Свайно-ленточный вместо ФБС фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем olegash, 18.05.15.
  1. olegash
    olegash
    olegash
    Иваново
    Дом все равно надо поднимать на уровень дороги. Поэтому плитный фундамент отпадает. МЗФЛ как я понял требует расчетов и качественного монтажа. Как я понял ФБС все-таки проще сделать. Посему вопросы:
    1. Стоит ли все-таки заморачиваться с цоколем, если уж я все равно из блоков делаю. У меня сейчас высота 1.85, подниму еще см на 30 - будет полноценный цоколь.
    2. Если цоколь не делать, а засыпать грунт обратно, надо-ли делать гидроизоляцию блоков?
  2. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    Ничего не чушь!
    Конструкция фундамента менее материалоёмкая и трудоёмкая. Сейчас эта технология широко применяется. Лучше доплатить проектировщикам несколько тыщ за расчёт и проект этого типа фундамента и сэкономить десятки тыщ.
    А лучше все вопросы выясняйте с вашими местными опытными проектировщиками, чем в форуме.
  3. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    olegash, что ты подразумеваешь под словом цоколь?
    По науке: Цоколь - это нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом.
    Верх цоколя обычно находится на уровне пола 1-го этажа.
  4. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    А дорога далеко от дома?
    70-100 см - это много, если поднимать уровень грунта на эту высоту.
    Может лучше вдоль дороги вырыть канаву?
    Ситуация неизвестна, трудно сказать.
    Хотя бы топосъёмку посмотреть.
    Опять же ваши проектировщики могли бы решить вопрос водоотвода с участка.
  5. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    olegash, теперь я понял: цоколь - это, по-твоему - цокольный этаж. Я тоже так думал и вместо свайного фундамента выкопал котлован. А сейчас собираюсь строить и вижу, что это дело мне встанет раза в три дороже!
  6. didi31
    didi31
    didi31
    @olegash, какой в итоге фундамент сделали?
  7. bereza_
    bereza_
    bereza_
    Тольятти
    Сделал подушку ленточного фундамента, на неё установил стены цокольного этажа из ФБСок, далее цокольный кирпич 7 рядов и на него уложил плиты перекрытия. Как и предполагал: вышло дороже, примерно, в 3 раза.
