1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Аристофан2017
    Аристофан2017
    Учусь.
    Это любая финишная шпаклёвка. Ветонитом не пользовался. Пользовался кнауфом смесью и готовой пастой в ведре. Кому что нравится, тем и пользуемся.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тогда латекс не нужен на стены. Прости за сравнение, не удержался - зачем латекс при наличии противозачаточных? Красишь потолок, потом кладёшь плитку на стены. да, клей мешать надо в другом помещении, верхний ряд плитки ооооочень аккуратно, что б не запачкать потолок, но это лучше, чем сначала плитку, а потом красить потолок. У меня получилось, потолок не измазюкал:victory:.Эххх,нету фоток в моём альбоме ванной в первом доме:(,вернее,ванная есть, а примыкание стена-потолок нету.
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @vlad50ru, Володь, я человек темный...а плитка за собой бумажку на гипсе не потянет? :|:
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет.
  5. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Маш, привет, где потерялись? Прогресс есть какой, али змерзли совсем?
  6. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Привет, Жень! Прогресс есть! Ажна цельных два листа успели поставить в прошлое воскресенье. Теперь тока в это еще пару. Глядишь, к 2020 году и зашьем первый этаж:aga:
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Не, ну тоже движение, как говорится,-быстро,это медленно, но постоянно. :)]
    Зато печурка, смотрю, уже топится вовсю, эх, мне б скорее запустить. :hndshk:
    Андрюхе привет :hello:.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Печурка - это наша большая любофф, Жень! Сядешь возле нее, чайку кружечку в руки, смотришь на огонь - и пусть весь мир подождет!
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Люююдииии! Человеки!
    Нужен мозговой штурм общественности! Случилось так, что встала посудомойка. Ну как встала, включается, сливает остатки воды, встает в программу на налив...и все...тишина. Ну что ж, машине лет 15. Сломалась. Бывает. Постояла пару дней, включаю - работает. Ну что ж, тоже бывает...через некоторое время ситуация повторяется. Вздыхаю: все же ремонт. Загружаю стиралку, включаю. Машина пыхтит, пыхтит, пыхтит...и тишинаааа. Потом на экране пояаляется: Н2О и красный краник - нет воды! Тааак...магистраль идет к кух. мойке, далее - к общему водозабору на обе машины. В мойке вода есть. Куда может деваться эта вода дальше? Че делать и как ее искать?
  10. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Привет. А фильтру в шланге есть? Может, почистить? А давления хватает?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если в кране нет воды, значит выпили...
    Проверить руками открыты ли краны. Если не поможет открутить шланг от мойки и проверить приходит ли вода туда.
    @Менмен правильно советует, может фильтр на участке шланг посудомойка забит.
  12. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    Фильтры все проверить, давление воды и напряжение - может не хватать.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Фильтра нет. А может образоваться какая-то гадость, провоцирующая это, при пайке труб? У меня только этот вариант в голове.
    Точка водоразбора машин вот такая: 1517837250672390881607.jpg
    И либо обе работают, лиьо обе не работают.
    Кран стоит и его никто не трогает. Не работают обе красавицы...
    Напряжение в порядке. А вот как проверить воду? Ее давление
  14. Илона Иванова
    Илона Иванова
    Илона Иванова
    При пайке труб фильтры или трубы, если нет фильтров, точно забиваются.
    Давление воды смотрится по манометру, который должен устанавливаться перед счетчиком на воду (порядок такой: общая труба, по которой приходит вода в дом - общий фильтр - кран, перекрывающий воду -манометр- счетчик воды- разводка по дому с необходимыми кранами и фильтрами).
    Если манометра нет- то надо его установить, чтобы можно было самим давление воды регулировать: некоторые приборы расчитаны на определенное давление воды.
    В общем: сейчас можно самим разобрать систему и все промыть (шланги, фильтры, краны, прокладки в машинках).
    Или, что лучше, вызвать сантехника, он все промоет, заменит вышедшее из строя и установит недостающие элементы системы)
    Сама с такой проблемой осенью разбиралась (перестал работать водонагреватель), когда воду городскую на участок подключили)
  15. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Маш в раковине вода есть? напор как обычно на глаз? Покажи где у вас расходится вода на раковину-агрегаты.
