1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Женя, ты шооооо? А как же дизигн? На первый этаж куплен темный ламинат. А на втором пр5дполагается почти бееелый!
    Оу! Энджи! :)]
    Не, реально: концепт дизайна есть и изменения не будет) а под простой ламинат можно ТП?
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Если есть значёк тепла на упаковке, то да, по моему, под любой можно, там по температуре ограничение, что то в районе 40град. Но этого вполне достаточно.
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Посмотрела! Думаю: пленочному полу быть!
  4. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    К сожалению вы не правы - сегодня убедился на своей шкуре. На участке была пара старых швеллеров и чтобы не пропадать добру решил ими укрепить стенку ливневой канавы перед участком. До балки откатных ворот в сентябре от швеллера было 7 см. Сегодня приехав на дачу не смог открыть ворота, они уперлись в швеллер на 1.5 см. Т. е. стенка ливневой канавы в отсутствии воды (глубина канавы полметра) поднялссь на 9см при наличии хорошего водоотведения, канава в декабре без снега была сухая. Так что учитывая отсутствие документальной связи пучения земли и водоотведения, напрашивается вывод что если фундамент стоит при наличии водоотведения, значит он будет стоять и без дренажных систем - или грунт непучинистый, или фундамент сделан без расчёта, с многократным перезакладом по прочности и огромным перерасходом денежных средств заказчика.
    Понимаю что звучит как крамола, но поднятая на 9см стенка канавы заставляет задуматься...
  5. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Думаю, стоит уточнить, что утепление действует при утеплении ОБОГРЕВАЕМОВОГО объекта, а водоотведение дополнительно уменьшает риск пучения, ибо пучит именно замерзающая вода. Не думал, что это может быть не ясно
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да ладно, обогреваемого, у меня под плитой под навесом для машины, 150 мм песка, а под ним ппс 40 мм. 3 года, ничо не пучит. Столбы под навес прямо через пенопласт забурил, и ещё на 200 мм кувалдой забил. ппс шире плиты на 200 мм с каждой стороны.
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Володя согласен, в случае достаточно большой площади покрытия утепление грунта тоже работает, но тогда, кроме отсутствия замерзаемой влаги, добавляется еще естественное тепло земли, видимо:)].
    Один из ярких примеров оного- снятие снежного покрова с земли, а под ним абсолютно непромерзшая земля. Достаточно 10-15см. снега, и это у нас, в Сибири.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, будете у нас, на Колыме (с) :)]
  9. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Вы будете смеяться, но я опять с вами не согласен! :) Этот миф про незамерзшую под 10-15 см снега землю вчера ЛИЧНО развенчал - час с лишним чистил заезд на парковку и пытался прокопать дорожки на участке, земля каменная, хотя снега 30-40 см. :(
    PS' и самое обидное, час упражнений с лопатой почти полностью пропал зря - ворота откатились на полметра и уперлись в поднявшийся с землей вмерзший швеллер, прокопанные дорожки опять засыпал чудовищный снег.
    На фотах толщина снега СУЩЕСТВЕННО больше ваших 10-15 см
    4364A737-0961-4D09-A4F5-C7743AB008F5.jpg 4467AE0A-D4EF-4B84-93A7-28212619FAB8.jpg
    Блин, опять отвлеклись от темы топикстартера :(
  10. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я три года назад построил пирс 20151227_212140.jpg 20151227_212146.jpg который возвышается над уровнем воды.
    Следовательно - лед под ним не утеплен снегом. Весной, когда лед сходит, под пирсом - вал вспученного грунта, по всей длине..)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вы упустили один момент - речь идёт про утеплённую отмостку/грунт.У Вас же не утеплено ничего, только водоотвод сделан? Мои ворота на утеплении чувствуют себя превосходно. И не по горизонтали, не по вертикали, подвижек вообще нет.
  12. Drju2010
    Drju2010
    Drju2010
    Не по теме, но и мои ворота и забор на винтовых сваях стоят и не шелохнутся, только земля по сваям поднимается, вчера раскопал снег, из запаса между поверхностью земли и швеллером из 13 см остался зазор 4-5 см. Поднялся с землей старый швеллер, выбросить который не дошли руки и я просто бросил его на край канавы. Осенью балка проезжала над ним 6-7 см, а сейчас упирается в него.
    Ну а с @Менмен мы дискутируем всего лишь о способности тонкого слоя снега служить теплоизолятором, предотвращающим промерзание и пучение почвы. А начали с уптепленной отмостки, которую чаще всего используют при сплошных (литых бетонных или сборных) фундаментах и которая неоправданно дорога и сложна в реализации со столбчатыми заглубленными ниже промерзания фундаментами.
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Ничего, он переживет :aga:
    Дом на берегу! Ушла в уголок завидовать белой завистью:|:
    Мальчики, ничерта не понимаем в этой теме. Нам бы попроще чо...:|:
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, снеговой покров выплыл чисто с обывательской точки зрения. В серьёз его рассматривать не стоит.
    и чем неоправданно дорога? Добавлением эппс? Я привёл пример столбов, вбитых в грунт кувалдой, и обложенных пенопластом, и это не винтовые сваи, лопастей нет, стоят, не шелохнуться, и грунт не пучит. Ну и чем мой пример отличается от винтов? Только тем, что это не фунд, а навес?
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ага. :) Озеро 40 км длиной, водятся лосось и кумжа. А за крупными окунями к нам из Финляндии ездиют. :|:
    Мария, вы на правильном пути. Увеличивайте утепление нижнего перекрытия и позаботьтесь о ветрозащите его.
