Тюмень
    Дай-бог, некоторые умудряются и теплые полы ПП-труб паять, в любом случае молодцы, удачи в дальнейшей стройке.
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Заканчиваю с лестницей Фото-0149.jpg пока нет решения по креплению перил, надо форум курить...
  6. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Плавно перешел к устройству парной. На стены решил сделать каркас из 25 доски с вентзазором после пароизоляции. Доска оставалась от опалубки, только почистил щёткой/болгаркой. Фото-0182.jpg в стойках выбрал пазы для укладки досок: Фото-0183.jpg Фото-0184.jpg Фото-0187.jpg под шурупы предварительно сверлил отверстия 3мм и зенковал фрезером.
  7. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Спасибо @chichic, @Yuraberg, @magol, и другим за дельные советы и рекомендации.
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Быстро сказка сказывается, да долго дело делается... Заканчиваю внутреннюю отделку, летом одел дом снаружи- надо аватарку поменять Фото-0251.jpg . На входе крыльцо с навесом сваял Фото-0258.jpg Фото-02572.jpg .
    Перила на лестнице сделал в одной плоскости Фото-0277.jpg Фото-0279.jpg Фото-0280.jpg
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Немного вернусь в прошлое... Для страпил использовал доску 200х50х6000, затяжка является и основой потолка, при шаге-600 утеплитель укладывался враспор между страпил. креп_стрп.png через одно, страпила крепил проволокой d4 к заложенным в армопояс шпилькам, к мауэрлату только гвоздями. На конек - доска 200х50, крепеж- гвозди, затяжки крепил шпилькой/болтом. При монтаже мембран поверх утеплителя (150 мм) первый слой крепился перпендикулярно на верх страпил, затем на страпила крепилась рейка 50х50 параллельно, выше второй слой мембраны, на неё так же параллельно страпилам - рейка 20мм и дылее перпендикулярная доска под металлочерепицу Все эти зазоры- для обеспечения проветривания возможно попадающей влаги под металлочерепицу Первый слой мембраны оборачивает потолок мансарды, второй- идет до конька. P1050173.JPG это уже пароизоляция.
  10. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Фото чердака: P1050733.JPG P1050734.JPG P1050736.JPG P1050735.JPG
    Затяжки- перекрытия являются и основой пола чердака.
