1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @youbabi, :hndshk:
    И мне кажется, что замена двери не первоочередная задача.
    Если сравнить теплопотери через пол и потолок второго этажа, (если не ошибаюсь, то там просто утеплитель не закрытый пленкой), то щель и промерзающая коробка - мелочи.
    Дверь под 24800. Вот тебе и деньги на плиты стейко и работы на ремонт пола.
    Пленку на втором можно и самой.
    А дверь - пригласить мастера отрегулировать и утеплить коробку.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Через потолок второго этажа теплопотерь нету. Там ваты 250мм.
    А вот пол и дверь - это даааа
  3. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    Маш, ну ты знаешь, у меня дом - эконом-вариант, я покупала входную дверь в Петровиче. Как бы не соврать, тыс за 15. Наша, российская, в двери 50 мм утеплителя вроде, коробку при установке парни утеплили (напихали минваты), ничего не промерзает и не перекашивает.
    IMG_20190604_112215.jpg IMG_20190604_112155.jpg IMG_20190604_112130.jpg я бы тоже советовала сначала попробовать утеплить имеющуюся дверь.
  4. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Наташ, проблема в том, что ее перекосило. Исправить это не удалось
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @MariaGr, Маша, а кто пытался её исправить? Андрей? Может стоит специалиста пригласить?
  6. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    фото есть Маш? прикрепи фото пож, чтобы понять о чем речь идет
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Лен, а чего фотать? Один угол двери " упал", между ним и коробкой приличная щель, через которую видно небо. По идее, должна была помочь регулировка петлями, не помогла.
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Он и пытался, и еще знакомый рукастый.
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А демонтировать дверь и поставить заново? Там тупо 4 анкера. Вывернуть. проверить уровнем и поставить обратно. Заодно и коробку утеплить
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А вы таки фотайте.
    Просмотрел всю тему, - нашел только одну более-менее внятную фотографию двери. Еще на стадии отсутствия 2-го этажа.
    Терзают не сильно смутные сомнения, что дверь дешевая, с выштамповкой филенки.
    Есть такие ультра-бюджетные из "фольги".
    Если это она, - ремонту не подлежит.
    Думайте над приобретением нормальной. Лучше финской.
    В конце концов ежемесячный платеж по кредиту будет примерно равен сэкономленной на электричестве сумме.
  11. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Нет, это не фольга, аналогичная дверь в магазинах стоит порядка 15 тыс
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Тогда позовите соседа, пусть проверит крепление коробки к каркасу. Есть мнение, что локальный перетяг.
  13. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    говорю же сфоткай..пусть небо, зато понятно будет в чем причина провисания.
    Там может и дверь то непричем.
  14. Savisa
    Savisa
    Наталья
    Savisa
    Наталья
    Благовещенск
    99% поможет:hndshk:. Проблема в деформации каркаса проёма. У меня в бане советскую металлическую 3 мм стальную дверь так повело. Выдернули, заново поставили, нормально теперь все закрывается. Но эта дверь у меня не утепленная, поэтому под замену.
    В коробку минвату сама напихай, там, вообще никакой сложности. Можно пену, но тут сложнее, если с пеной переборщить, она коробку деформирует.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Какие грамотные девченкв собрались...
