1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Записки дилетанта или как я строил каркасный дом 6х6, с последующим расширением
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем MariaGr, 20.04.15.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @Вася_Гордый, тебе по секрету подскажу, что стамеску можно СОВСЕМ не использовать. достаточно доску после пропила ребра (точнее,двух пропилов),положить плашмя и пропилить то, что ты выбираешь стамеской, погружая пилу в доску сверху (опираешь передний край "стола" и опускаешь "пятку",попробуй на огрызке каком нибудь, тем более, глубина на пиле уже выставлена.
    Удачи, Андрей Батькович, научишься, еще чуток времени экономить будешь, причем на каждой врезке укосины.
  2. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Олегыч он :)]:)]:)]
    фуф..срочняком рисовала перекрытие и стены второго этажа...но стены для меня уже, в принципе, фигня фиговая) а вот перекрытие...учитывая лестницу и печку - выходит перекрытие с двумя дырками. Рисовала, как вижу это я...не факт, что так видят ГОСТы и СНИПы :|: поэтому - выношу на проверку: Проемы второго этажа.jpg
    вроде, претензий стайершоп к моей лестнице не поимел...а вот каРкулятор Житова выкаблучивается:
    Рекомендации
    Соответствует формуле удобства
    Глубина ступени достаточная
    Не идеальный угол наклона лестницы 43.1°, больше 40°
    • Рекомендуем увеличить длину проема X на 207 мм
    Относительно удобная лестница
    Вот ее чертеж и данные:
    Исходные данные
    Высота подъема 2977.3333333333 мм
    Длина лестничного проема в плане 2418 мм
    Ширина площадки 600 мм
    Количество ступеней 14
    Ступеней на нижней тетиве 5
    Толщина ступеней 50 мм
    Выступ ступеней 100 мм
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 213 мм
    Глубина ступеней 327 мм
    Высота подступенка 163 мм
    Тетива лестницы
    Длина передней части верхней тетивы 2490 мм
    Длина верхней тетивы полная 2768 мм
    Длина передней части нижней тетивы 1867 мм
    Длина нижней тетивы полная 2145 мм
    Толщина тетивы 260 мм
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 311 мм
    Угол наклона лестницы 43.1° от уровня пола
    Скечаповский файлик с моим рукоблудием прилагаю...жду рецензий...:|:
  3. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    А вот следующий вопрос, дабы не затерялся, я выделила в отдельный пост...
    Итак, дом двухэтажный, с холодным чердаком. Перекрытие будет делаться из доски 150х50. Вопрос в следующем: на втором этаже нет несущих стен. на что же опирать балки перекрытия? Вчера эта мысль посетила меня и всю ночь крутилась с голове...утром проснулась, а в голове: и что? к чему ты пришла? Снова на втором этаже стену городить? Ну не нужна она мне там(
  4. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Про лестницу, поверил бы Житову, или совсем плохо проем увеличивать?
    Про второе отверстие, под трубу которое, а зачем там так усиливать? там нагрузки не будет, проходка же будет, труба просто сквозь неё пройдет, даже, по моему, никак к проходке не прикрепляясь, а ты даже четверишь доски зачем то.
    Про стены на втором, говорю же, затяжки спасут отца руссской., и т. д. по тексту.
    P. S. Не забудь промеж стропил трубой попасть.
  5. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @MariaGr, вот смотрю я на твою лестницу. Проем у нас больше, высота 310 примерно, и никак у меня "правильная" лестница с площадкой не втискивается, только с забежными ступеньками. На подъеме головой не будете биться и перекрытие?
  6. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Ага, одну ступеньку перекинуть на после разворота не помешает
  7. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @eionova2611, я уменьшила ширину площадки до 60 см...вот думаю - не мало ли этого? ну проем могу еще увеличить сантиметров на 20-10, уменьшив, соответственно, гардеробную. По поводу головы, приложенной к потолку - а как это проверить?
    О, задала вопрос и сама нашла решение: в скечапе есть чудо-тетенька, я растянула ее рост до 190 см, импортировала в скечап профиль лестницы, устаканила ее по размерам, положила балочку там, где она должна быть (на рисунке красная) и поставила гром-тетеньку на каждую ступеньку вроде, проходит со свистом) а учитывая, что самый высокий у нас Андрей - 178 см, то вааще кошерно:super: Тетенька.jpg
    но опять-таки, расширить этот проем на 20-30 см - не проблема...еще и лучше будет - для циркуляии теплого воздуха:hello:
  8. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Менмен, Жень, ну перестраховываюсь я...:|:
    четверная доска там - от того, что лага недалеко и решила к ней прикрепиться...чем делать дырочку в 5 см. Не надо?
    А лестничный проем правильно оформлен?
    А сами лаги второго этажа?
    А вот там, где доски двойные обвязочные идут - пенопласт туда? Проемы второго этажа1.jpg
  9. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    Так, теперь о крыше...Жень, ты имеешь в виду коньковую арку?
  10. Sorfed
    Sorfed
    Меня звать Сергей. Ко мне на ТЫ.
    Sorfed
    Город-Герой Ленинград
    @MariaGr,
    Маш, почитай эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/219005/, может поможет решить Ваш вопрос
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    4. Будет ли столб? от этого зависят многие вопросы. Буду рассматривать как будто столба не будет.
    1. Смысла от такой двойной обвязки нет. Или столб, тогда одной доски достаточно, или делайте двойную балку полной длинны, чтобы она лежала на стенке и создавала рычаг, а не болталась просто в воздухе.
    2. Эти бриджи безполезны, только если для удобства раскроя листов пола.
    3. Здесь ставить тоже двойную балку которая опирается на обе стены. В воздухе висеть кусок не должен.
    5. Здесь надо сделать или опирание на стену, или придется вешать на железный башмак. Лучше сделать опирание - места там предостаточно, двойную доску там над стеной не надо.
    6. Зачем там двойная обвязка? Мне кажется там достаточно одной внешней доски и бриджей. По нижней части же у вас идет одна доска и балки? На них стена стоит нормально. И здесь будет тоже нормально.
    По двойным обвязочным доскам у прохода не смогу подсказать как сделать, надо смотреть на такие решения. Они наверняка описаны в талмутах. Могу только сказать что я бы уложил туда пенопласт и обязательно сделал вставки из доски через каждые пол метра и по 6 гвоздей в каждую вставку с каждой стороны. Через эти вставки обе доски связались бы в единую балку, распределяли нагрузку и не разъехались бы в разные стороны под весом верхней стены.
    7. Здесь двойная доска не к чему, достаточно одной со стороны лестницы. Заодно и опора для лаг будет больше.
    8. Под трубу тоже сделано не правильно. Углы не должны висеть! Делайте сплошные двойные лаги с двух сторон трубы, на них вешайте двойную поперечину и на эту поперечину уже на башмаки вешаются "разрезаные" трубой лаги.
    Если прислушаетесь, перечертите и еще раз выложите, может еще чего будет непонятного.
    Про крышу... я не очень понял что такое коньковая арка. Я имел в виду, что проще всего делать крышу как у Ларри в видео из трех элементов: конек, стропилы, затяжка-потолочная_балка.
    Балки перекрытие, потолочные балки и затяжки это немного разные понятия. Они могут совмещаться.
    Балки перекрытия несут полезную нагрузку в виде диванов, людей, звукоизоляции и потолка.
    Потолочные балки - только утеплителя и потолка.
    Затяжки - растягивающую нагрузку от стропил.
    У простейшей крыши как у Ларри затяжки совмещены с потолочными балками. Они несут нагрузку утеплителя, потолка и растяжения стропил. Диванов, людей и кучи хлама на чердаке там не предполагается. Отсюда и рассчитывается их сечение. Если вы решили на чердаке устроить склад пиломатериалов, то соответственно придется увеличить их сечение до допустимого :)
  12. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @Sorfed, спасибо, сяду изучать! ЗЫ: видели бы Вы меня счас: швейная машина на столе (пытаюсь работать) и бук с открытыми скечапом и форумхаусом...пытаюсь совмещать - получается плохо)
  13. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
    @evgenru79, Жень, конечно не поенюсь и перерисую! Это же в моих интересах! Спасибо за все правки, через пол-часика сяду перерисовывать с учетом замечаний и выложу обязательно!
  14. Sorfed
    Sorfed
    Sorfed
    А кому сейчас легко?...:aga:
  15. MariaGr
    MariaGr
    просто Мария))
    MariaGr
    просто Мария))
