1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Есть обои, под которым белые полосы шпаклёвки просвечивают. Я делаю так - покупаю дешёвую краску и на 1 слой валиком крашу.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Reklamakld, Эль, про ленты помню, спасибо. А вот лента с металлом на внешние углы или и на внутренние тоже?
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Аристофан2017, спасибо! К счастью, красить ничего не будем. Ой нет! Потолок первого этажа же! Вот его стеклопаутинкой будем...ох, чую я напрыгаюсь с этим потолком...
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    О! Тоже вариант! Спасибо!
  5. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Внутренние и стык потолка со стенами.
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Чьерт побьери! Я про пол со стенами не подумала! Сикока же ее надоть? Уууууу...
  7. Vera33
    Vera33
    Vera33
  8. Reklamakld
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Reklamakld
    Люблю и верю
    Калининград
    Ее не нужно ставить на все углы, только внутренние, которые сложно вывести.
    Одного рулона хватит на 10 углов. если делать линию стены-потолок, то один рулон закроет проблему двух стандартных комнат. Мы эту ленту применяли только на 1 этаже и только на углах (потолок натяжной), где эркер и стены под покраску. Результатом очень довольны. Никого не агитирую. Просто информирую, что такое существует. Альтернативные варианты есть всегда.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    туда точно не надо, между полом и гипсокартоном должен быть зазор не меньше 5 мм
    с металлизированной лентой справиться тяжело, по крайней мере у меня не получилось, малейшая неровность и она норовить порваться по стыку, я использовал обыкновенную бумажную, все получилось.
  10. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Это я с устатку не то написала) потолок и стены, конечно же!
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Звали? :)]:)]:)].Щас я облегчу немного труд по приклеиванию ленты:pioner:.
    Начнём с примыкания стены-потолок.Вот зачем там лента? Там будет плинтус, и если и будет под ним трещина, кто её увидит? Никогда не армирую такие примыкания.
    Теперь про стены. Маша, открою один секрет - под обоями трещин не видно! Я никогда не армирую стыки на стенах там, где будут обои. Даже углы не армирую. Ни внутренние, ни наружние. А вот там, где стены красятся - бумажная лента самое то. А на углы - перфорированный уголок.
    Теперь потолок. Всегда клею паутинку. Стыки листов не армирую ни чем. Трещины через паутинку не проходят. Например, пошла трещина на прошпаклёванном стыке. Не заморачиваясь, клею паутинку, крашу - трещина не проявляется.
    Ну, и на сладкое - про серпянку. Она предотвращает отслаивание и выпадение шпаклёвки,но,если пойдёт трещина, серпянка не спасёт,трещину будет видно.
    Всё из собственного опыта постройки 2-х домов.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @vlad50ru, плинтус по потолку ПОКА не планируем. Хотим фальш балки. ПОКА хотим. Впишутся ли - не знаю.
    Как же не шпатлевать стыки листов, если по краям листа выемка?
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    такого не утверждалось,
    Слежу, тоже почти всё ,или всё под обои.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Разве балки отменяют плинтус? Вообще у меня была кухня-столовая в первом доме без плинтуса, нормально. Но стык стена-потолок замумукался выводить. И сказал себе - оно тебе надо? Все остальные комнаты делал с плинтусом. С ним и вид совсем другой, более нарядный. Да и стОит копейки, клеится легко.
