1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    У нас, посути, отопительных приборов два - один на дом, и один на баню. Решили в баню поставить отдельную печку, с выводом трубы наружу через стену. Ибо решили, что если печь будет одна на все - то летом просто сгореть можно будет, если топить баню, особенно на втором этаже.
    очень понравится интерьер) а по тому. что и где расположено - было бы проще увидеть в плоскости, нет ли плана?
    а размер домика какой? стены мансарды не подняты, как понимаю?
    ну тамбур-то получается сам собой - нужна была несущая стена+ отгородить лестницу от гостиной-кухни, ну и потом - дом будет расширяться, так что думаю - он пригодится...да хотя бы, чтобы отгородить гостиную от бардака прихожей
    поясню про туалет и душевую: из ани хочется куда? В душ! Вот, чтобы не бегать голышом по гостиной - вышел из бани - нырнул в душ. Как-то так. Туалет да, большой, но там будет стоять стиралка, шкафы с бельем. В общем этакий прачечный комплекс с унитазом)
    Конечно, хотелось бы сделать душевую побольше, туалет поменьше, и может, в душевой и организовать прачечную, но как-то, вход в баню через туалет мне не нравится :|:
    а воообще...безумно хотелось бы угловую огромную ванну...но нет тут ей места, вот когда надстроим домик, тогда сделаем на втором этаже санузел с большой ванной...эх:|:
    ЗЫ: в любом случае - готовы рисовать и перерисовывать, искать оптимальные варианты планировки, но не в ущерб конструктиву. Ибо дом - для пмж, эксплуатироваться будет соответственно, и не хотелось бы, чтобы однажды это все сложилось на голову...
    хотя...сваи-то под печку уже ввинчены, посему - будем плясать от печки, как говорится :aga:
    ЗЗЫ. а домик Ваш мне очень понравится...он такой...настоящий, деревенский, но не грубо деревенский, такой, элегантно-деревенский...
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @@evgenru79, кхм...а кто нам мешает начать обшивать не от угла, а от окна? чтобы прийти к углу и там уже подумать, что и как?
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Через стену - фуу:no:.
    Вот пример правильной группировки дымоходов и канализации:
    lompolo22A-1floor.jpg А так же расположения кухни. Вы со своего дивана кухней любоваться будете?
    Деревенский - потому что стены обшиты имитацией? Так это ж дача. :aga: Правда - живу круглогодично.
    Нравится мне, на берегу хорошего озера. (А планировки, к сожалению, нет.)
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Seysanych, ну по поводу любования...в комнате 4х4, а по факту еще поменьше, как бы не разбежишься с видами) вот пристроим крыло потом, кухня перекочует на место дивана - встанет углом, а диван уйдет в пристройку - гостиную...так...поняла, не хватает визуализации) пошла рисовать)
  5. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Выставляю на обозрение поэтажно домик, каким мы его видели изначально. Рисовала на стадии первого знакомства с кетчупом, процесс захватил, поэтому не смейтесь) Ну очень детально. Соединить в один файл не выходит - комп вешается намертво при попытке поставить второй этаж на первый:no:
    1 этаж: https://yadi.sk/d/R3bHC9g8it6Dx
    2 этаж: https://yadi.sk/d/Ie_MRdQQit6E5
    позже попробую удалить всю мелочевку и все же, попробовать соединить этажи
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Вот думать надо сейчас, перед компьютером, а на стройке только смотреть и колотить. Уверяю вас, даже при этом будут допускаться ошибки, даже по готовым детальным чертежам)
    Ну правда и рисовать лучше начинать за пол года, а не во время стройки уже :)
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, само собой. Лучше в компе стописят раз просчитать и потом колотить без запинки. И да, рисовать надо было ДО...Но я наивно полагалась на готовый проект. Но он оказался абсолютно безграмотен от и до. Только деньги на ветер выкинули (
    По поводу удобства обшивки...в одном месте выходит, что лист осб перекрывает стойку и его край совпадает с краем стойки. Допустимо ли поставить рядом вплотную еще одну стойку, чтобы не резать лист осб на 2.5 см? Или это неверно в корне: на стыке стоек микрощель и ее не перекрокт осб?
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    По поводу удобства обшивки...в одном месте выходит, что лист осб перекрывает стойку и его край совпадает с краем стойки. Допустимо ли поставить рядом вплотную еще одну стойку, чтобы не резать лист осб на 2.5 см? Или это неверно в корне: на стыке стоек микрощель и ее не перекроет осб?
  9. Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    Вася_Гордый
    ХЕЛП!
    Проблема, нужен совет!
    По платформе, а мы пытаемся так и строить, стена ставится на пол первого этажа. Тогда получается, что сколько прол не утепляй, сколько утепоителя в стены не запихивай, через пол в дом рано или поздно поползет холод? Как быть? Может быть, стены все-таки поставить на лаги, а пол уже внутри мастерить?
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Ох...поясню, что хотел спросить Андрей и что нас сейчас стопорит. Вот рисунок для наглядности Безымянный.jpg :
    Стена - утеплена. Пространство между лагам - тоже. ДОски чернового пола выходят прямиком на улицу и не будут ли они являться мостиками холода? Тем более, по мере их бОльшего высыхания, рассыхания - между ними будут образовываться щели и по ним прямо в дом поползет ненавистный холод...
    А меня все больше и больше волнует трудность утепления пола снизу...может, если сейчас поставить стены прямо на лаги и набросать пол исключительно, чтобы по нему ходить во время сборки...и черновой пол из доски сделать уже после утепления...но так получается, что концы досок чернового пола повиснут в воздухе...взрыв мозга
  11. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    на счет моста не заморачиваться - обвязки же тоже насквозь. (либо перекрестное утепление)
    утеплить можно под стенами сразу пенопластом - остальное утеплять после крыши хоть минватой, хоть эковатой.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Перекрёстное снаружи, опущенное до низа лаг, как мне видится, наилучший из вариантов.
    Второй вариант-если плитная обшивка, опускать её положено, опять таки, до низа лаг (снаружи),что ,опять же, перекроет возможное образование щелей.
    Некоторые каркас стен на подложку ставят, или тонкий ППС, например.
    У себя сделал +1 слой пола, т е "черный пол" это то, что у вас доски, потом еще слой лаг, в ктрых утепление, потом чистовой пол, т. о. получилось, что низ стен в толще утепления пола, но умене высота стен в 3100 позволяет некоторые вольности, и, да получилось удорожание стройки примерно на куб леса на доп слой лаг.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Чуть было не забыл упомянуть старый добрый способ -завалинка,т.е утепление цоколя до чуть выше низа стен, тоже недорого и сердито, а если сделать поширше (или поширее, кому как нравится;)),то можно оформить как лавочку вдоль всего периметра дома (доп польза)
  14. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Правильно рассуждаете. Стык OSB надо делать обязательно на доске. Это даже не только закрывает щель, сколько создает более жесткую связку стены. Щель эту толком не утеплить, минвату не запихаешь толком, а пена после усыхания досок тоже разойдется. Мостика холода по тонкой щели не будет, так как конвекции там не возникнет (размер маленький), а снаружи и изнутри она закрыта плитами и пленками.
    То же касается и пола. Плитная обшивка делается до нижнего уровня лаг. То есть перекрывает стак стены и платформы и связывает их между собой. Если уж решили обязательно класть доски (так и не могу понять зачем), то их стыки и щели так же перекроются плитой снаружи, а внутри будет закрыто пароизоляцией и/или плитами пола и/или чистовым полом без щелей. Поэтому дуть не будет, будет узкий воздушный карман, где конвекции не будет (из за мелкого размера), и сквозняку неоткуда взяться.
    Вот мой узел стена-пол:
    Можете нарисовать как у вас может проникать холод :)
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Чета мы пропали на неделю. В выходные было сделано мало - обработаны доски чернового пола, в лагах сделано "отверстие" под фундамент печки 2015-09-06 19.31.41-2.jpg ...не совсем доделано, ибо мерзкий и гадкий дождь все испортил. В том числе обувь, выставленную для "пожариться" на солнышке 2015-09-06 18.19.24.jpg 2015-09-06 18.19.28.jpg
    а с понедельника началась рутина: у меня вал работы, у мужа - репетиции в театре...но кто мне мешает работать и думать? а никто! И я думала...потом искала в тындексе и снова думала...и надумала-таки! Да фиг с ним! Пусть будет двухэтажный!
    6х6 в два этажа...потом стала думать о крыше - какую? может, шатровую (четырехскатку)? или, все же, учитывая наши навыки и познания -двухскатную? Вроде, с такой крышей и дальнейший прирост домика в ширь не становится проблемой...проезжая мимо очень соседнего КП увидели вот такое чудо: 2015-09-05 19.38.25.jpg По прикидкам, именно 6х6...вальма...
    В инете же нашла такое:
